Бюджетный сарай. Из чего сделать стены?
Дмитрий111
Строю сарай. Большой (5х6.5). Не утепленный. Двухскатная крыша.
Посоветуйте - по какой технологии построить, а главное из чего сделать стены.
Сам склоняюсь к каркаснику со столбчатым фундаментом. А вот из чего стены сделать, ума не приложу.
Советуйте.
На память приходят:
- плоский шифер (плохо, ломкий)
- ЮСБ (дорого)
-магнезитка (еще дороже)
- доска (поведет за год-другой, да и не дешево)
-металлопрофиль (ржавеет?)
Что скажите? Буду признателен за советы!
P.S. А может быть плюнуть на каркасник и построить сарайчик в кирпич?
какое будет назначение помещения? что там будет? от этого зависит из чего делать стены... Вариант кирпич с разборки старого здания рассматривали?
Сарай будет для хранения садового инструмента, косилок, велосипедов, строительного инструмента, "всякой-всячины", которая не требует для своего хранения теплого помещения.
Бу кирпич, как по мне не вариант. Заморачиваться со штукатуркой бу кирпича не хочется, так как дорого. А оставлять его без оной - уж больно будет некрасиво.
Если совсем бюджетно хотите, гляньте на ссылку у меня в подписи.
Спасибо, конечно за ответ. Но я уверен, что у Вас абсолютно не бюджетное решение, как для сарая больших размеров.
Цитирую Вас из Вашей же ветки: "........ Я использую обычную обрезную доску, которую ведет в процессе высыхания. Для создания более менее ровной стены, я креплю доски стен к внутреннему каркасу болтами для дерева. Также этот каркас формирует четверти для дверного проема......."
Стены из обрезной доски, ИМХО, один из самых дорогих и капризных в эксплуатации материалов. Вряд ли это бюджетное решение. Скорее для гурманов.... а оно мне надо?
Думаю нет.
из некондиции газобетона :) видел продают с отбитыми торцами по 150-200 грн. за тонну (а это около 2 м. куб.), правда не Киев. При наличии ленточной пилы (для аккуратной обрезки) можно такую коробку выстроить - закачаешься, даже на клею с тонким аккуратным швом))
Для постройки забора брал дуб-сухостой по цене 700 грн/куб необрезной доски. Ведет его как и всякое дерево, но не так уж сильно, чтобы бить тревогу. Думаю более бюджетного варианта найти будет трудно.
Если оцинкованный или крашенный (а такой сейчас практически весь) то не ржавеет. Оцинковка стоит порядка 50 грн/м2 (крашенный - 70 грн/м2). Обрезная доска примерно также (если 20 мм.).
Сейчас строим контейнера под магазины, облицовка - крашенный профнастил.
ИМХО: если быстро, более или менее красиво и к тому же бюджетно - профнастил!
Если каркас будедте делать из металла то фундамент не нужен, нужна только щебневая (граншлак, гранотсев) подсыпка, потом внутри стяжку 8-10 мм и усе!
В дальнейшем будем строить магазин 6х8 тоже из уголка и проф. трубы и облицованным профнастилом. По моим подсчетам материал обойдется примерно в 30 тыс. грн. (это только коробка с крышей - без витрины, внутр. отделки и стяжки).
