Когда 220 В опасно для жизни?
Vifa
Ребят, вот вы все говорите-опасен ток, а не напряжение. Вроде бы и так, но а как же тогда автомобильный аккумулятор? Ток-в сотни ампер, напряжение 12 вольт. Никого пока не убило. Наверное, напруга тоже имеет значение?
"Дабы тема в хи-хи не превратилась.."
На пароходе старый электрик всегда проверял предохранители на предмет перегрева рукой. При этом всегда поднимал одну ногу. Студент-практикант внимательно перенимавший опыт товарищей тоже решил так проверить. Не знал бедняга, что дедушка на протезе.:fool:
Во время подъездного акта девушка попросила партнера выключить свет на площадке, при этом она держалась за металлические перила. Парень жив и очень испуган, девушка, простите, обделалась.:crazy:
Судя по обгоревшим наружным покровам - скорее всего пострадавший попробовал тыльной стороной ладони высоковольтную шину на ТП на предмет наличия напряжения. Такое же может быть при прикосновении открытой ладонью к оголённому проводнику 220 В - мыщцы сократятся и зажмут проводник. Неотпускающий ток не даст возможности освободить руку и она будет кипеть и сохнуть пока мышечные волокна и нервы не выгорят. Это будет выглядеть (в лучшем случае) так - Множественные электроожоги II-III степени на ладонной поверхности правой кисти и пальцев в виде участков неправильной формы серовато-бурого цвета с явлениями металлизации (пострадавший взял в руку оголенный провод, находившийся под напряжением электрического тока 220 В).
Если бы раньше мне увидеть эту фотку с комментарием, то не стал бы преуменьшать опасности 220 В.
Спасибо. Помогли разобраться
Опасен ток, идущий через тушку. Ток от автомобильной АКБ в сотни ампер идёт по проводам. Соответственно, для тушки безопасен. Но если загнать пару иголок под кожу и подсоединить их к той же АКБ, есть ненулевая верояность, что тушка получить повреждения, несовместимые с жизнью. Сопротивление внутренних огранов — около 80–100 Ом.
... Сопротивление внутренних огранов — около 80–100 Ом.
сопротивление моих внутренних органов напряжению постоянного тока 1.5В приложенного к большим пальцам рук составляет 1400-1600Ом и не меняется уже многалет.
Еще ведь и от силы тока зависит. В быту, то как правило пронесет, а где нибудь, где большие токи протекают может и от 100 В убить.
А вообще лучше в резиновых перчатках подходить и браться за любой проводящий элемент или электроприбор, если сомневаетесь в целостности изоляции...
Вы меряли сопротивление кожи, а речь идет об внутренностях:
  • 2 місяці потому...
Всем плюющим на нормы и стандарты посвящается...
и сбоку ссылки не забудьте глянуть...
P.S. Буквально на днях подключал дома очередные розетки VIKO к одесскому ВВП 3x2.5, никаких сложностей, не могу понять в чем вообще может быть сложность. :unknown:
