Крадуть мідь із кабеля
EugeneH
Придбаний мною дріт 6 мм.кв. здався мені затонким. Купив штангенциркуль, переміряв - замість 6 - 5.5, замість 10 - 9.2
Виробник - Одесакабель.
за ними это водится, я уже несколько раз слышал.
нужно покупать "с запасом" или ездить со штангенциркулем...
толщина кабеля зачастую показывается не в диаметре (мм), а в сечении (мм2)
Могу ошибаться, но по-моему не зачастую, а всегда.
не ошибаетесь, а абсолютно правы!
хотите кабель максимально соответствующий гостам - прямая дорога на "Южкабель" - мы пользуемся только им
"Одескабель на 10% запросто занижает сечение - они специально для этого утвердили новые ТУ и кабель называют например не ПВС 4х2,5 а ПВС 4Х2,5М и вот эта буква "М" - типа модифицированный - значит они решили что и так сойдет )))))
кстати это еще не худший вариант ))) кабель из китая вообще не медный ))) смотришь на жилу с боку - рыжая, а смотришь на срез - сечение серое )))
Та.. Эт уже давно :) - китайский кабель с жилой из алюминия - три раза перегнул и сломалась :o
мне казалось что ПВС не для прокладки - в проекте было ВВГ - его и взял в капре.
сечение надо с запасом -или 1,5 - свет,
2.5- остальное.
и гофра -где пластиковая,где железная.
гофра при возгорании-замыкании грубо говоря сжимается и не дает огню распостранятся.
А що та як ви міряли штангенциркулем? Квадрати чи діаметр дроту?
Ви питаєте чи знаю я геометрію за третій клас? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Та я й так беру 6 замість 4 та 10 замість 6 (це на заземлення, чи то пак вирівнювання потеціалів). А тепер ще й з штангенциркулем їзджу. 8)
Чтобы перевести размеры "в сечении"в размеры "в диаметре" надо:
математики есть? :)
Однако, свойство формы круга вращения имеет выражение и в её площади. Площадь многоугольной формы плоскости сечения действия, как мы знаем, определяется произведением множества значений количества и множества значений величины плотности числа одного действия. В круге же вращения, множество значений количества действия выражено в диаметре, расположенном на оси х, и множество значений величины плотности также выражается диаметром, расположенном на оси у. Вектор действия в круге вращения выражает собой множество значений количества действия, находясь во вращении на оси х, и вместе с тем множество значений величины плотности действия, находясь во вращении на оси у, и потому площадь плоскости круга вращения S может определяться только произведением радиуса на себя самого, и на величину π:
S = π r І
Что тут сложного (ссылка на изображение устарела)
Путем несложных математических расчетов получаем:
если S=Пr^2, то
r=квадратный корень из S/П
d=2r
тоесть, при площади сечения 1 мм2, диаеметр будет = (квадратный корень из 1/3,14) х 2 = 1,128 мм
Обсудите ещё тот момент, что реально ток течёт по поверхности провода, отсюда многожильный лучше.
Может, Вы хотите ещё закон Ома оспорить?
