Утепление стены под кафель
nota
Стена в пол-ракушки(40 см). Утеплить снаружи нет возможности. Как утеплить изнутри, чтоб потом можно было покрыть стену кафелем? Пенопласт мыши едят? И если пенопласт, то как на него положить кафель?
не едят, норки роют :)
Пенопласт, штукатурка по сетке, плитка на клей. Все как обычно :)
  • 4 роки потому...
Утеплять стены изнутри,крайне не рекомендуется! Такм образом препятствуется прогрев стены зимой,что ведет к ее промерзанию и скорому разрушению. Вторая проблема,это точка росы между стеной и утеплителем, а это гарантированый грибок.
Штукатурка, затем пенопласт хорошей плотности, перетянуть сеткой клеем по пенопласту, затем плитка. Плитка почти не пропускает влагу. Думаю, что по этой причине росы в стенах быть не должно.
Для уверенности вместо пенопласта можно ЭППС, и тогда влаги в стенах не будет.
Конденсат будет собираться из за разници температур стены и утеплителя
:) утеплитель является изолятором, т.е. никакой температуры не имеет
Плитка ні причому. Краплі конденсату зявляться через різницю температур у приміщенні і ззовні взимку.
Він набере температуру приміщення, а ракушка - промерзне з вулиці. В результаті на стику цих матеріалів випаде конденсат.
И охота умничать в темах столетней давности.
