ТИСЭ
павел Б.
Источник в интернете
www.tise.ru/
есть подробная и обстоятельная книжка Яковлев Р.Н. "Новые методы строительства. Технология ТИСЭ" М.:Аделант 2008
Хотелось бы услышать мнение по поводу технологии стен (с опалубкой ТИСЭ-2): прочность их на ваш взгляд достаточна под бетонные перекрытия - ведь пустотность большая а стена 25 см и вообще мнение интересно.
Граждане так как с оценкой технологии?:(
Желательно аргументированно.
Ведь если технология неплоха то себестоимость кирпичика по ТИСЭ-2 не более 25 руб. - а это существенная экономия.
Ну так ваше мнение
Ну так ваше мнение
Попробуй поискать, эту тему на форуме, ее уже откатали.., и задай вопрос конкретый, конкретному человеку который строился по этой технологии...
ИМХО технология неплохая, если буду когда нибудь пытаться чтото строить своими силами без гонки за ценами и материалами, возможно буду использовать именно ее...
Больше от себя добавить нечего, по данному вопросу, только теория, а ее можно почерпнуть достаточно в сети.
Я лично, глубоко убеждён, что эта технология при возведении стен ОЧЕНЬ трудоёмка, Вы сами подумайте, что быстрее - на самой стене блок слепить или положить готовый?
готовый блок стоит дороже + транспортные + погрузка/выгрузка +подача...., а по ТИСЭ можно эти статьи немного урезать, хотя не все и не полностью)
Еще относительно фундамента по этой технологии, так при правильно стоячих руках, можно попробовать справиться и 1-2 чел. а если лить полноценную ленту с заглублением на 1-1,2 м, будет напряжно, да и опять таки экономия на кол-ве бетона.....
Фундамент однозначно по ТИСЭ буду делать. Он самый оптимальный для наших грунтов (северо-запад России) и по цене и по остальным параметрам.
Ломаю голову над материалом стен - от этого зависит какой ширины ленту ростверка делать (ширина блока), чтобы не ухудшить планируемые размеры помещений в доме.
ТИСЭ-стены действительно очень трудоемко и много времени надо, плюс проблемы с хранением материала тогда встают, но ... дешевле. Колеблюсь между ТИСЭ-2, керамзито-, пено-, газосиликатными блоками
Эсли Вам нужн осэкономить - то наделайте самостоятельно готовых блоков на стройплощадке в сборных формах, тисе тут нафиг не нужно.
Не знал, что на всём северо-западе России (наверное треть Европы по площади) везде одинаковые грунты, причём какие то неблагополучные.
УЖОССС!
