unclebuzz Опубліковано: 11 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 Столкнулся с проблемой - в душевой комнате (2 кв.м) - очень влажно! Вытяжка не спасает. Дом относительно новый, ремонту лет 5. Есть желание сделать теплый пол, а также электосушилку на стенку повесить. Помещение маленькое, сам пол занимает чуть больше 1 кв. м. (а место для душа - сделано на возвышении от пола). Пол сделан из плитки (30х30 см), стенки тоже (до высоты 1м) Подскажите, какие есть варианты установки теплого пола, и по какой технологии? Хочется обойтись малыми жетвами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 11 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 Ну, есть вариант положить маты на существующий пол, а сверху - новую плитку. Но тогда лучше пол вообще сбить и сделать по-новой. Скажите, а вариант хорошего электрического конвектора вы не рассматриваете? Тепло в комнате станет однозначно, и долбить ничего не придется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 11 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 Скажите, а вариант хорошего электрического конвектора вы не рассматриваете? Тепло в комнате станет однозначно, и долбить ничего не придется Вообще то да, рассматриваю, забыл написать. Меня заинтересовали инфракрасные обогреватели, правда никогда с ними не сталкивался. Говорят, что КПД у них высокий и т.п. Вы сталкивались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 11 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 Вообще то да, рассматриваю, забыл написать. Меня заинтересовали инфракрасные обогреватели, правда никогда с ними не сталкивался. Говорят, что КПД у них высокий и т.п. Вы сталкивались? УФО - инфракрасный, но напр. я от него не в восторге - обычная спираль в кварцевой трубке. И куда Вы его втулите при 2-х кв.метрах? Есть инфракрасные излучающие панели, видел в Эпицентре, но смутил цвет - только черные и цена от 3000 при 5,05. У меня в санузле на 2-м этаже обогревается по-сути полотенцесушилкой + 3 метра стояка 2" трубы отопления - и тепло и сухо, а там на площади 2,0*1,5 м втиснут душ, умывальник и унитаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 11 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 УФО - инфракрасный, но напр. я от него не в восторге - обычная спираль в кварцевой трубке. И куда Вы его втулите при 2-х кв.метрах? Есть инфракрасные излучающие панели, видел в Эпицентре, но смутил цвет - только черные и цена от 3000 при 5,05. У меня в санузле на 2-м этаже обогревается по-сути полотенцесушилкой + 3 метра стояка 2" трубы отопления - и тепло и сухо, а там на площади 2,0*1,5 м втиснут душ, умывальник и унитаз Нет нет, только не UFO!! Рассмотриваю 2 варианта : 1. Инфракрасный ссылка устарела)Б600...Б1000 2. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 При указанной площади и наличии вентиляции и избыточная влажность???? Проверьте тягу, при закрытой двери душевой.... Скорее всего нет притока свежего воздуха извне, при закрытой двери душевой, т.е. отсутствие процесса вентиляции из-за отсутствия тяги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 11 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 При указанной площади и наличии вентиляции и избыточная влажность???? Проверьте тягу, при закрытой двери душевой.... Скорее всего нет притока свежего воздуха извне, при закрытой двери душевой, т.е. отсутствие процесса вентиляции из-за отсутствия тяги. Да, увы, избыточная. Конечно, она проходит, но не быстро (после активного пользования душевой). Никакой полотенцесушки также нет (пока что). В итоге имеем что? Мокрый, а потом просто влажный коврик внизу, влажное полотенце... За осенне-зимне-весенний период вполне может образоваться грибок на шторках, на плитке сверху, и это при еженедельной (а то и чаще) генеральной уборке в душевой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 11 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 Теплый пол положить очень легко в вашем случае. Но проблему надо решать до теплого пола. При нормальной вентиляции не должно быть сырости. Или разберитесь от куда она берется, или разберитесь с вентиляцией. Про теплый пол: если не удасться аккуратно снять плитку, то ложите утеплитель прям на нее, потом сетка, спираль, стяжка и плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 11 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2009 Вообще то да, рассматриваю, забыл написать. Меня заинтересовали инфракрасные обогреватели, правда никогда с ними не сталкивался. Говорят, что КПД у них высокий и т.п. Вы сталкивались? Инфракрасный в маленькой комнате не рекомендую, можно обжечься или спалить что-нибудь, если близко положить, да и жрет он много. И брызги на трубку могут попасть. Имеется опыт отопления 2-хкомнатной сталинки с помощью 5 таких devi.danfoss.com/Ukraine/Professional/Products/Collection+Product+Overview/iframe_Convector.htm конвекторов (по одному на помещение). Точную мощность не знаю, в каждом помещении разные были. Но Ташкент зимой был, это точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 12 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Инфракрасный в маленькой комнате не рекомендую, можно обжечься или спалить что-нибудь, если близко положить, да и жрет он много. И брызги на трубку могут попасть. Имеется опыт отопления 2-хкомнатной сталинки с помощью 5 таких devi.danfoss.com/Ukraine/Professional/Products/Collection+Product+Overview/iframe_Convector.htm конвекторов (по одному на помещение). Точную мощность не знаю, в каждом помещении разные были. Но Ташкент зимой был, это точно. Спасибо за совет! На счет инфракрасных - есть именно такие, к-е предназначены для душевых и балконных лоджий, вешаются на потолке. Влаго-защитные. А потребление энергии - аналогичное к конвекторам, как я представляю. Тем более, что тоже через термостат управление. А по конвекторам - тоже вот смотрю похожие. Какую мощность посоветуете? У меня порядка 6 м.куб. (думаю 500 или 750?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 12 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Теплый пол будет комфортнее и меньше электричества мотать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 12 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Теплый пол будет комфортнее и меньше электричества мотать. Эт 100%, только найти бы кого, кто не побрезговал бы сбить старую плитку, установить теплый пол, новую политку, и все это на 1 кв.м площади, где еще и возвышается красавец унитаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 12 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 А по конвекторам - тоже вот смотрю похожие. Какую мощность посоветуете? У меня порядка 6 м.куб. (думаю 500 или 750?) По AIRELEC (ДЕВИ) данные такие: 100 Вт/м.кв. при высоте 2,5м. Так что 500 Вт должно хватить с головой. Хотя тут кашу маслом не испортишь, можно взять и 750, быстрее сушить будет. По Билюксам сказать ничего не могу, но был у меня на работе УФО, у него эффективный нагрев был в пределах 1,5-2 метров, дальше уже слабо доставал. Не будет ли такого, что инфраред, подвешенный на высоте 2,5-3 м просто не достанет до пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 12 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 По AIRELEC (ДЕВИ) данные такие: 100 Вт/м.кв. при высоте 2,5м. Так что 500 Вт должно хватить с головой. Хотя тут кашу маслом не испортишь, можно взять и 750, быстрее сушить будет. По Билюксам сказать ничего не могу, но был у меня на работе УФО, у него эффективный нагрев был в пределах 1,5-2 метров, дальше уже слабо доставал. Не будет ли такого, что инфраред, подвешенный на высоте 2,5-3 м просто не достанет до пола? По Билюксу - подъеду гляну как они работают. В тех. спецификации Б600 и Б1000 указано, что минимальная(!) высота подвеса - 2,2 и 2,4 м. соответственно. Хотя прибор новый по технологии, как для меня. Звонил в DEVI и APPLIMO (по конвекторам) - спецы их в один голос заявляют, что для душевой - довольно небезопасно ставить такой электроприбор, особенно когда маленькие размеры пространства . А у меня там реально не развернуться порой, и после приема душа стоит реально пар-туман. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 12 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Хочется обойтись малыми жетвами. Если малыми жертвами - для начала я бы поставил бы вентилятор с датчиком влажности. Бюджет минимальный. Ну а теплый пол - это реально вещь , тем более в санузле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 12 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Если малыми жертвами - для начала я бы поставил бы вентилятор с датчиком влажности. Бюджет минимальный. Ну а теплый пол - это реально вещь , тем более в санузле Вентилятор иногда использую, но оччень неудобно. Там места мало, да и шумный он. И в этом случае - чтобы пользоваться душевой нужно сначала зайти туда, взять оттуда вентилятор, вынести его из душевой, а потом уже пользоваться. %) И так каждый раз... 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 12 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Видела в продаже экономичные электроковрики на пол российские, а на стену вот это: obogrevatel.com.ua/lmenu/usual_miracle/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 12 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Вентилятор иногда использую, но оччень неудобно. Там места мало, да и шумный он. И в этом случае - чтобы пользоваться душевой нужно сначала зайти туда, взять оттуда вентилятор, вынести его из душевой, а потом уже пользоваться. %) И так каждый раз... 8-) Гм.... Я не такое извращение советовал. Есть осевые вентиляторы с датчиком влажности (ставятся на место вент. решетки). Например, см. тут vents.ua/index.php?page=catalog&id=1&sub_id=&pid=8&detail Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 12 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Гм.... Я не такое извращение советовал. Есть осевые вентиляторы с датчиком влажности (ставятся на место вент. решетки). Например, см. тут vents.ua/index.php?page=catalog&id=1&sub_id=&pid=8&detail А, я понял о чем :D Но коврик напольный от этого суше не станет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 12 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 По Билюксу - подъеду гляну как они работают. В тех. спецификации Б600 и Б1000 указано, что минимальная(!) высота подвеса - 2,2 и 2,4 м. соответственно. Хотя прибор новый по технологии, как для меня. Звонил в DEVI и APPLIMO (по конвекторам) - спецы их в один голос заявляют, что для душевой - довольно небезопасно ставить такой электроприбор, особенно когда маленькие размеры пространства . А у меня там реально не развернуться порой, и после приема душа стоит реально пар-туман. как посмотрите дайте знать свой отзыв,хочу себе такие повесить в бассуйн.Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 12 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 А, я понял о чем :D Но коврик напольный от этого суше не станет... Проблема влажности решается вентиляцией. А теплый пол и полотенцесушитель - это больше элементы комфорта. Если нагреете влагу на полу, а с вентиляцией будут проблемы - грибы вырастут на потолке... Первое все-таки - проверьте тягу. Кстати - это дом или квартира? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 12 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 как посмотрите дайте знать свой отзыв,хочу себе такие повесить в бассуйн.Заранее благодарен В принципе интересно, есть разные типоразмеры, варианты дизайна. Особенно если на помещение больше 6 кубов :D, как не у меня, есть из чего выбрать и по дизайну, и по мощности. Подвешенные на потолке над плиткой - фактически создадут тот же эффект теплого пола, т.к. нагреваться будет не воздух, а поверхность напротив. У них еще угол рассеивания около 20% (с каждой стороны), так что очень даже. А уже от нагретой поверхности - будет нагреваться воздух, а не наоборот (как в конвекторах, к примеру). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 12 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Проблема влажности решается вентиляцией. А теплый пол и полотенцесушитель - это больше элементы комфорта. Если нагреете влагу на полу, а с вентиляцией будут проблемы - грибы вырастут на потолке... Первое все-таки - проверьте тягу. Кстати - это дом или квартира? Согласен, вытяжку нужно проверить!! Это квартира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 12 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 Согласен, вытяжку нужно проверить!! Это квартира А дверь в ванную с отверстиями? У меня такое было - дверь глухая и от вентилятора толку не было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unclebuzz Опубліковано: 12 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2009 А дверь в ванную с отверстиями? У меня такое было - дверь глухая и от вентилятора толку не было хм. кстати простая до гениальности идея. Ведь меня как раз там все плотно и практически бесшумно. Нужно подумать. Но тут есть еще и эстетический момент. Когда там кто то, пардон, на утитазе восседает...... слышимость будет превосходная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
