Теплый пол как отопление. Вопрос
maks_ajax
Многие агитируют меня устроить отопление дома (вернее дачи) в виде теплого пола.
Что скажете?
Мне как не профи кажется, что затея глупая.
Разве можно с помощью теплого пола обогреть дом?
Теперь о доме:
Стены газоблок Н+Н 250мм +50мм пенопласт.
Пол 40-60см песка ну и наверное ЭППС 20-30мм (эппс пока не лежит).
Газа 100% не будет, как по мне дорого и для дачи не выгодно.
Стоит ли обогреваться с помощью пола или ставить конвекторы.
Спасибо.
Если проживание постоянное - можно задуматься, посчитать и воплотить.
Если проживание наездами по пару дней - забудьте эту идею как страшный сон.
Проживать зимой не буду, может на выходные и то не всегда...
Как карта ляжет....
Просто зимой думал включить, что бы 5-10 градусов было и уезжать себе спокойно...
А то приедешь весной, а обои все и свернулись...)))
Как карта ляжет....
Для Вашего случая лучше конвекторы!
А конвекторы разве не обогревают? :D
Обогреют конечно, но с подогревом как то прикольнее...)))
Хотя конвектора гораздо дешевле, но пол то холодным будет...(
Можно комбинировать. Конвекторы или тепловые панели, как основное отопление и теплый пол участками для комфорта.
Пример из жизни: бетонный пол по грунту (грунт-щеб.подготовка-подготовка из тощего бетона-60 мм экструдера (2х30 мм, по-моему АСТРОТЕРМ)-ж/бетонная стяжка 60 мм-покрытие керам. плиткой. Отопление конвекторами, пол зимой холодом не тянет, мужики ходят в носках, женщины в тапочках.
Это у меня отопление теплым полом. Прошлую зиму отработало на 5 с плюсом. Но я живу там постоянно.
А сколько тянет киловатт? А то мне считатели нащитывают от 7 до 11Кв. Просто я как то не уверен что у меня такая напруга на проводах будет. Дачные участки, но я узнаю.
И как зимой было?
Хватало ли только обогрева или подтапливали чем то еще?
Какая температура пола при обогреве?
Мне кто то говорил, что просто от теплого пола, полы теплее чем от обогрева полами.
Так это?
Спасибо...
Бутерброд знатный получился :D
Получается с моими 40-60см песка, особо бояться не стоит..)))
Спасибо...
Ну, я бы не ставил знак "=" между 60 см песка и 60 мм экструзионного пенопласта.
Шобы было понятно - другой пример из жизни: логистика 11 000 м2 (110х100 м), цоколь 1,2 м, внутри него грунт, щебень/песок, бетонные топингованные полы (без утеплителя). Все это накрыто колпаком из сендвича 120...150 мм (стены и кровля). Прошлым летом при температуре +35 внутри температура поднялась до +21 (к августу). Зимой наоборот: -27, в складе минимально +1,5. Отопления/кондиционирования нет:\"\":.
Немного не уловил мысль..)
А где же тут эппс?
Я так подумал и почитал и решил делать так:
1. Утепляю цоколь внутри
2. На песок гидробарьер
3. Пенопласт или эппс
4. Снова гидро
6. Стяжка
И тд.
Так нормально будет?
И кстати, говорят мышей кормить нужно, что бы не жрали эппс и пенопласт..)))
Как быть тут?
По расходу электричества не скажу, у меня водяной ТП. Температура - ногам не жарко. Даже, когда ставил погорячее, т.к. на улице мороз был крепкий. У меня мелкие дети, так хоть не переживал, что попой на холодное сядет.
Вибачаюсь, що вмішуюсь, але мене також хвилює це питання. Будуюсь.
Є цокольний поверх. Думаю як краще обігрівати перший поверх і мансарду.
І що, тепла підлога реально може заміняти радіатори? У Вас взагалі їх немає? А то в мене 9 вікон- 9 радіаторів потрібно- дорого!
Да.
У меня стоят радиаторы. Просто, никогда не работают. Все с термо-головками.
Уже давно она это делает. В помещениях с высокими потолками - это вообще находка.
Я так понимаю вы занимаетесь полами...
Сколько будет стоить и какая стоимость пола +-55-60м2.
Спасибо...
Можно и личку..)
Скажіть яка краща: електронагрів чи вода по трубках? Різниця в ціні?
Оба пола хороши, и у каждого есть свои плюсы и минусы.
Разница в энергоресурсах. Если воду греть газом, а не электричеством, то эксплуатация водяного пола будет дешевле, чем электрического.
Я бы добавил - на сегодняшний день. МВФ требует выровнять стоимость газа для предприятий и населения. И это когда-нибудь произойдет. Правда и электроэнергия выростет. :(
Если газ есть в доме, то я с Вами полностью согласен.
А если его нет?
Посчитать стоимость проекта, работы по подводке, стоимость котла и тд., то на это бабло наверное и внукам на отоплением электричеством хватит....)))
А если еще и фазы правильно запустить, так вообще красота..)))
