Изменение геометрии перегородок между ванной и туалетом.
BeeKeeper
Добрый всем день. Есть панельная квартира с вот такой исходной планировкой санузла: туалет, ванная и коридорчик между ними (первая схема).
Перегородки из железобетона толщиной 80 мм. Не несущие. Здесь делаю ударение на слове «не несущие», потому, что в новом доме это просто сверхбольной вопрос. Народ купил панельки, но хочет делать в них перепланировки как в монолитных домах: что хочу, то демонтирую. :shock:
После раздумий пришел к выводу, что и с треугольными ваннами жизнь возможна :). Но было бы неплохо демонтировать существующие перегородки и смонтировать новые, чтобы было удобнее разместить ванну, раковину и т.д. и т.п..
Пока что пришел к выводу демонтировать существующие перегородки (на второй схеме обозначены красным цветом) и смонтировать другие, несколько другой конфигурации (третья схема).
И появился целый ряд вопросов.
Из чего делать новые перегородки с учетом, что на них необходимо будет:
  1. Наклеить плитку.
  2. Повесить две двери.
  3. Какая – никакая звукоизоляция не помешает.
Что посоветуете?
Основной вопрос "из чего". Мне кажется, что все упирается в прочность данной перегородки. В смысле вешать на них я ничего тяжелее мыльницы не собираюсь. Но укрепить дверную коробку, чтобы она не выпала при открывании необходимо...
Да из чего угодно! ГКЛ, кирпич, газоблок, да хоть сварной каркас и магнезитовые плита!
В каждом методе можно найти и плюсы и минусы. Также у каждого метода найдутся и противники и последователи. Вряд ли найдется единое усреднённые мнение!
Тот ОСНОВНОЙ вопрос который вы задание можно решить любым из вышеперечисленных способов. Этот вопрос проще задавать исполнителям данных работ .
Если они фанаты газоблока то с ГКЛ могут просто насадить и наоборот.
У вас стиралка не в масштабе). В реале между ней и ванной прохода не останется.
Я бы вынес стиралку в предбанник за дверь, как по мне это гораздо удобней, чем ходить с вещами по лабиринтам).
Да, вы правы. Сегодня замеряю дома свою реальную стиралку. И перерисую.
А вообще-то есть желание, после сноса перегородок просто вырезать из упаковочного картона контуры ванной, унитаза, раковин и разложить на полу. Тогда все размеры и проходы будут отображены в реальном масшабе. Будет видно, куда можно подойти, а где просчитался.
Существующие перегородки успешно снесены.:)
Теперь вопрос:
Подскажите, какая последовательность работ более правильная:
  • Сначала делаю подготовку пола под плитку во всем общем помещении, гидроизоляцию и т.д.
  • Потом ставлю перегородки.
Или наоборот.
  • Сначала устанавливаю перегородки.
  • Потом в каждом отдельном помещении (туалет, ванная, тамбур) делаю поотдельности подготовку пола.
Теперь вопрос:
Или наоборот.
Я за второй вариант.
Добрый день. Спасибо за советы. И еще возник вопрос:
Чем закрыть острый угол с трубами, чтобы был свободный доступ к ним в случае необходимости???
По всему помещению на стенах и полу будет плитка. Но как быть с острым углом, где находятся стоячные трубы. Дело в том, что сын категорически против закрывать данный угол наглухо. И я его поддерживаю. Может, кто-либо решал похожую техническую задачу. Как закрыть чтобы было более- менее прилично эстетически. Но и доступ к кранам и трубам был бы максимально облегчен. Спасибо.
Аналогичная проблема была решена (прада не с острым углом, а просто со стеной со стояками в с/у) оформлением проема и заказом двух створок у мебельщиков
Вообще-то со створками идея.
А створки из дсп сделаны? Как они ведут себя в сырости?
Я тут в продожение вашей идеи подумал о каком-нибудь пластике. Т.е. створки из пластика или другого материала, не боящегося сырости.
Сырости??? У вас там постоянная сырость?
Да влажность повышена, но не сырость!
Можно сделать из МДФ ламинированного.
Можете из стекла.
Да обычная ДСП. В моем случае сырости нет
  • 7 місяців потому...
Я в конце концов остановился так варианте "Ролета". В общем- то и доступ к трубам и бойлеру удобный, и все хозяйство скрыто.
