SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Фазу на вилці і розетці я підписав маркером ще раніше, коли з якихось причин полетіла плата, і тепер дотримуюсь цих позначок.
А может все-таки котел включается в тройник, а тройник в розетку? Симптомы похожие на смену фазы.
В стабілізатор.
Спроба подати газ відбувається, але тільки на третьому заході іскрометання на долю секунди спалахує вогник-"дохлячок", і котел знову блокується.
В стабілізатор.
А стабил-ра вилку не перевернули?
нужен датчик для Hermаn Habitat 2 24 se. Где купить?
Фото датчика
[ATTACH]162215[/ATTACH] [ATTACH]162217[/ATTACH] [ATTACH]162218[/ATTACH] [ATTACH]162219[/ATTACH]
Водная техника, Ваше спасение.
Точно ні.
Котел запустився після погроз відправити на брухт. Якось не надто переконливо розгоряється полум'я, але коли розгориться - то впринципі гріє. Хоч перепад температури в опаленні між запусками грілок збільшився: батареї то гарячі, то ледь теплі.
Точно ні.
Це вже потрібен лікар.
Точно ні.
Проверте фильтр на обратке котла,может у вас недостаточный проток и срабатывает датчик протока.
Так котел бы перегревался и выходил в аварию.
стосовно вирішення проблеми з трубочкою на маностат...? трішки не зрозумів:
утепляти ту трубочку???
В свое время на других котлах эта проблема решалась прокалыванием разогретой иголочкой дырочки в месте скопления конденсата, на работу прессостата это не влияет, а лишняя влага тудой уходила, или как сказано ранее установливается конденсатосборник.
ще б знати, де таке купити...:o
Фото мого котла (проблемне місце - трубка на турбіні біля повітрозабірника з вулиці...так утворюються маленькі крапельки конденсату, потім поступово скоплюються в низу трубки...ну і з часом може перейти в помилку тяги)
Позвоните 097 девятсот 204790 Сергей, 146 грн, оригинальный комплект от Аристон, такой как на рисунке выше, скажите через этот сайт, сделают пусть небольшую но скидку.
2 Nobel - на фото трубочка касается металической поверхности. Холодная металическая поверхность - дополнительное охлаждение трубки способствует появлению конденсата. Попробуйте поднять трубку.
Однако самый простой и древний способ с конденсатом прост и примитивен до безобразия - поднятие температуры сгорания. Можно сэкономить 146 гривен.
Здраствуйте, такая проблема: котел Saunier Duval Themaclassic F21 при работе в режиме ГВС вода к отметке на дисплэе не нагревается, установлено 47, термометр показывает 35 , при попытке прикрутить расход воды (к 6л\мин) температура поднимается к 43 и начинает закипать вода в первичном . Какие есть місли?
Мыть теплообменники.
вторичный промыл (практически чистый был) а первичный не знаю как снять и промыть
так не бывает-у вас налицо отсутствие теплосъёма во вторичном теплообменнике.Поясняю:разогретый теплоноситель после первичного обменника поступает в контур СО вторичного обменника,где охлаждается ,передавая тепло воде в контре ГВС,после чего охлаждённым поступает снова в первичный обменник.Если при снижении протока начинает подкипать первичный-значит недостаточно теплосъёма(затруднённая циркуляция) во вторичном.
при траблах в 3-х ходовом у вас бы с ГВС грелось бы и отопление,но не было бы вскипания .
зы:визуально определить "забитость" вторичника очень проблематично,ну разве что в очень тяжёлых случаях.
...или в первичном. На отопление, обычно, пламя меньше, поэтому, на отоплении может и не кипеть (пока).
Так первичный без вариантов,если вторичный подзабит.:)
Спасибо за быстрый ответ, завтра попробую не греется ли отопление при ГВС, може всетаки чтото с 3-х ходовым
НЕт нет, такого ужаса небыло, вторичний был чистым только на стенках чуть чуть черного оложения
Добрый день! Может кто-нибудь подскажет в чём может быть причина. Есть котёл Saunier Duval THEMACLASSIC F 25. Два года котёл работал нормально. Начиная с этого года был установлен терморегулятор Auraton 2005 (не связываю проблему с ним). Котёл начал работать с более длинными циклами старт-стоп, это не могло ни радовать. Но где-то с декабря месяца в системе начало падать давление. Пару раз давление падало ниже 0,5 Бар и котёл, естественно, не включался (помогало вкл., выкл. питания). При этом код ошибки на индикатор не выводится. Мною было проверено давление в баке котла с помощью манометра, - всё в норме. Сервисники тоже приехав, проверили давление, сбросили его и вновь подкачали бак. Таких манипуляций хватает на 3-4 недели беспрерывной работы, после снова надо сбрасывать давление в баке и вновь его подкачивать либо постоянно держать открытым кран подпитки на максимум. Сейчас кран подпитки на котле открыт на максимум (на индикаторе котла выше 1,2 Бар давление не поднимается. В СХВ давление стабильно больше 1,8 Бар).
На индикаторе, давление, с момента остановки котла, до следующего пуска может упасть на 0,3-0,7 Бар. В чём может быть причина? Видимых следов протечек в системе нет. При закрытой обратке, подаче и подпитки давление в котле всё равно продолжает падать. Котёл нигде не травит (видимых следов течи, подтёков, свищей нет. Специально снимал все панели ничего не нашёл).
Сервис разводит руки и отмараживается. Плюс очень инертны. Заявку обрабатывают три дня. После могут через неделю приехать. Каждый приезд от 130 до 180 грн. Как-то не гуманно через неделю-две получается. Так можно и новый котёл купить. Вот такая у меня проблема. В чём может быть причина? Прорвана мембрана бака? Глюки датчика давления? Иди проблемы с трёхходовиком? В общем вопросов больше, чем ответов.
P.S. Живу на северо-востоке Донецкой области.
