морозное пучение серьезный зверь?
brahmastra
Уважаемые форумчане! Прошу поделиться своими соображениями по поводу морозного пучения и его влияния на фундамент. Исходные данные :дом одноэтажный 6х10, кровля двускатная, черепица, холодный чердак. Монолитный армопояс по периметру. Газоблок 375 мм . Внутренних несущих стен нет. Фундамент монолитная лента шириной 350 мм, высотой 500 мм арматура 8 прутков: 2 вверху, 2 внизу и 4 в середине, бетон М 300 с монолитной армированной плитой в качестве черногово пола.
Вопрос 1. Если такую ленту поставить прямо на грунт (пылеватый песок) без траншеи (можно по углам устроить неглубокие столбики) - вес такого дома пусть будет 50-60 тонн. Площадь ленты 12 кв.м. = 120000 кв. см. Х 2 кг/см2 = 240 тонн это несущая способность грунта при весе дома 60 тонн, включая снеговую нагрузку. Как поведет себя лента с учетом морозного пучения. С какой силой будет грунт давить на ленту? 1, 2, 3 или более кг на см2? Если лента где- то просядет, а где-то подымется, насколько это критично, учитывая прочность и монолитность ленты. Ведь она же должна работать как рама, как единое целое? Неужели при пучении имеют место разломы, переломы и проломы земной коры? Что будет с хорошо армированной лентой фундамента? Не выдержит напряжения и лопнет?
Вопрос 2. Если пучение - серьезный фактор, тогда, целесообоазно грунт под лентой заменить на непучинистый? Спасибо за разъяснения .
встречный вопрос можно? чем вызвано жаление фундамент без траншеи делать?
А какую роль выполняет траншея? Копанием траншеи усиливается несущая способность грунта?
Ага. Внизу грунт плотнее и нет/меньше органики. + он не промерзает. С другой столоны можно утеплить отмостку.
Т.е. речь идет о незаглубленном или мелкозаглубленном фундаменте. Зайдите в темку
Не зарывайте фундаменты вглубь.
Там есть вся информация по Вашему вопросу. Много литературы и мнения бывалых. В.С.Сажин Вам в помощь.
Я тоже пытаюсь разобраться в этом вопросе. Первый постулат - анализ грунтов. Второе - конструктор, который склонен искать правильное решение для Вашего конкретного случая, а не тот, который намалюет Вам "как у всех".
Да, звучит логично. Но мне все же интересно, как поведет себя лента без термоотмостки при пучении, если она толково зделана. Будут ли образовываться трещины, ну и так далее?
а сами как думаете? начнет мерзнут, тут больше, там меньше повело грунт, что с фундаментом и стенами случится если грунт под ними померзнет?
Самой ленте часто ничего не бывает, а вот каменному дому на ней при этом достаётся. Кстати армирование ленты, у Вас неправильно запроектировано.
Давайте сначала с Вашим грунтом разберёмся, пылеватый песок у Вас прям с нулевой отметки? плодородного слоя нет? Что ниже этого песка? Каков УГВ? Пылеватый песок далеко не лучшее основание, при замачивании становится текуч, при замерзании он пучинист. И вообще с чего Вы решили, что это именно пылеватый песок?
У меня еще пока ничего не запроектировано. Изучаю вопрос по фундаменту. Про арматуру это я так, для примера. Подумалось мне, что крепко будет. прутков ведь 8 штук...
Я, конечно не знаю точно, но на песок, как на берегу реки он совсем не похож. Как по мне, так больше на пыль похоже с крупицами песка. Это бывшее поле. Рядом сосед подвал выкопал, метра полтора глубиной. Что 20 см от поверхности, что метр, я разницы особой не обнаружил. У одного соседа УГВ 5 метров, а у другого 3 метра.
Вообще-то я рассматриваю 3 варианта устройства фундамента:
1) мелкозаглубленная лента ( 30 см под землей) с термоотмосткой.
2) мелкозаглубленная лента + по периметру траншеи пробурить столбики как у ТИСЭ штук 18 + термоотмостка
3) плита 15-20 см + термоотмостка.
Часто бывает так, что когда говоришь прорабу какому-нибудь, что я хочу МЗФ с термоотмосткой, они отказываются строить такой фундамент. Мол, только ниже глубины промерзания нада.
У Вас глубина промерзания такая, что у нас это МЗФ:D
На Вашем грунте лучше 3й вариант делать, тока чуть потолще 120-25см.
А разве фундамент должен быть не ниже глубины промерзания грунта?
У нас глубина промерзания 2,2м, думаете все закладывают фундамент на эту глубину? Щас!;)
не завжди, при деяких певних умовах можна не закопуватись.
але в нас люди експерементувати дуже люблять :D
Ленточные ж/б фундаменты относятся к гибким фундаментам, т.е. способны изгибаться в одном или обоих направлениях подошвы ((ссылка устарела)). Материал стен, как правило, более хрупок и не обладает сравнимой гибкостью. Поэтому при неравномерном пучении грунта стена может не выдержать гибкой деформации фундамента и треснуть. Во избежание этого стены армируют, снабжают деформационными швами ((ссылка устарела)).
Очень печально, что в Сибири глубина промерзания грунта 2.2 метра, а у нас 1 метр +/- 10-20 см.
Поэтому и разумнее заглубиться ниже глубины промерзания.
Особенно это важно для домов из газобетона, которые даже при суперармировании при гуляющем фундаменте будут трещать по всем швам.
Ну да, а чё б не заглубится когда ГП всего 1м.:rolleyes: А вот когда 2м, то обычно уже мозги начинают работать:)
А при такой ГП как у Вас, на морозное пучение можно смело забить;)
Некоторую опасность оно может представлять лишь в неотапливаемых домах.
Эпитет "печально" по отношению к глубине промерзания встречаю первый раз.:D
Заглубление фундамента ниже глубины промерзания не решает автоматом проблемы морозного пучения. Потому что есть еще боковые силы МП - те, что иногда рвут пополам бетонные сваи.
Методами борьбы с МП, кроме заглубления фундамента являются еще - замена пучинистых грунтов основания на непучинистые, дреннаж, утепление отмостки. Нужно просто выбрать, какие противопучинистые меры в конкретном случае окажутся эффективнее.
  • 3 роки потому...
Морозное пучение - очень серьёзная проблема для фундамента! Лучше всего для всех расчётов обратиться к профессиональным специалистам, они=то уж точно вам грамотно помогут. Что касается вопроса о замене грунта на непучинистый - мысль хорошая. Вот есть небольшой ресурс о том, как действует морозное пучение - teplodoma.ru/stati/sily-moroznogo-pucheniya-grunta-i-fundament/ В небольшом интересном видеоролике здесь всё показано на совсем простом примере. Так же там есть кое-какие советы по предотвращению его разрушительных свойств. Возможно, вам это как-то поможет.
  • 6 років потому...
Добрейшее, очень интересна тема морозного пучения, и долгое время не хватало времени этим заняться, и найти какой-нибудь пример который дал бы повод задуматься о (возможно) мифе морозного пучения.
Но на днях шарясь по просторам ютуба, увидел видео, которому сперва не придал значения. Кратко о видео: участок земли возле водоема, находится где то в глубоком севере рашки, люди строят дома, подпорные стены, что бы сделать терассы и предотвратить сползание грунта к водяным обитателям :lol: . один из таких владельцев участка показывал подпорную стену, примерно высотой метр, шириной сантиметров 40..50... длина - длинная, на глаз метров 20. смысл сюжета примерно такой: мужик залил подпорную стену в несколько этапов, тоесть ставил опалубку, заливал секцию, переносил, заливал соседнюю и т.д.
Естественно по холодным швам эту подпорную стену стало "ломить" и только по холодным швам. вполне логично что холодный шов, давление сползающего грунта - есть слабое место, там и поломалось. логика ! :lol:
Но через какое то время я словил себя на мысли, смотрим вложение, рисунок 2 (не художник а только учусь).
Кратко что изображено: подпорная стена, знак минус это промерзание грунта условное, красная стрелка вертикальная нагрузка от пучения, синяя стрелка - горизонтальная сила от пучения (не уверен, но думаю что она есть), "Н" глубина заложения подпорной стены.
А теперь вопрос, к примеру берем условия глубокого севера рашки, где промерзание грунта зимой 2 метра.
Выходит, что бы предотвратить морозное пучение на рисунке 2, нужно:
а) глубину Н сделать более 2метров, б) слева от подпорной стены, между грунтом и стеной засыпать песок, что бы образовалась подушка которая бы компенсировала морозное пучение указанное синими тремя стрелками. (тоже самое и справа) Но! учитывая что грунт с левой стороны сползая уплотняет песок до состояния "камня" через год-другой, песочная подушка перестанет выполнять свою роль, так как фактически будет спресована до состояния "не могу больше" а вот справа песочная засыпка будет выполнять свою роль, и тогда, исходя из вышеперечисленного делаю вывод- какую бы подпорную стену не делали, все равно ее порвет морозным пучением? но это не так! есть стены которые стоят. Кроме того, если рассмотреть (при условии промерзания грунта на глубину 2 метра) выходит что подпорная стена является своего рода тепловым мостиком, который позволит грунту промерзнуть в месте установки стены - глубже?!
рисунок 1 пока не трогаем
Небольшая поправка к вашим рисункам... хотя Ваш опус в общем оффтоп.
Поэтому никто не делает подпорные стены с профилем прямоугольника. Должны быть или L- образные ж/б изделия или литье на месте, но с профилем трапеции у которой одна боковая сторона перпендикулярна основанию. И то и другое нужно обязательно расчитывать. Я не спец, просто разбирался в этом вопросе (и пытался просчитать) когда ставил у себя подпорную стену для засыпки вокруг мелкозаглубленного погреба.
Для ТС.
Как Вам уже писали. Если хотите "совсем не заглублять". тогда Вам нужно 100% знать геологию и несущую способность грунтов именно Вашего участка, а не у соседа. И "бывшее поле" означает, что как минимум на 20-30 см полно органики в грунте. И не каждый песок несет нужную нагрузку. У меня пример из жизни есть. Дача у нас на песке. Приезжаем ранней весной утром (еще не полностью грунт размерзся), ставим машину на грунт необработанный (с травой, сорняками, пыреём). Вечером пришлось всем вместе машину из ловушки вытягивать - колеса в грунт сели. Потому-что очень мокрый и стал подвижным - здесь упоминали об этом.
скажите, L образное литье, при толщине вертикальной стенки пусть в 50...60 см - не лопается, а фундамент высотой 50..60 который заложен выше промерзания - лопнет?
Для ТС.
вопрос не о том хочу я заглублять или не загублять, вопрос именно по пучению, (есть мысли на счет этого, пока не озвучиваю), есть пример: забор который залит в 80-х и все было нормально до одного момента. т.е. его 35 лет не выдавливало, а сейчас начало давить.. при возведении забора тогда в 80-х пучение не то что не рассматривали, про него не знали :lol:
почему вот данная конструкция не лопается от: морозного пучения+нагрузка от грунта. но если залить фундамент толщиной как у основания - он лопнет?
А кто и где говорил о лопающемся от морозного пучения фундаменте?
Правильно сделанная ж/б лента достаточно прочна и эластична.
А вот стены пойдут трещинами, особенно если это хрупкий газобетон.
Для дома неравномерный подъем пучением на сантиметры может быть критичным.
А для подпорной стенки - пох. Ни Вы ни она не заметит этого. Равно как и фундаменты под легкие заборы.
Думаю, если промерить через несколько лет точную локацию подпорных стен, то у большинства из них будут смещения как в сторону, так и по вертикали. И никому от этого ни холодно ни жарко.
Разлом ж/б грозит, если неправильно расчитана прочность при заданной нагрузке.
У подпорной стены - это боковая нагрузка от подпираемого грунта+сила морозного пучения.
На этом видео наглядно показана гибкость ж/б конструкции.
Здесь плита перекрытия, а не фундамент. Но суть не меняется.
Смотрите сразу на 9мин35сек.
ну по факту большинство фундаментов лопаются в том числе и от морозного пучения. но вы думаете точно так же как и я, если фундамент "прочный" и тем более если у него есть пятка он не лопнет от морозного пучения (ближайшие лет 30 как минимум, пока в самом бетоне не начнут происходить процессы направленные на его "старение") если он заложен выше промерзания грунта.
а вот насчет эластичности не согласен.
