Фундамент под мачту трубчатую 12м
Paul82
Строители должны установить мачту под молниезащиту привезли закладную 4 анкера по 1м c перевязкой 300Х300мм говорят фундамент 500х500х1500мм .
А знакомый сказал 0,25 куб на 5метровую мачту + 0,1куб на каждый дополнительный метр
Какой фундамент нужен?
Со своего скромного опыта скажу что под три 9-ти метровых флажжтока бетонировати тумбу 1,2х1,2х4,5, Мне кажется что маловато будет 500х500, может вывернуть или поклонить.
Мало данных. Местность, тип местности, труба мачты, грунты хотя-бы.
4м диаметр 102
4м диаметр 67
4м диаметр 6о
толщина стенки 3мм
Харьковская обл
Пригорок в низу озеро рядом коттеджные застройки высоких деревьев нет
грунт кажись суглинок
Когда-то в юности занимался радиолюбительством, себе и друзьям установил в общей сложности штук 15 мачт для антенн, как армейских телескопов, так и самопалок из стальных водопроводных труб, с высотой 12-20 м.
Ни о каких фундаментах из кубометров бетона речь не шла, максимум -подкладывали под торец трубы стальную железяку 50*50 см, или что-нибудь похожее,подвернувшееся под руку.
По моему, следует уделить больше внимания креплению растяжек, а сама труба - ну сядет она на 5 см. и что ? кто-то хотя-бы заметит это без применения приборов ?
