шахты вентиляции. гильзовать ?
Advisor
Коллеги,
подскажите, нужно ли гильзовать вентиляционные каналы ?
если да, то чем ?
и зачем ;)
стою перед выбором : не гильзовать вообще или заложить ПВХ трубу 100-120 (канализационную)
спасибо,
Алексей
зачем их гильзовать? вы же все равно вставляете трубы в канал. или у вас один канал - типа одна труба? у меня один борльшой канал в который вставлю много труб
у меня не так много помещений ;) поэтому могу себе позволить "один канал - одна труба". тоесть, отдельно из подвала, отдельно 2 из кухни, отдельно из каждого санузла и т.д. таким образом технически можно "гильзовать" снизу доверху.
Коллеги,
если да, то чем ?
и зачем ;)
спасибо,
Алексей
Я не гильзовал вент каналы, там нет предпосылок к конденсату как у вент канала предназначенного для котла или камина
А почему вы не хотите сделать вентиляцию из каждой комнаты?
разве я где-то писал, что не хочу ?
на первом этаже вентиляция будет везде, на втором (мансарда) скорее всего в виде кондиционеров с притоком наружного воздуха.
А, я просто не понял тогда, вы только с.у. упомянули я и подумал что на этом и все.
Цікаво про які саме кондиціонери ви говорите та звідки вони будуть брати повітря.
Наверное про обычные. Воздух с улицы через кондей в дом. Другой вопрос куда будет выход воздуха. Вроде автор не собирался на втором этаже вытяжки делать.
кондиционеры с притоком наружного воздуха. стоят примерно на 100-200 долларов дороже обычных.
по поводо "оттока воздуха" - в мансардных помещениях предусмотрена потолочная вентиляция, разведенная на крыше (под кровлей, над потолком) выходящая в отдельный вент.канал
Оценю аргументированную критику ;)
Алексей
Алексей
Дык тогда все правильно. :)
Алексей
Якусь модель для прикладу можете навести?
Я так розумію щоб такі кондиціонери подавали повітря в стіні має бути отвір діаметром 100-150 мм? Чи як там влаштовується приплив повітря?
www.shop-gsm.ru/tov_opis/13074
Друзья, а очем идет речь?
Что значит "гильзовать" ветнканалы?
вставить в кладку трубу из металла или пластика
Буду Вам очень признателен, если обясните зачем это нужно.
Повітрообмін - 4 м.куб за годину. Це звичайно краще ніж ніщо, але буде замало навіть для маленької комірчини.
Спліти з повітрообміном - радше маркетингова фішка ніж реальне рішення.
Отдельные каналы в строй.конструкциях гильзовать нет смысла.
А вот по остальному....
Вентиляция из всех помещений заметно увеличит затраты на отопление/кондиционирование. Свежего воздуха должно поступать 25-60 куб.м/ч на человека в зависимости от привычек и образа жизни. Меньше - некомфортно, больше - ни к чему. Соответственно примерно столько же должно постоянно вытягиваться - логично сделать вытяжку в основном из с/у и кухни.
Обеспечит ли только естественная вентиляция нужный воздухообмен - вопрос (из мансарды - скорее всего не обеспечит), но в зависимости от сезона, погоды и времени суток она будет работать по-разному - это факт.
Что касается притока,то подавать такое количество воздуха может далеко не каждый кондиционер. Например, Ururu Sarara от Daikin по цене больше 2 тыс евро подает (если верить ката логу) до 28 кубов в час. Что касается Хитачи и "кислородных" Панасоников - это действительно больше маркетинговый ход. Добавим, что зимой кондиционер будет выключен - и где тогда взять приток ?
Это точно, лучше проветривать открывая окна. Так намного экономнее. :D
2 Greyglass: :D
Канешна экономнее. Это факт. Но неудобно. Хлопотно. Опять же пыль, мухи и т.п.
Сорри за невнятное изложение :sorry:. Имелось в виду следующее:
В жилые помещения поступает приток в количестве - на компенсацию вытяжки, но не не менее расчетного.
Вся вытяжка - из санузлов, кухонь, тренажерных и пр влажных и жарких помещений. Вытяжка двухрежимная. Например, две скорости вентилятора. Или естественная плюс по требованию принудительная (при включении света, по датчику, просто выключателем).
Выравнивание (чтоб двери не хлопали) - перетоками по зданию:через неплотные или открытые двери, где-то через переточные решетки.
Это обеспечит защиту от распространения запахов и даст достаточно равномерное распределение воздуха.
Баланс желательно соблюсти (суточный). Возможно, с учетом сезонного дисбаланса (зимой -5%, летом +5% )8-).
Почему суточный - поясню: например, на кухне что-то жарится-парится - в это время работает кухонная вытяжка, а это может быть и 500 и 800 кубов в час. Увеличивать строго на это время производительность приточки хлопотно (если автоматически - дорого). Когда включен вентилятор в туалете - он вытягивает 60-100 кубов. На эти пять минут увеличивать приток ? Совсем не смешно:rolleyes:
Если никого нет в доме - уменьшать производительность приточки строго на время отсутствия опять же хлопотно/дорого.
Разумный компромисс - недельный таймер:good:
А спати на вулиці ще економніше ;)
Да обсуждать нечего - вся система вентиляции изначально в здании нерабочая. Люди хотят сэкономить этими сплитами с притоком, а вникать в вопрос не хотят. Зимой вы как будете воздух подавать и чем подогревать? У сплита КПД после +2С резко идет на спад, а ниже 0С, то вообще валится. Разве что использовать сплиты с подогревом картера, но и это не выход - добавится износ при круглогодичной эксплуатации. Выход только один - полноценная система приточной вентиляции. Если вас смущают энергозатраты - ставте системы с рекуператором, но они вам отобьются через 5-50 лет, в зависимости от расхода воздуха, эксплуатации, наружной температуры, ну и конечно типа рекуператора.
Мне прораб говорит что нужно ставить в вент канал трубу, например асбестовую, на вопрос зачем говорит что все ставят.
Где-точитал, что через круглое сечение значительно увеличивается КПД перекачки воздуха.
Вот сижу и думаю ставить или нет.
Я бы поставил. И причем жаропрочную. Как показала практика всякое бывает. В нынешнем доме есть некая проблема с тем что в вент шахте щели.
