Бетонирование въезда в гараж
Oleg_Nikopol
Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего забетонировать то место на въезде в гараж, где стоит лудка ворот, т.е. расстояние между двумя уголками. Змінено користувачем Oleg_Nikopol
Добавлю, что обычная заделка цементно-песчаным раствором этого промежутка, а это 15 см. приводит к высыпанию последнего в течении полугода.
Раствор замешать на молоке ПВА с водой 1:10 или с добавлением плиточного клея. На 4-5 частей раствора 1 часть клея. Это не по научному, это из опыта. Раствор замешаный не на воде, а на смеси Аквастопа с водой 1:5 тоже стоит хорошо.
Спасибо!
А какую марку раствора (бетона) мешать?
Сам собираюсь замешать бетон М400 с мелким гранитным отсевом в качестве наполнителя, но слышал, что лучше добавить в раствор жидкое стекло, а не ПВА.
Что скажете?
Жидкое стекло лучше. Раствор обычный 1:4 пойдет. Толщина заливки какая? Если больше 10 см то можно и самой мелкой фракции гравия добавить-будет прочнее. До 10см можно и с отсевовом.
Уже сделали.
Замешан бетон М400 с гранитным отсевом и добавлением жидкого стекла. Сверху "зажелезнили" цементом.
Толщина заливки как раз 10 см.
Теперь будем увлажнять и ждать окончательного затвердения.
Попутно вопрос. Слышал, что бетонный пол в гараже имеет смысл покрыть пару раз обычной грунтовкой для стен. Говорят, в этом случае не будет образовываться пыль от бетонного пола. Но вот как будет впитываться в пол вода?
Не получится ли, что в определенных местах будет скапливаться вода в лужи?
А Вам надо, чтобы вся грязь впитывалась в пол и потом испаряясь повышала влажность в гараже? Сделайте разуклонку и слив, если еще не поздно. А вообще-то, в гарже пыли и грязи больше от машины, чем от самого пола. ИМХО: не стоит заморачиваться по поводу пыли от бетона. С утра раз в неделю швабру-веник в руки (или Керхер) и все в ажуре:beer:
Сделайте разуклонку и слив, если еще не поздно.:beer:
Разуклонку, как и слив делать уже поздно, но все равно спасибо за советы!:beer:
