ПЛИТКА керамическая на деревянный пол. Возможно ли?
koshkatink@
Уважаемые мастера.
Прошу помощи в решении вопроса.
5 этаж 5-ти этажки. Хотели положить ламинат в комнате, а в коридоре и на кухне ПЛИТКУ КЕРАМИЧЕСКУЮ, присоединив балкон. Сегодня увидели, что на плитах перекрытия лежат лаги 6 см толщины, на них доски 3 см, сверху оргалит.
Можно ли на этот бутерброд класть плитку керамическую?
ЧТО ДЕЛАТЬ? Неужели всё снимать и делать стяжку?
Спасибо.
Уважаемые мастера.
Спасибо.
Сделайте фотку, так будет проще понять
Есть специальный коричневый гипсокартон, его можно нактутить на лани а сверху плитку
есть специальные клея и грунтовки чтобы ложить плитку на дерево. Несколько раз так делал. Но это в том случае если скажем дом дерявяный и все дерево более менее новое. А в вашем случае будет черти что. Делайте как положено и не ищите себе на голову проблем в будущем.
gospel, Shulz
Спасибо за ответы и советы.:)
Вот сделала фото. Решили пол в комнате не трогать, просто постелим ламинат на подложку. В коридоре и кухне, возможно, будем срывать пол, насыпать керамзит, сверху какую-то армирующую сетку, потом плитку, вровень с ламинатом. Или проще - линолеум без срыва пола. Посмотрим, на что терпения и финансов хватит.:D
Мы делаем небольшую перепланировку, строим новую гипсокартонную перегородку. После старой перегородки, которая крепилась к плитам перекрытия остались такие промежутки (на фото).
Как и чем их лучше заделать? тоже деревом или залить цементом?
Спасибо.
я бы лутше снял пол что бы небыло в будущем проблем,и кстати вы уверены в вашем деревяным полу? зделайте 4см. стяжку на нее плитку и будете в будущем без проблем.8-)
Спасибо. Согласна с Вами, но
1. это 1-комнатная квартира и вкладывать много денег в ремонт жирновато, если бы это была 3-комнатная...
2. Поднять на 5 этаж без лифта столько песка и цемента, по-моему, овчинка выделки не стоит...
3. Пол на лестничной площадке и в квартире сейчас на одном уровне, если уровень пола опустить, то в квартиру будем впрыгивать сверху :)
4. Уровень кафельной плитки в ванной окажется выше уровня пола коридора на 5-6 см, тоже " не есть хорошо".
Сегодня рассмотрев все "за" и " против" приняли решение комнату не трогать, а кухню - посмотрим.
ВЫ меня канешна извините но:если не хотиите деньги вкладовать, так зачем их перевадить?:unknown:
Конечно, извиняю. :D
Но почему же "переводить"? Мне кажется, наоборот - экономия.
Разве можно сравнить стяжку толщиной 5 см на площади 45 кв. м + ламинат + плитка (= ?) с укладкой ламината + плитки или линолеума по уже готовому полу?
Конечно, в идеале, я бы стяжку сделала с удовольствием. Но чтобы "вложить" много денег, надо их иметь ... :no: Я бы и мастеров наняла хороших, а так, приходится самим батрачить.%)
Змінено користувачем koshkatink@
можно поднять уровень пола используя пенопласт
У меня зимой пол в ванной за счет соседей снизу был около 20 градусов без всяких подогревов. А вы: "пенопласт"
На лаги ложите 20-ку OSB на ее прибиваете штукатурную сетку и ложите плитку. Такой способ нужно применять только в сухом месте санузлы для такой конструкции не подходят.
  • 5 місяців потому...
Кто-нибудь пробовал так?
Я так делала... 2 года - полёт нормальный...
Спасибо!:) Именно так, как описано в предыдущем посте?
Да, но без сетки и в ванной комнате... и осб кажется 18... но суть таже... единственное - сделали трап в центре, чтобы в случает какого-то прорыва - вода не стояла...
