Замена котла. Сколько нынче стоит?
todovsky
Доброе время суток! Нужно демонтировать старый котел (круглый такой:)) и на его место поставить новый, напольный, житомирский. Ну и насос там, все дела. Сколько это стоит сейчас?
Это стоит 1000у.е. (только 1у.е. у каждого свой):D
Это стоит по ценам прошлого года от 100 до 200$.Работа занимает времени от 3 до 5 часов + Ваш весь материал.
Старый котел обвязан стальной трубой. Система, наверняка гравитационка. В новом котле, выходы из котла не совпадут со старыми. Плюс насос на байпасе. Это все нужно варить.
Думаю, займет 3-4 дня.
3-5 часов это полипропиленом? И если я не ошибся, что система гравитационная, то это кирдык полипропиленовой обвязке. В гравитационку человек привык давать 80-90 градусов. А для П.П. это смерть.
Человек будет ставить новый котел(жытомирский) на старую систему гравитационую по своему опыту наблюдал в 3 домах,нормальный сварной зделает за пол дня,тем более комплект байпаса для насоса продается на любом рынке
А, на рынке.
И рыночный по конфигурации, как раз подойдет к конкретному случаю?
Видно я, не нормальный. Сварить, запаковать, покрасить. У меня на такой уходит день.
Сразу оговорю: сталью я не работаю. Надоело.
А, на рынке.
Он самый! И давайте не будем усложнять человеку замену котла.
А чем усложнять? Думаю, человеку интересно будет услышать разные мнения.
Вы говорите полдня?
Считайте:
1. Базар за материалами.
2. Приехать, разложиться, подключится. (Это если котел на месте).
3. Слить систему, промыть систему.
4. Демонтировать старый котел.
5. Затащить и поставить новый котел.
6. Опять на базар. Новый котел, на своем месте, покажет чего нахватает.
7. Обвязать котел, сварить байпас. Фильтра, заполнения и слива системы у человека
нет. Нужно ставить.
8. Заполнить систему водой, если че подтекает, переделать.
9. Дымоход. (Так, займет чуть времени).
10. Покрасить трубы в синий и крестный цвет.
11. Дождаться сервиса и сдать ему котел. Если у сервиса возникнут замечания,
переделать. Иначе человек пролетит с гарантией.
Вы говорите полдня?
Считайте:
нет. Нужно ставить.
Браво!!! Но работа эта стоила всетаки от 100 до200$ в том году.
А, на рынке.
Слушай серега а где фильтр или это не твоя работа....
На фотке, работа моя. В данном случае, фильтр грубой очистки один общий, на обратке котла. А этот байпас, на подаче.
Да стеб в инете великая сила
Ну вот, сразу стеб. Я Вас подловил, на (полдня). "AlexV" меня, на фильтре.
Хотя, "AlexV" прав. Классически, перед насосами должны ставится фильтры. Это я, позволяю себе, не в ущерб качеству, отойти от классических схем.
Подловили меня ? Как? Сама работа занимает времени (полдня),при наличии всех материалов!
Интересно. Тогда выберите из моего перечня пункты, на полдня.
Которые Вам больше нравятся.
Вам балет нравится?:rolleyes:
Соглашусь с Сергеем 31, при правильном подходе и сделать все как надо + с симпатией + подпитка и слив + дымоход + закупка материалов не меньше чем 3-4 дня.
Если (с симпатией+подпитка), то можно и за неделю неуправится:D
А вот это и есть стеб. Вам объяснили, что нужно для того, чтобы нормально выполнить такую работу. Любой другой подход, это халтура и обман заказчика.
Вы с юмором дружите?Аль как?8-)
если так то работа действительно на 3дня
В своё время, я с кумом, за два дня всю систему в часном доме ваял, из стали гравитационку. А замена котла максимум на день.
Не далее как в эту субботу 08.08.2009 мне демонтировали стырый чугунный котел, в другом помещении устанавливали новый "Велгас" с насосом, варили 9 метров 2" трубы с 8-ю 90-радусными поворотами, заглушили газовое колено которое шло к старому котлу, вваривали новое колено в газовую трубу. Материал весь мой. работали с 8-00 до 19-00. Итого 2400 грн. Договаривался с мужиками работающими на газовой аварийке.
