Когда 220 В опасно для жизни?
Vifa
Когда мне нужно работать под напряжением(допустим, ремонт розетки), я залажу на коленях на деревянную табуретку и спокойно берусь за фазу. Ни разу не стукнуло. Но если одновременно дотронуться до стены - то лупит.
По работе приходится иногда подключать вывески к проводам торчащим из стены. Очень часто сам хозяин не знает есть там напряжение и нет. если забыли щуп, то проверяю рукой. Обратной стороной ладони быстрым движением. Бьет, но не больно.
как Вы сумели браузер освоить, с таким-то подходом.
Тема для того и создана, чтобы меня спасти.
Спасайте.
За жесткую критику, большое спасибо.
Только не обижайтесь - у меня бы такой электрик не работал бы ни дня.
Ничуть не сомневаюсь в отсутствии нормального снаряжения, инструмента, инструктажа (!)
на Вашей работе.
У Вас есть квалификационная группа (разряд), что дает допуск к работе с электроустановками?
Работе на высоте?
А вот хозяин обычно все вспоминает на суде, когда дает показания по причине ЧП на производстве.
Только вот кому от этого легче?
Я - свободный художник, а не электрик.
Моя работа - наружная реклама.
Увы, но очень часто реклама световая, поэтому приходится иметь дело с электричеством.
Но на работу брать специально электрика с корочкой не вижу необходимости.
Спасибо за замечания - буду исправляться.
...Спасайте...
купи пробник за 20грн для начала. и не скручивай провода под напругой. убъёть.
Безопасно. Вот изоляторы 400 кВ (400 тыс. В) под напряжением моют:
Правила безопасности при эксплуатации электроустановок
6.1. В электроустановках обмывать гирлянды изоляторов, опорные изоляторы и фарфоровую изоляцию оборудования допускается, не снимая напряжения с токоведущих частей, в соответствии с ППР или инструкцией по охране труда соответствующей организации. Длина струи должна быть не менее указанной в табл. 6.1.
Змінено користувачем sanykrimea
Безопасно. Вот изоляторы 400 кВ под напряжением моют:
Во как!!!!
А почему тогда пожарные, пока не отключат электричество на вводе, не начинают тушить пожар????
У них струя потолще и расстояние до токонесущих частей может быть намного меньше. И вода под ногами уменьшает сопротивление между полом и Землёй - можно попасть под шаговое напряжение:
Вчера вечером, во время пенной вечеринки в Волчанске в ночном клубе "Встреча", произошла трагедия. От удара током на месте скончалась молодая посетительница кафе.
Очевидцы рассказывают, что растаявшая пена превратилась воду, и весь танцпол был мокрый, посетители естественно разулись и ходили босыми ногами. Среди них была и 16-летняя Ирина Спечак, девушка танцевала на танцполе, как вдруг ее ударило током.
- По-видимому она наступила на какой-то провод, трубы там быть не могло быть, ведь пенная установка всегда ставится наверх, а значит просто оголенный провод, – рассказывают очевидцы происшествия.
Пытаясь помочь упавшей на землю девушке, люди делали ей искусственное дыхание и как-то пытались привести ее в чувство, однако было уже поздно, девушка была мертва.
- Скорая приехала не сразу и лишь констатировала факт смерти, но вряд ли они могли что-то сделать, Ира умерла мгновенно, - говорят знакомые погибшей девушки.
(с)
А вот в арабских странах, в том же Египте, изоляторы моют песком (пустыня у них - 90% территории). Приезжает такой себе сухопутный "земснаряд", грузится под неодобрительные крики бедуинов ("Давай плати, сцуко!") песком прямо скраю Сахары, и вперед, чистить изоляторы.
Сам не видел, друг рассказывал.:)
И Vifa где-то делся... надеюсь на лучшее.
Почти спасли.
Еще чуть-чуть...
Понял великую истину, что 220 вольт это не 220 акандокушек.
На самом деле такое беспечное отношение к напряжению почти всегда заканчивается плохо...:( никто до конца не знает как воздействуют на организм даже малые токи.....
Почти спасли.
Еще чуть-чуть...
Весьма желательно бояться не 220 вольт,а микроампер и ампер.
отпишусь и я
било током не единожды , в основном из-за моей халатности или незнания ПБ - тобиш почти все разряды с 12 до 25 лет . Потом поумнел , что ли, или просто перестал так часто иметь дело с 220.
из самых епикфейлов : пытался в пылу азарта (14 лет) снять изоляцию зубами со шнура воткнутого в 220 :o... итог-прыжок на метра два вперёд (сидел как раз) до упора на кровать с шнуром в руках... и ожог слизистой на губе
второй мощный разряд получи в 16 -от злосчастного конденсатора который ВВ проводом "с присоской" крепится на ЭЛТ телевизора и самое главное что соприкоснуться с контактом не успел - поднося пальци проскочили две искры , очнулся на полу ...
отпишусь и я
Думал, что я такой один.
Здравствуй, брат по несчастью.
Не, не один. Долбало неоднократно. Первый раз года в три, там правда не токнуло, а ожог на руке нехилый (остался до сих пор). Разок спутал телефонный и 220 В (проведены были одинаковой телефонной лапшой). К ВВ кондеям не лазаю, видел во что превращается жало отвёртки.
Последний раз заряд словил около года назад от телефонного провода. Кто ж знал, что именно в тот момент будет входящий вызов. :fool: Там от 90В и выше (200 тоже может быть).
Лет в 6 взял плоскогубцы и, на площадке этажа, начал разбирать розетку :D, дабы посмотреть откуда же берется электричество :rolleyes:, результат - поймал пару "зайчиков", оплавленные плоскогубцы, ну и сильно повезло, что ручки кусачек были в стандартной изоляции!
Реально, страшно.
Наверное это не 220 вольт?
Судя по обгоревшим наружным покровам - скорее всего пострадавший попробовал тыльной стороной ладони высоковольтную шину на ТП на предмет наличия напряжения. Такое же может быть при прикосновении открытой ладонью к оголённому проводнику 220 В - мыщцы сократятся и зажмут проводник. Неотпускающий ток не даст возможности освободить руку и она будет кипеть и сохнуть пока мышечные волокна и нервы не выгорят. Это будет выглядеть (в лучшем случае) так - Множественные электроожоги II-III степени на ладонной поверхности правой кисти и пальцев в виде участков неправильной формы серовато-бурого цвета с явлениями металлизации (пострадавший взял в руку оголенный провод, находившийся под напряжением электрического тока 220 В).
Рис. 2. График областей физиологического действия на человека переменного тока (50-60 Гц) по МЭК 479-94 и времятоковые характеристики УЗО:
1 - неощутимые токи;
2 - ощутимые, но не вызывающие физиологических нарушений;
3 - ощутимые, но не вызывающие опасность фибрилляции сердца;
4 - ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность < 5% );
5 - ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность < 50% );
6 - ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность > 50% );
А и В - времятоковые характеристики УЗО, А - реального устройства типа *** УЗО (IDn=30 мА) и В - определяемая ГОСТ Р 51326.1-99.
(с)
Разом з цим - напряжение "электрического стула" 2700 В, ток ограничивается до 5 А (дабы не загорелся), напряжение включается дважды, на одну минуту, с перерывом в 10 секунд (с) и был случай выживания даже после 4 включения..
(с)
так что такое УЗО типа В ?
а ссылочка интересная:
"В середине 50-х годов в Австрии, ФРГ, Франции началось массовое внедрение УЗО (независящих от напряжения питания - электромеханических) во все без исключения электроустановки - на производстве, в общественных зданиях, жилье....
Статистические данные по электротравматизму, полученные за почти 30-летний период с начала широкого внедрения УЗО, подтверждают высокую эффективность данного электрозащитного средства - количество смертельных травм снизилось почти в 100 раз.....
... для изготовления магнитопроводов трансформаторов тока, применяемых при производстве УЗО, используется специальное высококачественное аморфное (некристаллическое) железо."
по поводу последнего :
сильно сомневаюсь, что в китайских брэндах применяются магнитопроводы именно из выше описаного материала
sanykrimea,
можете прокомментировать, почему в каталоге для УЗО типа АС указано номинальное напряжение, а для УЗО типа А- не указано ? Причина есть?
УЗО тип А.pdf
УЗО тип АС.pdf
Это не УЗО типа В - это минимально допустимые значения для любых УЗО. "В" - обозначение линии на графике.
На магнитопроводе из другого материала себестоимость УЗО будет намного выше. Описание материала магнитопровода ("специальное, высококачественное") из уст манагеров одного из российских производителей УЗО. Собственно и сам кривой термин "УЗО" в ПУЭ оттуда же.
