Откуда меряется высота конька крыши?
nemic
скажите пожалуйста,крышных дел мастера, откуда меряется высота конька крыши.от балки или армопояса под ней?сразу могу немного предположить что от балки но тогда получается коробка дома это продолжение стены.что-то тут не так .и ещё гляньте крышу по высоте .сделал как в проекте но берут сомнения не занадто. крышу клепаю сам .
Гидроизоляция, которую вы уложили не вызывает сомнения?
По высотам вопрос не понятен, в проектах проставлены все высоты до конька включительно... С углами наклона и тд
Извиняюсь, я не просил обсуждать гидроизоляцию. Меня интересует только высота крыши.и откуда её мерить.от балки или армопояса
От чего хотите. На фасадах меряют от отлива. В общем случае при нежилом чердаке скорее надо считать от опоры мауэрлата (не всегда это армопояс). Можно было бы от перекрытия, вот только тремпеля (кусок стены от перекрытия до мауэрлата) требует некий ДБН от 400мм.
И вот сразу вопрос: считать по несущим конструкциям или по краю покрытия конька? Это сходу даст разницу до 200мм по высоте. А иногда это надо, чтобы учесть высоту вентблоков.
Главное что: зачем именно ваш вопрос?
Проект на руках?
да проект на руках.По проекту ,угол наклона крыши 32 градуса,если правильно посчитал ,высота крыши 3.74 ,размер дома 12 на 12 - это уже с выносами 60 см. Крыша получилась высотой 3.62, если мерить от балки перекрытия.Вот и думаю, что здесь ошибка,думаю,что балка 200 мм была не учтена. Ну это в общем фигня все,12 см большой роли не сыграют.Просто самому интересно,где я ошибся,ведь делаю крышу самостоятельно и первый раз.Как по мне,визуально крыша смотрится не плохо. Что Вы думаете?
да проект на руках
что мешает в проекте в пару кликов мышки узнать требуемый размер?
вот я и не учёл эти 200 мм и теперь прошу визуально оценить не высоко ли получилось.хотел крышу высотой 3.45 а получил 3.65. пока не поздно может опустить.
крыша металлочерепица ,утеплитель между балками потом доска 100х25 и гипсокартон,коробку тоже металом софит дорого получаеться.
