Убить гриб...ок?
СВK
Коли не в ту ветку, то прощения просим. А предыстория поблемы в следующем. Порядочно лет на стене смежной с соседской "цветет и множится" грибок. Что у них там за стеной за баня-парилка или бассейн олимпрезерва, честно говоря , не в курсе, но надоело порядочно. Насколько понимаю, постоянно идет "подсос" влаги и создается благоприятная для мицелия среда. Вопрос каким методом решить данную проблему не прибегая к польским и прочим "ядам" ( может на уровне внутренней гидроизоляции, то какой ?) , т.к. собирать сей природный продукт люблю только в лесу:D Решать радикально "нано по ..." технологиями с какими ужо ни есть соседями не привык. Приму в дар все профессиональные, опробованные и с хорошим результатом советы, спасибо.
Соседи не причем! Проблема в отсутствие вентиляции у вас!
Белизной его.
Есть "сын ошибок трудных" или просто подвизаетесь на продаже чистяще-моющих ?
Ага, вагонами.:D
Пробывал на сыром углу - был черный весь. Протер белизной, всё пропало и видать надолго. Кстати, в мануале на белизну грибок тоже указан.
Даже если гипотетически предположить, что соседи абсолютно ни при чем, то получается сильно "напахали" проектировщики, потому как в комнате мебельный минимализм и чему другому создавать препятствие циркуляции нет ? А это так на них не похоже, ведь было это ... когда еще ездили "воронки". Понимаю, что все могло бы быть и тогда, но соседи то сейчас и рядом:D. И все же, как убрать проблему ? Больше склоняюсь к изоляции, но какой и с какой технологией нанесения ?
Здесь похожая ситуация www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=54291
Но можете склониться и к изоляции.
Можно обработать места поражения грибком любыми растворами солей фтора ( например фтористым натрием). Несколько лет назад у нас соседи залили и в ванной почернели стены от грибка. Хватило однократной обработки.
На одном обьекте была схожая проблема, только маштабнее (там полуподвал)
Лечили так - сбили "погибший" слой штукатурки, обработали антигрибровым фунгицидым грунтом (масса производителей, использовали Капарол Капатокс) нанесли кистью слой однокомпонентной гидроизоляции на битумной основе - Roller – Brush (на тот момент канадской, сейчас начали у нас выпускать) сверху штукатурка, шпаклевка, краска, обои...
прошёл уже год, никаких вопросов....
Я думаю надо сначала разобраться все же с причиной. Устранить следствие всегда можно и способов масса. Сходите к соседям в гости :beer:
Появился грибок-сожги дом и это не я сказал.
И потом жить в этом?
Очень разумно.
capatox-ом его, а потом покрасит Fungitex-W -специальная латексная краска с фунгицидным и бактерицидным длительным действием. Для повреждённых плесенью и подверженных подобным повреждениям поверхностей.
  • 8 місяців потому...
Куплю 6-7 вагонов у Ramblera 1234. Многие не верят - но это пробовали то же.В течении полугода норм - дальше не скажу - не захаживал.
Просто иногда не стоит выдумывать велосипед - если есть такое простое как белизна.
согласен, важно найти источник, иначе все методы борьбы бесполезны.
Это точно!
...А еще действительно можно типа так - " У Вас еще нет белизны - тогда мы йдемо до вас !!" - и прямиком к соседям - может им она более нужна - тогда не грех и пару бутлей и подарить так по-соседски...
Антигрибковые препараты не помогут в случае постоянной влажности.
Из чего стена ?
Если подсос влаги из-за ее пористости, стоит обратить внимание на проникающую гидроизоляцию, пенетрон и аналоги, пользователь Propeller может помочь.
Так же обратите внимание на воздухообмен и влажность в ваше помещении. Стекла запотевают?
Да вопрос то не в белизне - а действительно в норм венте.
Каждая вторая хата минимум - проблэм.
