Витя Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 После небольшого изменения планировки возникла необходимость демонтировать часть стены, а именно, сделать проем под топку печки в сауне, чтобы дровишки подбрасывать из смежной комнаты. Но вот вопрос, можно ли убрать стену в этом месте (на фото красным квадратом), там жеж проходит арматурный пояс (который вокруг дверного проема). Расстояние до края проема (синяя стрелка) около 10 сантиметров (из них 5 см - пенопласт, т.е. реально остается 5 см бетона). Подскажите плиз кто сталкивался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег самострой Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 После небольшого изменения планировки возникла необходимость демонтировать часть стены, а именно, сделать проем под топку печки в сауне, чтобы дровишки подбрасывать из смежной комнаты. Но вот вопрос, можно ли убрать стену в этом месте (на фото красным квадратом), там жеж проходит арматурный пояс (который вокруг дверного проема). Расстояние до края проема (синяя стрелка) около 10 сантиметров (из них 5 см - пенопласт, т.е. реально остается 5 см бетона). Подскажите плиз кто сталкивался. А Стена несущая ??? Если нет то не страшно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 17 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2009 После небольшого изменения планировки возникла необходимость демонтировать часть стены, а именно, сделать проем под топку печки в сауне, чтобы дровишки подбрасывать из смежной комнаты. Но вот вопрос, можно ли убрать стену в этом месте (на фото красным квадратом), там жеж проходит арматурный пояс (который вокруг дверного проема). Расстояние до края проема (синяя стрелка) около 10 сантиметров (из них 5 см - пенопласт, т.е. реально остается 5 см бетона). Подскажите плиз кто сталкивался. Как по мне то можно резать. Если стремно то дверной проем можно усилить швеллером, проварить по периметру дверного проема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 19 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Как по мне то можно резать. Если стремно то дверной проем можно усилить швеллером, проварить по периметру дверного проема. Зачем по периметру дверного проема? (Туплю немного....) По периметру вырезанного проема! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
