Плитка на деревянный пол
ihor1957
Хотелось бы у входной двери внутри квартиры положить плитку. Но дело в том, что пол деревянный - лаги, по ним черновой пол (доски 30 мм). Думаю по доскам уложить OSB-плиту, а сверху приклеить плитку. Кто-нибудь пробовал?
Как-то тоже интересовалась этим вопросом, нашла в гугле - вариант- гидроизоляция,затем гипсоволокнистый лист,затем плитка
Берите клей Sopro №1. Это состав для нестабильных и подверженных деформации поверхностей. В принципе подобные есть у многих производителей. Обычно они обозначаются flexible
Лучше магнезитовую плиту. К ней можно клеить плитку. Даже унитазы ставят.
Абсолютно верно. К дереву современные технологии позволяют клеить. НО закон физики они не отменяют. А это значит следующее: степень расширения у дерева и бетона разная и при небольшом перепаде температуры или влажности на швах появятся трещины.
на деревяный пол категорически нет! Дерево ссыхается, набухает и плитка на швах будет лопать при любой затирки.
Внимательнее читайте техзадание. Основа ОСП.
Делал так у родителей, для таких работ клеи для плитки не подходят через некоторое время плитка вместе с слоем клея отлетает, клеили на клей для паркета через год на месте где был прогиб отлетела одна плитка приклеил на клей момемент держится.
Решать вам.
Удачи!!!
Вместо ОСБ я бы использовал ГВЛ или магнизитовую на шурупы в два слоя (они по 1см) с перекрытием швов. Далее плитка на любой плиточный клей.
А если все-таки ОСБ - на нее прикрутить металлическую сетку, далее шпаклевка (только какая?), потом на клей плитку?
Сетку закройте тем же клеем как шпатлевкой.
  • 4 місяці потому...
А в данном варианте возможно заменить ГВЛ листами стенового гипсокартона в два слоя? Размер площадки примерно 1.8Х1.6 м.
Практикуется ли при укладке плитки на деревянное основание в качестве затирки швов использовать силиконовый герметик?
Интересует тот же вопрос.
Нужно положить плитку 120 х120 см у входной двери на деревянный пол, доски 30 мм. Оргалит не выдержит?
