Внутрянка. Что рулит? Преимущества и недостатки.
Lipton
Уважаемые, подходит дело внутренних работ в доме, советы разные и тяжело определится с отделкой . Предложения №1 -штукатурка и №2 гипсокартон на клей. Второй вроде дешевле и проще, но хотелось бы услышать Ваше мнение. Дом из газоблока, перегородки внутри в пол кирпича-отаке.
Нормально отделываются стены гипсокартоном на клей,преимуществ много. Сухой процесс,быстрота монтажа,дополнительная звуко и теплоизоляция стен и тд ,в других темах описывал. Хотел еще остановится на одном моменте:перегородки из гипсокартона вместо внутренних перегородок в пол кирпича.Так как перегородки в пол кирпича не являются несущими, их можно заменить гипсокартонными. Перегородки монтируются из профиля 50 или 75 мм листы ГК в ДВА СЛОЯ с каждой стороны т.е перегородка толщиной 100 или 125 мм в середине мин вата. Преимущества:
1. По цене не дороже, чем кирпич,раствор дальнейшая отделка кирпичной перегородки с двух сторон.
2. Толщина перегородки кирпичной с отделкой в среднем 16-17 см
3.В санузловых перегородках разводка труб, 50 канализации без штробления
4.Перегородка из ГК значительно легче, особенно на втором этаже нагрузка на перекрытие.
5.Монтаж производится на стяжку, возможность различной конфигурации,ниши, арочные проемы.
6.Для крепления умывальника,бойлера вводятся деревянные закладны,остальное крепится без проблем.
Тоже озаботился этой темой. Маячная штукатурка или ГК.... схожусь на ГК. Однако хотелось бы узнать, помимо ответов на вопросы автора темы, какова общая толщина ГК на клею(гк+ляпухи)? Тут мне сказали, что если делать гипс то площадь у комнаты сьедается больше, нежели при шукатурке, это так?
Гипсокартон на клей крадет площадь максимум на 1 см по периметру комнаты,что не значительно при строительстве дома или ремонте в квартире.Гипсокартон 12,5 мм ляпка клея 5 мм .
... №2 гипсокартон на клей. ... Дом из газоблока, перегородки внутри в пол кирпича-отаке.
ГК не паропроницаем.
Думаю, что не для того Вы строили из ГБ, чтобы потом закрывать себя в термосе :)
Гипсокартон это таже штукатурка, только сухая .Картон который в листах паропроницаем. Гипсокартон нормальный строительный материал, не нужно его бояться.
Для внешних стен из газобетона ГК не подходит. Поскольку стены ровные, ограничиваются грунтовкой и покраской паропроницаемыми красками. Штукатурка необязательна, только если Вы используете ее в дизайне интерьера, но это индивидуально. Либо паропроницаемые обои. Либо деревянная вагонка.
А вот внутренние стены я и сама не знаю, как без гипса обойтись. У нас в основном стены внутренние из газобетона двадцатки, не требуется ничего. Не только на первом, но и на втором и даже третьем частично. Но остаются еще стены, которые не опираются на нижние стены. Вот тут и мы в раздумье.
Совет по дизайну интерьеров. Сегодня уже является несовременным использование в одном помещении одного вида отделки стен, например,обоев. Обои используются тольтко как акцент на одной из стен при штукатурке на остальных. Либо акцент деревянные панели из фанеры тоже как акцент.То есть разнообразие в пределах одного помещения. Деревянная вагонка сплошняком тоже ушла в прошлое, а вот поперечно расположенные доски тоже являются акцентированной деталью интерьера в самом ударном месте, которое надо подчеркнуть. То же саме -- натуральный камень, который сплошь и рядом сейчас заменяется искусственным, из которого делаются такие фантастические формы, что просто загляденье. Смотрите ветку Беса.
Коэффициент паропроводимости:
Гипсокартон - 0,425 Е-10 кг/м*с*Па
ЦП штукатурка - 0,283 Е-10 кг/м*с*Па.
Т.е. парапроницаемость гипсакартона в два раза больше.
Почему? (Если вы говорите про их внутреннюю отделку).
Вот еще про теплотнерционность дома позабыли в варианте с ГК. Может рассмотрите вариант с гипсовой машинной штукатуркой?
gitan, а можете поподробней, что это за штукатурка и её преимущества ?
да все уже давно не штукатурят стены цементом, а гипсуют пушкой - быстрее, дешевле, экологичнее и стена получается гладкой, не нужно после этого шпаклевать стены. Посмотрите объявления в интернете.
стоимость работы вместе с материалом сейчас 70 грн/м2.
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1452
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12685
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11244
а вообще вам сюда stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=56:lol:
Если пирог стены не соотвествует нормативам по сквозной фильтрации воздуха. То внешние стены изнутри штукатурить.
Межкомнатные без разницы.
