индикаторная отвёртка светится на нуле
harassmenko
трёхжильный провод к розетке на кухне вдруг начал коротить. Я снял с него розетку, всё равно - как только фазу запитаю в распредкоробке, сразу же индикаторная отвёртка светится и на нуле тоже. Если отсоединяю именно этот провод на распредкоробке от фазы, на нуле пусто. Я правильно понимаю, что где-то на протяжении провода случился пробой? и что теперь делать? Привязывать новый провод и протягивать позади гипсокартона?
А нулевой ли он? Может "земляной". Т.е. в резетку попал не ноль, а заземление на клему нуля
Правильно - замерить вольтметром или проверить двуполюсным индикатором или контрольной лампой наличие напряжения.
Индикаторная отвёртка слишком чувствительна и её чувствительность зависит от сопротивления тела оператора и переходного сопротивления на землю. Посему она светится на нуле даже от индуктивных, ёмкостных наводок от фазного проводника.
для начала ,я б вспомнил курс физики о 2-х проводниках проложенных параллельно,если точнее ,могут быть просто наводки ,если уж так пугает отсоединяете кабель(можно и не отсоединять ,если знаете всю цепь ) и проверяете изоляцию мегаомметром на пробой ,при отсутствии онного хотя бы мультиметром на отсутствие замкнутой цепи(прозваниваете цепь)
в зависимости от результатов дальнейшие действия...
Индикатор может от наводки светиться. Пока перекладывать рано провода
Как именно розетка "коротит"? подробно
да и индикаторные отвертки есть разные . она предназначена для "прозвона" на обрыв ?
