Скважина для воды
FLASH
Пишите какой цены на данные работы вы добились от ваших строителей. Указывайте пожалуйста дату и если можете устроило ли вас качество работы, кто ее делал ( фирма, не фирма).
тему лучше удалить, т.к. слишком много разных параметров.
как минимум, нужно создать три темы:
бурение вручную
бурение машиной - одна труба
бурение машиной - две трубы (глубже 80-100 метров).
а материалы, цена которых включена в бурение?
пластик
металл
бурение вручную
пластик
металл
пускай всё пишут как есть сколько труб, сколько бурили, и так далее.
Да пожалуйста.
Мой отчет:
Решил забуриться на синоман. По ожиданиям бурильщиков водоносный слой залегает на 140-150м в моей местности. Бурение блин нидецкое, обсадная труба 152мм до 100м глубины, далее 108мм до воды. Стоимость - 75 у.е. за м.п. скважины. Аванс 50% суммы.
Сказано-сделано. Подписал договор (филькину грамоту, ибо без проекта незаконно) и вперед.
1. Заезд: требуется ровная площадка для машины (небольшие неровности исправляются лопатой и досками под колеса, а также приспусканием колес). Требуется площадка для труб и штанг, такая же как для машины.
2. Подвоз воды и труб - второй машиной. Ей тоже нужно место, можно на удалении (используется шланг)
3. Бурение на 105м заняло 2 дня. Зависит от местности. Говорят, что можно напороться на камень и долбить его месяц.
4. Завезли трубу 152мм, оцинковку. По стружке, которая осталась после нарезки резбы и зачем-то приехала вместе с трубами со склада, сделали вывод что металл очень гуд. Бурильщики говорят, что труба еще савецкая. Стружка имеет вид сплошной пружины, которую не удалось сломать пальцами. У современных незалежных труб (так говорят) стружка крошится в руках. Но это лирика и я на такое не ведусь. С виду труба как труба.
5. Не обошлось без вонючей ямы 1,5х1,5х2м. Яма используется как расширительный бак для "цементирования" скважины и ее промывки (не путать с откачкой). Вода стоит в ней до сих пор, никуда уходить даже не думает (у меня глина). Придется откачивать нах.
6. Завезли трубу 108мм, синего цвета внутри. Сказали что это эмаль :) Начали бурить дальше, уперлись в водораздел ("дно" нужного мне водоносного слоя) на 125 метрах и запихали 108мм трубу от -90м до этой отметки. Таким образом, тонкая труба находится в толстой всего 15 метров, далее идет глубже толстой по принципу телескопа. Сфоткать не смог, извините, глубоко это было.
Да, и еще: крайние 5 метров тонкой трубы были обмотаны какой-то сеткой. Сказали, что это фильтр. Через эти 5 метров трубы вода будет поступать в мою скважину.
7. Обсыпка скважины - непонятная процедура засыпания мелкого камушка прямо в обсадную трубу скважины, в больших количествах. Для песка это слишком круно, для гравия мелко. В общем какая-то крошка. При этом буровая штанга торчит в тонкой трубе, засыпаемый сверху камушек по идее в нее попасть не может, а должен попадать между тонкой трубой и стенкой скважины, со всех сторон от самого низа до того места, где тонкая труба заканчивается. Этот камушек не дает грунту "налипнуть" на трубу, выполняет роль фильтра. Крошки мне засыпали дофига, ведер 40 наверна.
8. Вставляют в скважину свой насос и проводят откачку. Для этого им нужно 220в в разумной близости от скважины. Сливать воду в вонючую яму бесполезно - быстро наполняется. Бросили 50 метров пожарного рукава в сторону озера и откачивали 15 часов. Уже через 5 часов вода пошла светлая, почти прозрачная. Через 15 была на вид кристалльно чистой. Бурильщики провели контрольные колдования и манипуляции, после чего выдали паспорт (для внутреннего пользования) на скважину с ее характеристиками (динамический и статический уровень воды, производительность, рекомендуемые парметры и глубина погружения насоса, и т.п.). В моей скважине зеркало поднялось до уровня 20 метров. Могу бросать насос на 90м и качать по 8 кубов в час, чего хватит для обеспечения небольшого коттеджного поселения.
9. Приямок я не делал пока - он у меня будет большой и глубокий. Бросил временный насос Водолей для строителей. Остальное - когда будет готова коробка.
Больше фоток здесь: www.k2.kiev.ua/photo/showgallery.php/cat/542
90 метров, пластик 50, бурильная установка на базе Урал. 1600 енотов, производительность 3 куба в час, зеркало воды 4м. Насос турция, качает как зверь :D
72метра глубиной, обсадная труба - пищевой ПВХ, на конце 2м сеточный фильтр, зеркало воды стоит на 4м ниже уровня земли, качать еще не пробовал, бурильщики говорили, что производительность скважины - кубов 4-5 в час, на котеджный городок, пожалуй не хватит, но для себя - вполне. За все про все 2520 американский уев.
37 уев за 1м. Вклучено:
1. Труба сталька 152 мм (военная, пищевая, используется МЧС для экстернного обеспечения водоснабчения)
2. Фильтр 2м
3. Колпак (сверху поставили с краником, пока не обошью трубу и не накрою люком)
4. Проверка воды в СЭС
Очень порядочный мастер.
Сделали все за один день (27 м)
Еще одно замечание - скважина должна быть минимум в 15 метрах от сточной ямы по нормам, а так чем дальше тем лучше
90 метров....1600 енотов
18 долларов за метр??
А что так удивляет?
цена
материалы включены?
поделись контактом бурильщиков
А что так удивляет?
цена
материалы включены?
Цена со всем включительно, делал в Феврале в морозы. Позвони любым в морозы и прозрешь по цене. Тем более это наши местные и не сильно ломались сделать соседям
Многие бурильщики с ноября консервируют бизнес до теплых времен,я в прошлом году чуть-чуть не успел,пришлось весной делать, по 25 за каждый из 47 метров получилось, полиетилен 110 вроде, вода хреновая...
  • 2 місяці потому...
2. Фильтр 2м
А координаты мастера можно (в личку) ? ПЛИИИИИИИИИИИИЗ
У нас есть дачный участок в Осокорках, подумываем начать строится и переехать жить, но есть одна проблема у нас на участке было 5 скважен (не глубоких), но на питевую воду так и не попали, идет вроде бы чистая а через некоторое время желтеет. Поэтому питевую воду берем у соседей. Начинать стройку не хотим пока не найдем чистую воду.
Подскажите пожалуйста куда лучше обратиться и на какую глубену делать скважину чтоб все таки дойти до питевой воды???
Актуален вопрос по скважине. Глубина до 40 м в пластике или оцинковке. Если есть контакты дешевле 45 у.е. готов рассматривать.
маи 2006, 20уе за м бурение машиной одна труба, 80м.
плюс 10уе метал.трубы. частник делал, воду пока только на тех.нужды пользовали
250 гривен - метр. Пластиковая труба, диаметр 125 мм, фильтр ПВД 2,7 м. Пробурили 70 м. Работали 2 дня. Если делать монтаж системы через них, то на бурение скидка (230 грн за метр). Фирма Аква-хелп.
золотая водичка выходит, вотка и та дешевле :-D
  • 4 тижні потому...
вопрос очень актуален. но пока в Киеве дешевле 250 грн/м не нашлось желающих. У всех в эту цену входит 1 м фильтра и у одних - 3м.
Кто знает дешевле, на сегодняшний день - делитесь :)
  • 4 тижні потому...
2. Фильтр 2м
Пожалуста дайте координаты ваших бурильщиков. Надо очень срочно
8067 935 29 32ю Зовут Виктор. Ток у него уже по 45 баксов кажется. Я у него же и насос купил, он его мне и устанавливать будет.
Если вопрос еще актуален, то отвечу: В Осокорках питьевая вода есть в двух слоях: верховодка (от 4 до 8 метров), надо выйти на "белый песок" :roll: и ни в коем случае не уйти глубже, и нормальная вода на глубине от 60 до 80 метров.
Верховодка плоха, потому что плоха. Пестициды, гербициды, пардон, органические примеси из-за выгребных ям соседей и т.д. Фильтрами корректируется, но высока вероятность "плавания" пласта, у нас ушел через 3 года. Мы не расстроились, так как и планировали буриться по-человечески этой весной. :-D
Машинное бурение, труба - пластик, фильтр 1,5 м - это входило в стоимость работ - 20 уев - 1м. Мы еще заказали дополнительный фильтр, + 100 уев. Пробурили часов за 5, столб воды на 3 метрах, мы еще не прокачивали, через неделю начнем :-D
У нас вода на 69 метрах. :)
