Ленточный фундамент - стены цокольного этажа
TVA
Добрый день, братья по счастью строиться!
Обращаюсь за советом. Для начала об объекте:
- строится 2-х эт. дом с эксплуатируемым цоколем, у которого высота этажа 3,3 м;
- заливается лента-стена (стены в среднем 500 мм) - сейчас готовим бетонную подушку (800 - 1500 мм), все армируется;
- глубина котлована 2 м;
- грунт идеальнейший - образно, песок;
- площадка неподтапливаемая, Тип III.
Собираемся залить полушку бетоном П2В25, хотя планировали П4В20.
Просто 25-й оказался дешевле... Горизонтально армируем 12-й арматурой: 4 снизу, 4 сверху. Не свариваем - вяжем. По углам арматура внахлест и тоже перевязывается. Нижний рад арматуры на высоте ок 5 см от грунта.
Прошу аудит фундамента и совет по дальнейшему выбору бетона. Что еще проконтролировать в подушке и какие будут рекомендации по контролю армированию и другим важным деталям монолитных стен подвала?
Заранее благодарен!
По бетону конечно хотелось бы лучшей подвижности.
Чем более подвижна бетонная смесь, тем плотнее "получается" бетон.
П2В25 или П4В20.
П2 - осадка конуса 5-10 см (возится самосвалами)
П4 - осадка конуса 15-20 см (возится миксерами и может подаваться насосами)
Не знаю есть ли в бетоне, который Вы хотите купить добавки, но тут четко прослеживается, что в П4В20 достигнута большая подвижность за счет учеличения количество воды (снижение прочности).
Совет. Возьмите П2В25 разжижите на месте, когда привезут бетон.
Сделать это можно добавив в приехавший бетон добавку-суперпластификатор. Эта добавка может "сделать" Вам смесь П4В25 (прочность будет выше В25)
Ага! А как на месте разбавить?
PS: вчера П2 в миксерах приходил...
Загрузить всё это добро лопатой в бетономешалку и покрутить пару минут ;)
Исходите из того, что в кубе около 300 кг цемента.
Количество добавки считается так : 300 х (количество кубов бетона в миксере) Х дозировка.
К примеру, берем Беветол-СПЛ и 6-ти кубовый миксер.
300 х 6 х 0,008 = около 14 кг на миксер.
Добавляется просто.
Приехал миксер. Вылили в него 14 кг Беветола и помешали 5 минут.
Готово.
А чего делать если бетон в самосвале привезли ;)
П.С. В самосвале бетон привозят дешевле :)
Тут наверное побольше лишнего труда.
Выгрузили бетон на металлический лист.
Поставили рядом бетономешалку и уже туда бетон и добавка.
Мешать столько же времени.
А то! :)
Например на БСЗ Астор можно заказать бетон с практическими любыми добавками и подвижностью.
Неужели без этого никак? Может просто прогнозируемо, как наши ближайшие предки, выгнать монолит из П2В25, либо П4В20? Мне вообще изначально конструктора просчитали П3В7,5... И подушку без арматуры.
Или все таки?.. Почему люди во время стройки ломают голову над массой вопросов, редко отвлекаясь от традиционных, чтоб обратить внимание на новшества?
8-)
Хороший вопрос - он же ответ :)
Можно надёжный фундамент из кирпича выгнать без намёка на арматуру, а можно вообще песчано-гравийный фундамент (с армопоясом) устроить, который будет надёжен и долговечен (если, конечно, У.Г.В. позволяет использовать такой тип фундамента).
Ответ простой - очень мало застройщиков специализируются на строительсве фундаментов :) а дать профессиональный совет зачастую просто не кому, искать же специалиста(или информацию) - попросту лень, да и не принято как то... ;)
Теперь новый для меня головняк. Стены моего "бункера" я условно разделяю на подушку, стены и ростверк. Подушка сейчас пару дней уже как выстоялась. Собирались подровнять ее поверхность и положить изоляцию, а потом в 2 этапа вылить стену, не армируя ее никак. Я переживал за эти "2 этапа", мол, чем эта стена тогда от блочной будет отличаться?.. Но меня, вроде, успокоили тем, что время между заливками будет минимальным.
Теперь от изоляции конструктора отказались и решили сразу заливать, как то слегка армируя (еще не уточнил).
А мне кажется, что изоляция не помешала бы - ведь от грунта таким образом влаге трудней было бы пробраться к стене. Как тут быть, друзья?
Добавляется просто.
Готово.
ни один здравомыслящий водитель миксера не разрешит сыпать в грушу миксера никаких добавок..он несет ответственность как за бетон так и за машину...
добавки пластификаторы добавляют на заводе , можно легко посмотреть в паспорте на смесь которую обычно дают заказчику вместе с накладной, на дарницком такая :(ссылка устарела)
марки и типы бетона заводы не интернета скачивают...и не с забора списывают, а разрабатываеться под конкретное применение, поэтому и есть бетон разной прочности, подвижности итд.и если уж заказчик удосужился строить по проекту с привлечением специалистов то надо доверять им ,а не придумывать колесо
Вы хоть раз попытайтесь преодолеть сопротивление такого водителя.
Ключевое слово "попытайтесь". Речь о практике. Пробовали?
Наш производственный, который тоже льет бетон добавляет наши добавки по месту. Осадку конуса (подвижность) проверяют на месте. Это не сложно. В этом случае за качество бетона отвечаем мы.
Ни один водитель пока милицию не вызывал.
А если по этому конкретному случаю. Выбрал застройщик бетон с повышеной прочностью и не высокой подвижностью. Для получения фундамента высокой плотности и снижения пустот внутри его тела бетон для его литья должен быть пожиже. Это понятно. Так почему по месту не добавить суперпластификатор для достижения этого эффекта?
Можно и так, не спорю, но по моему проще сразу заказать бетон нужной подвижности, а Вы как думаете?
Когда я работал на стройке, то ни разу не сталкивался с тем, чтоб где-либо в бетоне применялись добавки. И это были фундаментальные строения. А избежать пустот нам помогал обыкновенный... вибратор (строительный) - снимаешь часы с руки и погнал вибрировать.
