Искуственный Облицовачный Камень
Kot_zlovred
Наша компания предлагает застройщикам фасадный материал neoStone.
NeoStone это: Экологически чистые материалы, высокое качество, не требует дополнительной обработки.
Краткая информация о продукте:
Камень кладут практически на любые структурно жесткие поверхности: кирпичные, деревянные, бетонные стены и металичиские конструкции. Его можно использовать как для наружних, так и для внутренних отделочных робот.
Цвет искуственных камней не изменяется со временем, более того, такие неблагоприятные воздействия, как изменения влажности и температуры воздуха, солнечная радиация, только добавляютим естественности и красоты.
При производстве используют различные портландцементы в смеси с высококачественными экологически чистыми красителями и натуральными наполнителями. Усилен микрокремнеземом и фиброволокнами.
Окрашен камень как с наружи, так и внутри.
В зависимости от вида изделия 1 кв.метр Облицовки весит от 20 до 45 кг.
Специального ухода не требуется. Лишь время от времени можно удалять с него загрязнения.
Технические характеристики продукции:
Ниже приведены минимальные показатели технических характеристик продукции.
Прочность на сжатие: 130-170 кг/см.кв.
Прочность на сдвиг: 13-15 кг/см.кв.
Поглощение влаги: до 6%
Морозостойкость: 100-150 циклов.
Огнестойкость: не содержит горючих составляющих, при нагреве не выделяет лыма.
Размеры: толщина изделий от 1 до 10 см.
Производитель Украина.
Обращатся по телефонам:
8(067)994-78-40 Александр
8(063)845-36-11 Юля
ЧП"СЕНС"
Всех кого заинтересовало пишите, звоните. Всегда вам рады:)
Скоко стоит коричневый Карпатский Бут (за кв. м)? Где можно посмотреть живьем?
Как у него со впитыванием влаги - микропоры есть или он "закупоренный"?
Коричневый Карпатский Бут 120 гр за м.кв. К сожелению именно этого стенда у нас в офисе нету, токой стенд большой дефецит:( Впитывание влаги очень и очень низкое. Микропоры есть.
Очень низкое - это сколько? 6%? Кстати, производитель заявляет 5-8%
Ой.. что-т сомнения возникли...
"Усилен микрокремнеземом и фиброй"
И при этом прочность 130-170???
Прочность на сдвиг - это что? Если имеется ввиду прочность на изгиб, то тротуары они зря делают... 13-15 кг/см ну очень мало :o
Можно с этого места подробней? Приведенные вами данные по камням не соответствуют информации производителя. Так что кто-то лукавит.
Метод изготовления и окраски какой? Я так понимаю - окраска по поверхности?
Про протоколы испытаний даже не спрашиваю, оно явно вне ГОСТа :)
Судя по некотором фразам на сайте - это вибролитье? В таком случае нет у них окраски в массе, это раскрас по поверхности, в массе окрашен только фоновый цвет.
Если есть возможность, желательно фотографию продукции выложить, а не скан с каталога ;) тогда многие вопросы уйдут сами
Змінено користувачем Бес
