Как в домашних условиях определить марку бетона?
Вомбат
Понятно, что очень приблизительно. Дело в том, что я вот царапаю бетон гвоздем - таки царапается:(
Обратитесь к Propeller, думаю он поможет.
Да. Приедет Саня Шелест с молотком Шмидта и померяет прочность с точностью + 5 процентов.
Слово "молоток" пусть не смущает. Конструкция выстоит ;)
А можно и мне пригласить обоих - и Саню и Шмидта???
Тот же вопросец, помогите, плиз.
Мне термин "Склерометр" больше нравиться :)
А самому в домашних условиях никак? Потому как сомневаюсь, чтобы Саня Шелест имел большое желание ехать ко мне в Черкасский район.
Ну дык не все строятся так далеко, у меня стройка в Киеве...
Приборы электронные. Например "Бетоноскоп-70".
И у Вас есть названный прибор?
Ежели -да, так помогите пожалуйста.
Спасибо и Вам с Сане Шелесту. Отписалась в личку
Если бы и был , то я все равно очень далеко от вас.
Для существуют два довольно простых способа ( оба с точностью где-то 15-20%, которой вам за глаза хватит):
- слесарным молотком со сбитым сферическим обушком нанесите по бетону удар средней силы.
Если на бетоне останется вмятина глубиной 1 мм и более, значит, бетон марки 50-75 кг/кв.см., при вмятине меньше 1 мм -75-100 кг/ кв.см., при отсутствии вмятины – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
- с помощью зубила и молотка весом 300-400 г ; если зубило вбивается в бетон- марка ниже 75 кг/кв.см., при погружении зубила в бетон до 5 мм – марка 75-100 кг/кв.см., если же от бетона откалываются мелкие осколки – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
....Если на бетоне останется вмятина ....
Тестирование на следующий день производиться? Или сразу после заливки?
Через 28 земных суток, твердения бетона на портландцементном вяжущем в воздушно-влажных условиях при 20 градусов по Цельсию. Надёюсь на всё вопросы ответил :)
Не на все.
с помощью зубила и молотка весом 300-400 г.
Вопросы такие:
1. Зубило должно быть заточенное?
2. С какой силой лупить по нему молотком?
Потому как я бил топором (острой стороной) со средней силой, то оставался след глубиной миллиметров в 5-6 и крошился бетон.
Зубило затачивать не нужно, а удар должен быть средней силы – как будто забиваете гвоздь, держа его одной рукой. Так же нужно стараться ставить зубило в месте, где нет крупного щебня.
