Как прекрепить пенопласт к металлу?
Котяра
Купил бытовку, на выходных буду утеплять.
Можно ли пенопласт точечно крепить к металлу на силикон или есть другие варианты?
а если придавить ДВП (ОСб....) и болтиком с гаечкой насквозь? зачем заморачиваться с силиконом? химия. яды..вредно для здоровья :lol:
Как-то приходилось утеплять металические ворота в гараже, старался поплотнее резать пенопласт, что-бы он держался, за счёт того, что плотно вставлен между уголками! А где расстояние между уголками было больше чем длина листа, я ставил несколько кусков, а в стыки заливал монтажную пену, которая высыхая распирала пенопласт! Кстати думаю можно клеить пенопласт к металу при помощи той-же мотажной пены!!! :)
Вопрос решился - либо клей Дракон либо силикон!
Модераторам просьба - тему закрыть!
а зачем закрывать, мы тут сами для себя дальше обсудим, да и вам будет куда фотки с результатом выложить :-D
Fuzik, я надеюсь на следующей неделе открыть свою тему в разделе как мы строимся! Поле-то уже не пустое - домик стоит :oops: :-D :lol:
Перехожу уже к отделочным работам 8) :lol:
  • 4 роки потому...
Поднимаю тему.
Чем клеить пенопласт к металлу?
60 м.кв. надо сделать. Типа сэнгвич панели.
Поднимаю тему.
Клеить можно жидким пенопластом, себе так двери входные утеплял.
Плюсы - не расширяется сильно, отодрать от металла лист не вышло, возможность в течении пяти минут подкоректировать положение листа.
Минусы - цена балона больше чем у пены в два раза, объём из за маленького расширения меньше
В целях борьбы с конденсатом старался наносить жидкий пенопласт сплошным слоем.
В случае бытовки пять точек на лист как и на наружные стены дома. вроде в инструкции балона хватает на 5 м2.
Клеить можно жидким пенопластом.
Схватывается быстро ?
kiev.prom.ua/p564419-zhidkij-penoplast-klej-dlya-penoplasta.html
Задача у нас стоит в общем простая - утеплить стены.
На листы металла - надо слегка приклеить два слоя пенопласта (50 плюс 100 мм.), затем, снова - наружный, стеновой профнастил.
Пенопласт надо закрепить слегка на металле - чтобы запенить стыки и установить наружные листы профнастила.
Я себе на крышу гаража клеил,чтоб конденсата не было.Комбинация, точечно, Дракон и любый жидкие гвозди.Сперва начал на Дракон-при высыхании он держит мёртво,но высыхает долго и нужна фиксация листа.А жидкие гвозди держат сразу,но очень слабы на отрыв.Поэтому гдето 80% точек Драконом,остальное-жидкие гвозди.
А иной альтернативы нет?
ПРИВАРИ СВАРКОЙ ПО ОДНОМУ КУСКУ ПРОВОЛОКИ Ф3-4мм ИЛИ ПО ДВА НА КАЖДЫЙ ЛИСТ ПЕНОПЛАСТА, ДЛИНОЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ ТОЛЩИНА ТОГО ЖЕ ПЕНОПЛАСТА. ПОТОМ НАДЕНЬ НА ЭТИ СТЕРЖНИ ЛИСТЫ И ПОЗАГИНАЙ ПРОВОЛОКУ. ИМХО ТАК!
А зачем?Не напрягаясь за 2 часа сделал весь потолок,100 гривен ушло на клей.
Полимерный универсальный клей.
(ссылка устарела)
Это он?
есть пена-клей для пенополистирольных плит.
PS при огнезащите металлоконструкций используем спец пистолет-сварку - приваривает шпильки, на них нанизывается вата (в нашем случае) и сверху одевается специальная шайба.
Утеплял свой железный гараж (профильное железо) пенопласт и потом ОСБ, делал сам без помощников, сначала использовал двухсторонний скотч, затем клей Дракон. Клей экономней, скотча много идёт...
На сколько точек клея - крепили лист пенопласта?
Стыки задували пеной?
Клей наносил не точечно, а линейно по периметру (так чтобы только держалось). Какие стыки имеете ввиду? Если те, что между пенопластом,то он и так плотно соединялся, а вообще-то этим вопросом не заморачивался так как сверху бил ОСБ
Змінено користувачем BadDom
Только что закончил поклейку пенопласта на профнастил. Утеплял потолок балкона. Клеил на обычную пену. Пену наносил полосами. Подпирал на 15-20 минут. На подгонку пенопласта, поклейку, выдрючивание с подпорками ушел час. За час поклеил 5 кв. метров потолка.
P.S. Клею "Дракон" почему-то не верю. Не получается у меня клеить этим клеем.:(
  • 5 тижнів потому...
Подтверждаю - клеил на обычную пену, причем на металлический потолок, с подпорками. Ждал 2 часа. Сверху сетка+клей СТ83. Все держится.
Уже не раз клеил обычной пеной - пенопласт, полистирольные и экструдированные полистирольные плиты на стены и потолок, чтобы не подпирать плиты до высыхания и пена не отдавливала плиты при расширении, делал следующим образом - наносил пену зигзагами - придавливал плиту в месте будущего крепления и отдирал назад, через минут три-пять опять придавил и снял. В третий раз - когда видишь как пена начинает тянуться "паутинкой" при отдирании и нужно усилие, чтобы оторвать - значит можно уже пенопласт придавить, прохлопать и оставить. Пена уже не расширяется и плита не отпадает. Когда пена подсохнет - пенопласт и зубами не оторвать. :beer:
  • 3 місяці потому...
На сколько примерно квадратов хватает одного баллона, если клеить на потолок?!
