Betsy Опубліковано: 9 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 Ребята, обьясните пожалуйта, как делаются простенки по деревянному перекрытию? По проекту идет монолитное и внутренние стены мансарды не совпадают со стенами первого этажа. Хотели сделать из газобетона, но теперь сомневаемся выдержат ли балки? Я так понимаю, что простенок нужно ставить прямо на балку перекрытия? Неужели только гипсокартоные получаются... ну короче вот такой путаный вопрос, потому что нифига не понимаю как это надо сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vernigor Опубліковано: 22 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2008 У меня тоже деревянное перекрытие и я делал перестенки из гипсокартона. А что вас смущает в гипсокартоне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 23 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 Можете деревянные каркасные сделать. И в том и в другом случае - вопрос только шумоизоляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рустам Опубліковано: 9 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2008 В том тот и вопрос как сделать нормальную шумоизоляцию в таких перегородках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Апну темку, ибо дошло дело до этого этапа. Как нормальные люди делают простенки из гипсокартона на деревянных балках перекрытия? В частности, интересует, как лучше: сделать сначала пол (2 слоя ОСБ), и на него уже крепить профили, или прямо к балкам (расстояние между ними небольшое, в среднем 400-500 мм)? Саму конструкцию простенка я уже уяснил - хороший профиль 75 мм, вата + два слоя гипсокартона с каждой стороны. Пысь: простенки будут идти перпендикулярно балкам перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 : сделать сначала пол (2 слоя ОСБ), и на него уже крепить профили, или прямо к балкам (расстояние между ними небольшое, в среднем 400-500 мм)?. То что первое. Удобно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 То что первое. Удобно. а еще вопрос, немного не по теме: обязательно ли под ОСБ обрешетку делать, или можно прямо на балки ОСБ стелить? Если прямо на балки, то что использовать в качестве подкладки, дабы убрать ударные шумы, и неровности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 (расстояние между ними небольшое, в среднем 400-500 мм)? я бы прямо по балкам (только выровнять их рубанком) настелила в один слой фанеру 22-24 мм - монолитом будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 я бы прямо по балкам (только выровнять их рубанком) настелила в один слой фанеру 22-24 мм - монолитом будет А ударные шумы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 А ударные шумы? Ударные шумы не уберет ни фанера (она, кстати, сделает это больше, чем другие методы,), ни ОСБ, особенно при перегородках из гк 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 За для спокойствия можно проложить что то типа полиуретановых ( пеноизольных, рубероидных) прокладок. Но бухтит-бухает не стык( если нормально прибит) а сама фанера между балками. Нет массивности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 За для спокойствия можно проложить что то типа полиуретановых ( пеноизольных, рубероидных) прокладок. Но бухтит-бухает не стык( если нормально прибит) а сама фанера между балками. Нет массивности. я использовала ковролин, порезали на полоски и по балкам положили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 За для спокойствия можно проложить что то типа полиуретановых ( пеноизольных, рубероидных) прокладок. Но бухтит-бухает не стык( если нормально прибит) а сама фанера между балками. Нет массивности. В том-то и дело, что я не хочу жесткой связки ОСБ с балками. Предполагаю, что перевязки двух слоев ОСБ будет достаточно, чтобы они просто лежали неподвижно на балках (точнее, на неких "упругих прокладках"). При моей площади это сплошной слой весом 900 кг Пока в голове крутится только пробковая подкладка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 В том-то и дело, что я не хочу жесткой связки ОСБ с балками. 900 кг Пока в голове крутится только пробковая подкладка... Забобоны какие то? И пробка пойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Забобоны какие то? И пробка пойдет. Не совсем понял насчет забобонов... в смысле, не стоит овчинка выделки? Прикрутить ОСБ к балкам, и не заморачиваться? Дело не в забобонах, просто нет опыта эксплуатации такого перекрытия. В интернетах пишут, что нужно убирать ударные шумы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Не совсем понял насчет забобонов... в смысле, не стоит овчинка выделки? Прикрутить ОСБ к балкам, и не заморачиваться? Дело не в забобонах, просто нет опыта эксплуатации такого перекрытия. В интернетах пишут, что нужно убирать ударные шумы. Вы не уберете ударные шумы таким методом. Фанера - уберет больше, чем 2 слоя осб 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Вы не уберете ударные шумы таким методом. Фанера - уберет больше, чем 2 слоя осб Татьяна. А если еще и так.Будет тише? От ударного шума нужно сделать развязку, чтоб не было прямой связи между этажами: вибропрокладка под пол верхнего этажа или на виброизрляторах подвесную конструкцию потолка нижнего этажа. Укладываются два вида деревянных балок: 1. Несущие "половые" балки (на которые крепится пол верхнего этажа) 2. Разгрузочные "потолочные" балки со смещением 1-2 см по высоте вниз на расстоянии 2 см рядом с каждой несущей балкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
595 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Подытожу. Балки выровнять рубанком. Поверх осб или фанеру в один слой, согласно правил укладки(лист в 18мм будет иметь большую жесткость на прогиб чем 2листа по 12мм) Затем перегородки (таки удобнее). Шумоизолирующую подложу(пробка- бест!,арбитон 5,5мм), Ламинат. Ударные шумы и жб панель, без дополнительной шумоизоляции, прекрасно пропускает.Шумоизоляционные и аккустические работы весьма дорогостоящи и малопредсказуемы. Звук хитрый и найдет себе дорожку-если не через перекрытие-так через стенку перегородки,или через коробку двери ,или через дверь,или щель под дверью итд. Мало того по всем перечисленным направлениям он распространяется с разной скоростью и впоследствии перемешивается, либо резонируя(усиливаясь ,как эхо),либо соединяясь в противофазе(затухая). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Вы не уберете ударные шумы таким методом. Фанера - уберет больше, чем 2 слоя осб Раз уж пошла такая пьянка, на что обращать внимание при выборе фанеры? "Гатунок 3/4", "СС", "Ламінована" - разброс в ценах очень неслаб... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Раз уж пошла такая пьянка, на что обращать внимание при выборе фанеры? "Гатунок 3/4", "СС", "Ламінована" - разброс в ценах очень неслаб... Для Вашей задачи, вопрос толщины. Ламинированная не нужна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 на что обращать внимание при выборе фанеры Смотреть чтоб была проклеена. Попадались листы, где половина площади вообще клеем не промазана, просто слои лежат сами по себе. От сортности не зависит. Сортность=количество сучков на "лице", для пола - пофигу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
