Нужна помощь в решение проблемы с давлением подачи воды.
Leka74
Добрый день!
Ребята, помогите советом. Есть частный дом, есть городская подача воды, но давление в трубах очень слабое особенно видно по стиральной машинке, а про одновременное открытие кранов я вообще молчу:cry:. Стою перед выбором насосной станции типа Wilo-JET-HWJ 202 20L или Pedrollo PKm 60/24. Как думаете, решит это мою проблему или нет.
Добрый день!
Решит,я так делал на Осокорках но автоматику нужно поставить с защитой от сухого хода на тот случай если вода в трубопроводе исчезнет по каким либо причинам.
а что выступало в качестве датчика сухого хода?
Решение совсем простое,есть продаются релле давления типа Сквайр по виду как и обыкновенное релле давления но там немножко другая конструкция,там сбоку есть рычажок для ручного перезапуска.Суть такова-если давление падает ниже 0,5 или 0,8 точно непомню то насос отключается.Если давление в трубопроводе поднялось выше этого значения то насос влючится и будет работать по заданной программе.Этим рычажком можно запустить насос и принудительно а также и отключить.
Вот сайт но там цена завышена,можно найти дешевле.
Реле давления SQUARED с защитой от сухог.pdf
И к проблеме низкого давления, добавляется проблема №2 :fool:- бегать туда-сюда и перезапускать рычажок (постоянно)
Добрый день!
Нет, не решит. Только как временный вариант. Вся гадость с водопроводных труб будет у Вас. По этому пути пойдут все Ваши соседи по улице...
Решит проблему - трубопровод в накопительную емкость, а дальше насос на дом из Ваших "Wilo-JET-HWJ 202 20L или Pedrollo PKm 60/24"
megapolis , да непугайте Вы так человека. На входе ставятся фильтра и делов то.
У меня 5 лет назад была такая проблема, приезжают сервисмены запускать котел, а он блин не хочет - давление грит маловато будет.
Поставил насосную станцию, датчик сухого хода и гидроаккумулятор на 100 литров. Два раза в год захожу в насосную почистить фильтра и подрегулировать давление на ГА.
поддерживаю.
в наших современных условиях только так.
сам планирую ставить накопитель литров на 200 воды у себя в квартире, ибо задолбали и низкое давление воды и вообще вода по графику.
стоял насос на общем стояке - умер из-за постоянных пропаданий воды.
Особенно клево когда воды мало и все в этот момент пытаются ей пользоватся, сосед открывает кран а ваш насос тянет в этот момент воду то у него начинает воздух тянуть в кран и этот воздух из его крана дотягивает к вам :D
Просто поставить бочку пластиковую на 200л. с поплавком наполнения и насосную станцию. И не брать станций по 1.1 или полтора квт. Достаточно 500-750 ватт и бачка на 25л. с головой.
Ставте лучше на 300 л., реже будет включаться насос, что продлит срок его службы.
Если мало потребляется, есть риск застоя воды в баке. а это всегда вода комнатной температуры и с запахом.
Самопромывной фильтр.
Никуда бегать ненадо,если давление будет ниже 0,5бар то это говорит что в системе нет воды то какой смысл бегать и в ручном режиме запускать.(это что вы хотите в ручном режиме ухайдакать насос)%)
Как только давление поднимется выше 0,5 бар то система сама запустится.
Если речь идет о системе без накопительной емкости то при запуске насоса перед ним образуется вакуум зависящий от сечения труб и их засоренности.Ваша автоматика будет трещать как АК 47.
Ручной режим приведет к подсосу воздуха от соседей,от гидроударов(вода-воздух)весь шлак в трубах переедет к вам на ПМЖ.
+1, так и будет. Я сам много лет жил в стране где такие проблемы по всем городам и жил в квартире с емкостью и насосом, да и все поголовно там живут именно на такой системе. Я за 8 лет собаку съел на этих вопросах.
