Проблема затухания конвектора BEATA
Patriot41
Суть проблемы в следующем - квартира угловая, 3-й этаж, конвектор установлен на торцовой стене дома с северной стороны. При даже слабом ветре с севера пламя задувает Как сами понимаете, смысл от отопительного прибора, если он не горит в самые холодные моменты зимы... Снаружи установлен защитный колпак (не знаю как назвать, с жести), но ничего не помогает. Прошу, люди знающие, помогите
Попробуйте сделать еще одну крышку из жести, которая будет защищать колпак от бокового ветра. Короче, должна быть такая конструкция, которая будет гасить ветровые потоки со всех сторон, типа дефлектора на вытяжку.
Не думаю, что это будет целесообразным - во-первых, сомневаюсь, что после установки такой конструкции в конвектор будет поступать достаточно кислорода для горения, а во-вторых, мне кажется, проблема скрыта в возможных ошибках при установке или я уже не знаю что и думать...
Проблема в том, что северная сторона, 3 этаж. Просто ветер "упираеться" в стену и расходиться по ней в стороны, так вот этот "разошедшийся в стороны ветер" и сбивает пламя в горелке. Пусть это будет не дефлектор, а труба-оцинковка диаметром например 500 мм и длиною больше колпака см на 10. Надо эксперементировать, а на 3 этаже - проблематично. Как вариант - увеличить длину выхлопа конвектора до 50 см, как у газовых настенных котлов, мож. поможет.
можно ли решить проблему путем установки гофрированного дымохода? какие могут быть минусы такой конструкции? во всем микрорайоне видел несколько таких дымоходов на индивидуальных котлах, но, к сожалению, не знаю что побудило хозяев на его установку...
