Есть ли смысл требовать 4 ома заземление
zai
Будут подключать электрику.
Будут делат заземление. Назвали цену. Я поинтересовался будет ли 4 ома заземления - директор фирмы сделал квадратные глаза и сказал что за последние 4 года я первый кто задал такой вопрос. Я так понимаю замеры они фиктивно делают и особо не паряся с 4 омами, но мне пообещал за больше денег сделать 4 ома. Ести ли смысл? Что оно дает?
По окончании всех работ, на руки заказчику должны выдаваться акты выполненных работ, и акт измерения сопротивления, контура защитного заземления, где и будет указано значение сопротивления. А вот добросовестно ли отнесётся исполнитель к своим обязанностям, это уже вопрос :twisted:
Дабы не вдаваться в физику сути вопроса, отвечу проще. Для обеспечения, а точнее повышения электробезопасности, сопротивление заземления для жилого дома не должно превышать 30 Ом.
Ну и так для общего www.news.elteh.ru/arh/2002/15/22.php
Сопротивление имеет свойство "плавать" и со временем оно растет.
Есть ли смысл требовать 4Ома - есть. Особенно в схемах питания типа ТТ.
Требуйте паспорт на котур. Это гарантирует показатели.
Детальнее Шарманщика спросите, он по электрике тоже большой затейник, даже свою лабораторию по измерению сопротивлений контуров имеет.
Требуйте - это электробезопасность, а цена вопроса какова?
И еще - замеры чтобы при вас проводили, а то за ваши деньги напишут вам 4 Ома и усе
Требуйте не выше 3,6 Ом, потому как сезонные колебания таковы, что у меня летом контур показывает 0,8-0,9 Ома, а зимой от 3,8 до 6,2 Ом!!!
Песочек,ёпрст... Осокорки, мать их.....
Вот и верь всему, что пишут - не выше 30 Ом... а ежели посчитать опасные токи-напряжения, дык и 10 Ом - стремно...
А вот для аппаратуры контур технологического заземления - 0,9 Ом - четко прописан, а для киностудий - 0,2 Ома!!! Хе-хе-хе....
Не ценят наши писюки, (писатели книжек) человеческую жизнь и здоровье...:o
Да я боюсь что они вообще ничего не будут замерять, просто напишут....
Что значит - боюсь?
А деньги кто им платить будет?
Перед выплатой, потребуйте приборных измерений, в случае отказа - не оплачивайте работу, что тут ещё скажешь?
Другое дело, ежели все это за смешные копейки, тут уж что-то требовать - совесть должна не позволить....
Что значит - боюсь?
А сколько будет стоить заказать такой замер сопротивления заземления у вас?
Какие еще замеры необходимо делать?
ИМХО парится не стоит ,если у Вас установлено УЗО, а установить его надо обязательно.
Норма 4 Ома установлена на случай отсутствия УЗО , что-бы при пробое изоляции на корпус прибора на нем не было опасного для жизни напряжения (равно как и сечение заземляющих проводников выбраны таким ,что-бы длительно выдерживать десятки ампер тока).
При наличии УЗО оно просто отключит напряжение хоть при 4 ,хоть при 40 Ом-ах...
Единственный вариант возможных проблем -неисправность УЗО - на нем экономить не стоит , и ,если сильно боязно ,можно поставить 2 штуки в ряд :grin:
Ну, а ещё какие косяки возможны с УЗО и отсутствием заземления?
Ежели в Киеве - то 300-400 грн, за пределы - + дорога.
Вот взрослый дядька, а издевается...
УЗО придумали трусы, особенно в ванной..... Когда попадете между фазой и землей в ванной без узо - и вправду пофигу какой там опир заземления и какая там земля :) Однозначно - пухом.
Я знаю - я ел.бритву ронял :)
А зачем вообще 4 Ом. Это сопротивление обеспечено на ТП. Для воздушного ввода в здание необходимо повторное заземление с сопротивлением 10 Ом., а для кабельного ввода повторное заземление вообще не требуется.
Ну так выжил же...., значит и другим можно, ёптить, таперича открываем новую тему, от выживших: "А нам всё равно...."
Общее направление - на хрена козе баян, всмысле УЗО, ему, который...
Предлагаю, для инопланетян создать отдельную ветку, на хрена им заземление...оно только для землян актуально....
Я предлагаю для землян не гнатся за 4 Ом. Повторюсь: для повторного заземления на воде в здание достаточно и 10 Ом., и для этого необходимо в первую очередь использовать естественные заземлители, например ж/б фундамент. Очень важно сделать основную систему уравнивания потэнциалов на вводе в здание и дополнительную в ванной комнате.
А сопротивление заземления бытовым тестером (Китай) померять можно?
Можно, но только не в режиме измерения сопротивления, а в режиме измерения тока на нагрузке 2 кВт (например калорифера, между фазой и землёй). (ссылка устарела)
Но этот метод весьма не безопасен!!!
Приколы-приколами, но Вы все-таки объясните публике, что даст сопротивление именно 4 Ома (а не больше) при наличии УЗО. А то ведь намеряют человеку 5 Ом , он ругаться с исполнителями будет, мне вот интересно ,чего ради ? Может у него грунты такие ,что для получения 4 Ом надо весь участок изрешетить 15 метровыми трубами ? А если дом стоит на скальных породах ?
Ладно ,не будем о грустном, пусть снизу просто песочек , приехали Вы на монтаж, забили десяток труб по 5 метров в землю, мерятете сопротивление ,а там предположим 20 Ом .
Дальнейшие действия ? Будете бить еще 50 труб для полного счастья ? Или скажете заказчику "и так покатит " ?
Кто подскажет - можно ли в качестве заземлителя использовать металлическую трубу скважины (обсадную)?
А в качестве заземления от молниетвода?
Как соединить сталь трубы с медью шины?
Можно. Заземлители электроустановки должны быть объеденены с заземлителями молниезащиты, если получается, конструктивно, то надо использовать общий заземлитель. Соединяют стальные трубы с шинами при помощи хомутов.
Doc1.doc
Для напряжения 380/220В. согласно ПУЭ сопротивление источника должно быть не более 4 Ом., повторное заземление 10/30 Ом. 10 Ом. -мин. сопротивление всех повт. заземлителей, 30 Ом. мин. сопротивление одного повт. заземлителя. Эти цифры даны для сопртивления грунта 100 Ом*м. (суглинок), если сопротивление выше 100 Ом*м., (супесок-300 Ом*м., песок-700 Ом*м.), то допускается увеличивать сопротивление заземления в 0,01р раз, но не более 10 (супесок- в 3 раза, песок - в 7 раз.) Чем ниже сопротивление тем ниже напряжение прикосновения, но до безопасной величины напряжение в 2 В. при системе заземления TN-C, TN-C-S, даже при заземлении в 4 Ом. не снизится. УЗО в этом плане дополняет заземление, УЗО ограничивает ток утечки до безопасного для человека 0,3 мА.
Применю Закон Ома для заказчика:Yahoo!:
А для Вас - следующие мои слова -
Уважаемый, читайте, пожалуйста профильные темы, там очень много раз обсуждались все!!!, без исключения, вопросы, которые вы задали, повторять многократно сказанное, каждый раз, как только появляется новый человек на форуме...при всём уважении к Вам - нет необходимости, только время своё тратить и чужое занимать.
Почитайте, плиз профильные темы, там есть опус о моём собственном контуре в любимых Осокорках, внимательно прочитайте какой самый глыбкий (длинный) электрод пришлось как-то рожать, дабы выполнить требования производителя аппаратуры и не смешите всех 5-ти метровыми трубами, они и по-длиншее бывают, да и сами трубы, как таковые приличные люди для иных целей приобретают, опять же профильную литературку почитайте, там много чего интересного написано умными дядьками и тётьками, прочитав, поймете, почему наилучшим переходным сопротивлением обладает 20-мм стержень...
Коими я и пользуюсь и другим рекомендую - оптимально по критерию "Цена-качество-результат".
До того, как прочитал нужные книжонки, тоже считал, что лучше, чем уголок с полкой 35-45мм для электродов ещё никто и не придумал, ну а моя собственная "схема 9" (решетка из девяти электродов) - верх совершенства и неубиенности, а вот формулы показали, что ошибался я, а последующая практика только подтвердила теоретические выкладки проф. Соколова.
Хоцца спецом быть или стать, дык книжки треба читать, без картинок которые...:crazy:
Не ну ваааще, в какой стране живете?
Я лично в бортничах замерял на ТП сопротивление, нужно 4 Ома, а у нас показывает - 30.
И что?
Ну как-же что, ПИИИШЕМ бамагу такую страшную, начальнику насосной - он ею подтирается бо денег нету, только на ремонты с последующим отмывом половины.
Пока сам не сделаешь - нифига не будет :)
П.С. Всем привет, кто в бортничах-вишеньках :)
И что?
Ну-с, положим не у всех в Бортничах такой контур на ТП, знаем и более разумных хозяев, более того, разумность последних подтверждают ежегодные контрольные замеры, а их неизменность только подтверждает лишний раз постулаты - "Скупой платит....."
"Я не настолько богат....."
"Сделать раз и- забыть!"
Вы правы - сами себе не сделаете, нифига не будет!
Посему наберите железяк поболе, желательно стержней 20-22 мм и забивайте в землю, потом замеры... можно не бояться, туточки, прям по пословице:"Кашу маслом..., так и контур - железяками не испортить - чем большее - тем лучшее...:beer:
