Продам Программатор
SergeyEM
Продам недельный программатор с функциями "Праздник" и "Уходя" для системы отопления на 4 - 8 комнат. Ток нагрузки 16 (25) А.
Какая модель, сколько стоит?
Программатор называется - TermoProg.
Есть в двух исполнениях:
- на 4 комнаты - 1500 грн,
- на 8 комнат - 2000 грн.
В комплект входит:
1. Программатор;
2. Силовой модуль;
3. Датчики 4 или 8 в зависимости от исполнения;
4. Инструкция по эксплуатации.
За такую цену можно купить промышленый регулятор, например регулятор температуры и влажности, программируемый по времени микропроцессорный 8-канальный регулятор МТР-44
www.microl.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=46&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=71
Стиоимость:
www.microl.ua/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=72&task=finish&cid=10&catid=30
Совершенно разные вещи, один для управления какими-то процессами в промышленности, а другой для регулирования температуры в комнатах дома с соответствующими для этого функциями и необходимым силовым модулем для включения-отключения нагрузки. Хотя каждому - свое. Плюс посчитайте для МТР-44 стоимость датчиков и силовых коммутаторов например для управления электрическим конвектором на 3 кВт.
Данный программатор по своему назначению похож на teploresurs.com.ua/index.php?productID=477
Змінено користувачем SergeyEM
  • 4 місяці потому...
• Кількість каналів керування - (4) 8;
• Режими керування по температурі (термостатування):
o Керування охолоджувачем;
o Керування нагрівачем:
 Програмування на 7 діб;
 Функція «Праздник»;
 Функція «Уходя»;
• Цифровий вхід для підключення датчиків температури типа DS18B20 до (4) 8 датчиків;
• Енергонезалежний годинник реального часу до 2099 року;
• Збереження всіх налаштувань в енергонезалежній пам’яті. Продовження вірної роботи програми у випадку тимчасового відключення від мережі живлення;
• Виходи: 8 (4) ізольованих 16 (25) амперних каскадів для керування потужним навантаженням;
• Індикація: 2 – стрічний 16 – символьний LCD – дисплей;
• Проміжок регулювання температур: від 8°С до 40°С;
• Діапазон температур термостатування: від -55°С до 125°С;
• Тип літевой батареї резервного живлення: CR2032 (3 В);
• Час роботи годинника від резервної батареї при відключенні основного джерела напруги: 3 роки;
• Частота оновлення температури: 1 раз за (4) 8 секунд;
• Мінімальний інтервал програмування: 1 хвилина;
• Похибка вимірювання: 0,1°С;
• Джерело живлення: 1 фазна мережа змінного струму напругою 220 В + 10 %, - 15 %, частотою 50 ± 1 Гц;
• Гістерезис: 1°С.
Комплектність.
• Програматор 1 шт;
• Модуль керування навантаженням 1 шт;
• Джерело живлення 1 шт;
• Кількість температурних датчиків 4 ( 8 ) шт;
• Керівництво по експлуатації 1 шт;
• Батарейка типу CR2032 (3 В) 1 шт.
Ауратон ТХ 2005+ в Киеве 92 доллара стоит (я в Мукачево его купил за 450 грн). у него за эти деньги еще и радиоканал.
Не вижу смысла в наличии 4 температурных датчиков и одного исполнительного устройства да еще за такие деньги. А тот же ауратон, только проводной, для мощных оконечных потребителей еще и дешевле будет.
Вы не поняли, исполнительных устройств может быть от 4 до 8 просто силовые ключи управления находятся в одном корпусе. Один программатор может независимо контролировать температуру в 8 разных комнатах. При этом ток нагрузки исполнительного устройства может быть до 24 А, а это 5 кВт. Теперь если взять 93 у.е. * 8,1 грн * 8 комнат = 5952 грн за 8 комнат или 450 грн * 8 комнат = 3600 грн. Этот программатор стоит 2000 грн и это на 8 комнат при программировании на неделю и температуру можно задать в градусах для каждой комнаты отдельно на протяжении дня. Плюс режим праздник и режим уходя на целый год. Так-же есть возможно регулировать тип выхода - нормальнооткрытый или нормальнозакрытый. Змінено користувачем SergeyEM
