Необходим "коллектор-гидровыравниватель"
sany
Необходима такая штука как "коллектор-гидровыравниватель" для настенного котла. Как показано на приложенном рисунке. Картинки взяты с российского сайта. Кто знает где можно купить такую штуку в Киеве.
Это называется распределительные коллектора с одним и с двумя смесительными узлами. Готовый Вам, конечно, продадут, но никто заказывать не будет. Соберут из разных элементов и продадут дороже как готовый. То же самое Вы можете сделать и сами.
А зачем он вам нужен? Судя по фотке в котле уже есть насос и с этим устройством система будет работать погано.
Если в котле есть насос, соберите такую штуку, а на Т.П. купите смесительный узел.
Котел настенный - Vaillant turboTEC plus VUW 242-5, насос в нем есть, а почему с этим узлом котел будет работать "погано" ??? Планировалось ко фходам этого коллектора подключить контур батарей и контур теплого пола.
Или лучше поступить подругому ???
Вам не нужен дополнительный насос и смесительный узел в контур радиаторного отопления. Температуру Вы сможете задать котлом. Нужен только смесительный узел Т.П.
А что такое "Т.П." ??? Теплый Пол ???
Вот есть схема, взятая с сайта производителя, хотел заменить элементы выделенные красным прямоугольником. Один контур - на батареи, другой на теплый пол.
Или можно сделать по-другому - без насосов.
Подскажите пожалуйста ....
Эта схема оправдана, если системой будет управлять контроллер. Если нет, то вариант смесительного узла (радиаторного) и гидроразделителя не оправдан для дома 200 м2. Это только удорожит систему. Плюсов в работе системы и экономии газа не будет.
А какими элементами можно сделать контур батарей и 3 контура теплых полов???
Выложите поэтажную схему отопления и тп,возможно прибольшой длине тп в их контур надо врезать насос,а в контур радиаторов он не нужен.
Схемы под рукой нет, т.п. на 1 этаже, их площадь около 40м2 в 3 отдельных помещениях.
На первом этаже 7 радиаторов мощностью около 7.5 квт отдельным контуром.
На вторм этаже 4 радиаторов мощностью около 7 квт отдельным контуром.
Как поступать???
Поступайте по совету Сергея 31,ваш котёл продавит всё!
Добрый вечер.У меня похожая проблема.Подскажите,пожалуйста,как правильно выбрать диаметры трубопровода контура,если в нем семь радиаторов,включенных параллельно.
Без схем всей системы ,характеристик радиаторов,труб,насоса и т.д.?
На фотке которую я выложил, на каждой из гребенок три выхода. 1) первый этаж. 2) второй этаж. 3) теплый пол, затем смесительный узел теплого пола и этажные распределительные коллектора по количеству петель на этаже.
Подбор диаметров:
Схема идентичная:коллектор,контур отопления,т.п.Отопление-семь радиаторов параллельного подключения общей мощностью 8 квт.Котел настенній Vaillant-24квт
Нарисовал схему, два этажа и т.п. Котел на стене. Все радиаторы находятся возле окон.
Кто, что скажет.
Красивая схема расстановки радиаторов. Теплый пол мотайте улиткой.
Схема выглядит так:
Схема выглядит так:
Спасибо - на счет пола. А почему труба на последних радиаторах 16 ??? А вход на коллекторе на дюйм ???
Для того чтобы радиатор выдал необходимую мощность. Через него нужно пропустить определенное количество воды, с конкретной температурой и скоростью.
Я табличку выложил по диаметрам трубы, посмотрите.
На мощность 9,9 кВт. Внутренний диаметр трубы 22 мм.
У таблички запас примерно 10-15%.
