СРОЧНО !!!!! Укладка гидробарьера
stas71
Опять убежадюсь в том , что строили делятся на 3 категории ; полу- пи....расы , пи....расы и полные пи..расы.
Так вот эти полные пи...расы пока я в командировку отьезжал сделали мне крышу ( стропила , гидоробарьер , обре шетка и черепицу уложили ) . Все хорошо да красиво , закавыка в одном ; гидробарьер STROTEX PP 1100 уложили вверх тормашками ( как мне в конторе по продаже гидробарьеру объяснили , что буковки должны быть вверх , под черепицу , что б воду не пропускать , а пар выпускать ) . Теперь пи.расам очень неохота все разбирать и класть по новой с попандосом на барьер , витые гвозди , лак и т.д.
Короче предлагают 2000 у.е. чтоб отстал , говорят ничо страшного ( особо ) .
Очень это страшно или взять 2000 да поганть их с глаз долой да на.....
Подскажите
а 2000 не хватит чтобы перестелить?
берите столько, чтобы хватило, гоните п...ов , и переделывайте заново :)
в том то и дело что 2000 хватит , только чтоб черепицу положить , а снять ее денег стоит , а новая обрешетка , а барьер да укладка , а гвозди да саморезы и тд
делает то фирма , а договор блин не заключил , думал потом при полном расчете , денег еще не все отдал спецом , ну есть еще такая штука устный договор , мы вместе с соседом строили , у него более - менее , ежель чего подтвердит
Подскажите
Можно оставить как есть при условии что будет обеспечена хорошая вентиляция над пленкой и под ней. Для этого необходимо сделать зазор между утеплителем и пленкой, минмально 4 см и чем длиннее скат тем больше зазор. Для обеспечения притока воздуха на карнизе подшивку нужно делать деревом со щелями, или перфорированным сайдингом. на коньке пленка разрезается по всей длине для обеспечения все той же вентиляции. Если есть фронтоны неплохо было-бы сделать слуховые окна(этот вариант подходит для если утепление делать до потолка и под крышей есть неутепленное пространство).
Если уж очень хочется переделывать подумайте над вариантом, снятия утеплителя и пленки изнутри, должно быть дешевле. этот метод используют при реконструкции старых зданий.
Что касается строителей, очень сомнительно что там все остальное сделано правильно и крышу не придется переделывать.
