Проблема с ТТ отоплением
Игорь 2009
Здравствуйте.
Прошу совета у специалистов в следующем.
Смонтировал отопление в цеху.
Использовал существующий котел на дровах (размеры топки 600*600*1000).
Думаю киловатт 30 должен давать.
От него через насос ГНОМ (1,5 м3/ч) вода идет в водяной калорифер с вентилятором (паспортной мощностью 67 квт). Обратка поступает в утепленный бак (аккумулятор) емкостью ок. 1,5 м3.
Цех - 600м3.
Перепад температуры с улицей 15 градусов, при том что топить заканчиваем в 18.00, а начинаем в 8.00.
Как увеличить КПД системы?
может у котла большие потери . если он допотопный . и гном как бы не для системы отопления .
Поддерживаю мнение!
Я как-то был на экскурсии в районной котельной и спросил у начальника, какое КПД у ващего котельного агрегата по показаниям? Оказалось всего 45 % (по паспорту 55 % ), так это был далеко не самый "допотопный" агрегат.
Слабенький котел и маленький бак.
Котлом получалось доводить бак до кипения.
И потом, емкость бака имеет значение для ночного режима, так? Днем, теплоноситель поступает прямо в калорифер минуя бак ?
А какой объем воды необходимо подать в калорифер для съема 30 квт/ч ?
1. Котлом получалось доводить бак до кипения.
2.И потом, емкость бака имеет значение для ночного режима, так?
3.А какой объем воды необходимо подать в калорифер для съема 30 квт/ч ?
1. Это ничего не значит. Любой Т.Т. если его не зажимать выдает больше тепла, чем нужно системе. (пока горит).
2. Так. Но бак по объему нужно подобрать. Теплопотери + время, которое Вам нужно дадут размер бака. А котел желательно подбирать под объем бака. Чтобы не жить у котла, а нагревать бак 1-3 протопками.
3. Зависит от калорифера.
Калорифер по паспорту 67 кВт при 85С теплоносителя на входе.
Если мощности котла пока горит достаточно, а горит он днем постоянно, то где тепло? :)
По логике, если мощность калорифера более чем достаточна то вариант а) котел не успевает нагреть нужное количество воды до нужной температуры.
б) насос не успевает подать нужное количество горячей воды в калорифер. (хотя субъективно трубы на входе и выходе калорифера одинаково горячие)...
в) Количество подаваемого тепла не может упасть от слишком мощного вентилятора на калорифере ?
Сами нашли ответ на свой вопрос, мала площадь оребрения на трубах калорифера, он скорее всего предназначен для пара, либо загоните в систему масло и грейте его до 120-140 градусов.
[/b]
Пар 85С не бывает :) а с маслом интересная идея . Надо подумать. Пару дней пелетами потопим - попробуем раскочегарить.
Пар бывает и 65С, его температура зависит от давления, просто Ваш калорифер рассчитан по высокотемпературный теплоноситель, по видимому под пар, поскольку у Вас котёл не паровой, единственный вариант сменить теплоноситель-тосол, масло, натрий:D, первый не даст большого прироста по температуре, а второй и третий требуют аккуратного использования не с нашим персоналом, не дай бог сгорите! Вывод сменить калорифер на "водяной", у него площадь оребрения будет значительно выше, либо снизить раза в два-три скорость вращения вентилятора следствие: температура на выходе установки повысится, но её мощности может не хватить даже для покрытия теплопотерь помещения :o
Ахтунг!!! С маслом не играйтесь, ГНОМ сдохнет(сальники)!
Слабоват котел.
Насос на 67кВт. должен прокачать 2880 литров/час.
