Оцинкована труба чи нержавійка?
vitaly
Доброго дня!
Збирайсь загільзувати димарі (від котла та від каміну). Чи підкаже хтось яка різниця між трубою з оцинкованого металу та нержавійки, окрім різниці у вартості в 4 рази?
Доброго дня!
Срок службы нержавейки в 10раз больше
Дякую. А це має значення для димоходу каміна, який буде використовуватись 1-2 рази на місяць, або і рідше?
!Необходимо учесть, что при нагревании оцинкованного металла выше 300 град, оцинковка испаряется.
У твердотопливного оборудования (камины, топки) температура продуктов сгорания достаточно высокая от 300град до 800град. В связи с этим конденсат в дымоходе образуется на короткое время, а после прогрева дымохода свыше 100град, он испаряется. Помимо этого при сгорании твердого топлива (уголь, дрова) образуется сажа, которая покрывает внутренние стенки дымохода. В принципе сажа создает защитный слой от конденсата. Поэтому все дымоходы для твердотопливного оборудования изготавливаются из жаростойких и агрессивно устойчивых материалов: нержавеющая сталь, жаропрочный кирпич и др.
Т.к. современные газовые котлы имеют низкую температуру продуктов сгорания до 160град, то на определенной высоте существует «точка росы». Т.е. продукты сгорания в этой точке и выше конденсируются и образуют конденсат. Конденсат – это раствор минеральных кислот высокой концентрации (50%-80% ) и высокой температуры.
Для нейтрализации горячего конденсата необходим металл. Лучше всего его нейтрализуют такие металлы как цинк и железо, которые образуют растворимые в воде соли этих металлов. И если на газовый котел установлен дымоход из железа или оцинкованного железа, то его полное растворение в конденсате вопрос времени.
Поэтому для газовых котлов все дымоходы устанавливаются из устойчивых к горячей кислоте материалов: нержавеющая сталь, глазурованная керамика и т.д.
Если я правильно понял - то переплачивать за каминный дымоход из нержавейки (прир использовании камина не для отопления, а из эстетических соображений) нет смысла, а для газового котла однозначно нержавейка?
Еще два вопроса:
1. Предполагается каскадная система (2 котла), у обоих котлов диаметр дымохода 130мм. Как рассчитать нужный диаметр дымохода, в который будут сходиться два дымоходных канала по 130 мм. Чувствую, что площадь общего канала должна быть не меньше суммы площадей каналов по 130мм.
Тогда имеем: S(130)=(3,14*0,13*0,13)/4 = 0,0133 м.кв., тогда для площади сечения трубы равной 2*S(130)=0,0266 м.кв. диаметр трубы должен быть равен около 185 мм. Правильно ли это?
2. Обязательно ли (существенно ли) использование двустенных (теплоизолированных) дымоходов, если верхнюю часть дымоходов (над крышей) предполагается обшить ЭППС и лишь потом покрывать декор. штукатуркой? Нужны ли такие дымоходы как для газ.котла, так и для камина?
...косвенные мероприятия по сохранению температуры отвода продуктов сгорания - это есть хорошо...:)00000044s.jpg - головки утеплены...
Опять у нас температура газов 800 градусов ...
а все почему ? Потому что мы продаем не обычную нержавейку которая до 500 градусов , а дорогую до 1100 ...
грустно . примитивно .
Оказывается, что нержавейка есть трех типов: дешевая, простая и дорогая. Правда чем она отличается неизвестно.
А мы думали, что в мире существует больше 100 сортов нержавеющей стали.
Навеяло из золотого теленка :
«Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную ​иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная ​игла, я не хочу жить вечно.»
Оцинковка протянет в трубе лет 50 минимум, конечно если правильно печь поставить, что бы языки пламени не вытягивало над трубой даже.Даже если не протянет сама, то окалиной и обгаром - заизолирует все пустоты между мобой и кирпичной кладкой. Нержавейка - лет 300 протянет. Разница в цене примерно в 50 раз (ну очень дорого труба 250 диаметра стоит)+ есть проблемы с установкой нержавейки - вес и повышенная жесткость часто мешают оптимально расположить ее.
Надо ли ?
Интересно а какой КПД у котла если даже в трубе дымохода горячее чем в домне у Криворожского сталелитейного завода ?
Ну если очень клиенту надо - установите 1 метр такой трубы на прием газов из котла, а дальше - оцинковка рулит!
...товарищи цыгане , почему - то, ставят всё больше оцинковку...
И каждый год-два меняют - просто им нравится процесс строительства...
kamin-dnepr.com.ua/video/other/evrey/
  • 3 місяці потому...
если труба наружная то стоит использовать неравiйку а если внутрiшня то обычно используют оцинковану
Уважаемый, KoKa9IHbI4
Оцинковка прогорит
Любит наш народ создать проблему, а потом рассказывать, как героически её преодолевал...
Себе на дымоход камина взял пять метровых труб, отвод 45град, конденсатосборник-отводчик с ревизией, н\ж 1мм, Ф200мм, два хомута крепления(почему-то решил, что хватит, пришлось сделать ещё одно)-за ВСЁ отдал 1515грн.
Во сколько обойдётся аналогичная оцинковка и проблемы через 2-3года(варианты типа ..."я топлю раз в год..." не прокатят, топить будете чаще)?
Трубе на доме лет ... надцать(если не фотошоп)))
А так исполненная теплоизоляция только усугубляет процесс.
Оцинковка прогорит
Неправда!
полноценный дымоход состоит из двух слоев стали, между ними базальтовая теплоизоляция.
внутренний слой по которому транспортируются продукты сгорания - только нержавейка
наружный - без разницы, нержавейка для красоты если например по фасаду или оцинковка если по-дешевле.
часто забывают про ревизию для будущих прочисток и вентиль для спуска конденсата
Может повторюсь: для каминов подходит обычная нержавейка, а для газовых котлов только кислотостойкая (конденсат)
...вот обычная оцинковка на барбикю, держится четыре года.
Читатель-форумчанин,
Оцинковка прогорит
обязательно прочитайте, что было написано выше:
ответ: ДЫМАРИ 11.05.2009, 10:13 "...товарищи цыгане , почему - то, ставят всё больше оцинковку...
И каждый год-два меняют - просто им нравится процесс строительства..."
и ответ
менеджерСофия 05.05.2009 12:04
Зачем вы так?! Пожалейте Софу...;):lol:
Если Вы покупаете современный котел Protherm или Junkers и т.п., то таким котлам необходимы дымоходы. Обычно ставят дымоход из оцинковки. Через год – два, когда оцинковка рассыпается в порошок её заменяют асбестоцементной трубой, но асбестоцементная труба при работе таких котлов мокреет и поэтому её утепляет и штукатурят, при этом труба продолжает мокреть, но меньше. Через 3-4 года, когда эта труба расслаивается, взрывается и лопается, её заменяют на Алюком. Через года два, когда Алюком опять рассыпается или сгнивает, начинают искать или интересоваться более современными дымоходными системами. И останавливаются на двух вариантах:
1.Нержавеющие дымоходы 2. Фуранфлекс.
После этого люди забывают о своих дымоходах, пока не выйдет из строя газовый котел.
!Вопрос: Почему это не сделать сразу?!!! Сэкономив деньги, нервы и здоровье!
Если Вы покупаете современный котел Protherm или Junkers и т.п., то таким котлам необходимы дымоходы. [/b]
А если несовременный котел, то можно без дымохода?!? :fool:
Через года два, когда Алюком опять рассыпается или сгнивает, .... [/b]
Почему Алюком сгнивает в дымоходе с температурой выходных газов около 90 С?:unknown:
Он не так "сгнивает", как растворяется. Причем бесследно
