песок для стяжки - овражный или речной?
lavilong
Везде говорят что нужен речной, а еще лучше морской..
Но пару раз встречал, что используют овражный.. типа он более эластичный и стяжку не рвет..само собой он должен быть без комочков глины.. и умереный полив для равномерного застывания..
еще такой момент, что речной быстрее садится, что сказывается на верхнем слое.. это уже мое имхо..
так ли это?
Только речной!А для того,что б не садился и был пластичным пластификатор используют,а что б не рвало-фибру,увлажнение и укрытие плёнкой.
так ли это?
В основном используют речной с пластификатором, но и овражный тоже можно если он не содержит большой процент глины.:beer:
И каким образом простому застройщику этот процент определить и принять решение об использовании песка,особенно на этапе заказа по телефону?
я по телефону никогда не заказываю.. сначала сморю, а потом покупаю..
Не соглашусь. По характеристикам овражный лучше, а используют чаще речной ибо он дешевле и под каждым деревом продают. так что какой можете приобрести такой и используйте. Это несущественно для стяжки, а что б не садился можно и добавочку ИМХО.
А какие характеристики песков вы сравниваете?
И когда это речной был дешевле овражного? По своему опыту: овражный - в раствор, речной - в стяжку и штукатурку.
правильный овражный всегда был дороже. Овражный идет в растворы(в кладку) ибо пластичный и не садится, а для каменщика это очень важно. В стяжку же это не так существенно потому речной, да и если пластификаторы добавить то на стяжке это не отразится, а на кирпич в виде солей полезть может.
правильный овражный всегда был дороже...
:lol::lol::lol:
Интереса ради попробуйте купить хотя бы камаз песка речного и камаз овражного. Соотношение цены первого и второго вас искренне удивит.
2ТС Стяжка штука дорогая, поэтому не стоит экономить "5 коп на песке".
Речной лучше, он чище. Морской в топку, он с солью. Овражный с глиной в той или иной мере и его на подсыпку под щебеневую подушку.
зы. Если овражный без глины, значит это бывшее русло реки :D
:lol::lol::lol:
Интереса ради попробуйте купить хотя бы камаз песка речного и камаз овражного. Соотношение цены первого и второго вас искренне удивит.:D
Возможно, давно не покупал.
Речной лучше, он чище.:D
Речной не лучше и не всегда чище. Хотя чистый речной купить проще.
зы. :D
А вот для подсыпки какраз надо речной, ибо нам надо отводить воду из под фундамента...
Как дренаж он работать будет на ура, а вот включения глины в цемент конкретно снижаем марку, вот в чем прикол:)
Я у себя на стяжку по теплому полу использовал просеянный вручную (тещу припахал) карьерный песок. Пластификаторов не добавлял, 2 комнаты сделал без вибратора, все остальное - вибратором. Трещин нет, правда, в местах, где были маяки потрещало в нескольких местах. Но я выколупал маяки из стяжки и четко увидел, что трещина была усадочная до маяка. В глубь стяжки не пошло.
Правда, у меня толщина стяжки 11-12 см, армирована 10 и 12 арматурой.
  • 4 роки потому...
Посоветуйте, насколько критично применение для стяжки овражного песка (нарытого у себя на участке:D) . Требуется в дачном санузле 170х170 см залить стяжку. Можно ли использовать такой песок? Или караул критично именно речной?
Ну и сам пирог покритикуйте.
Сверху вниз:
6. Плитка грес.
5. ЭППС 30-40 мм
4. Бетонная стяжка толщиной 7-8 см
3. Толстая пленка, дабы отсечь влагу от земли
2. Слой речного песка 10-15 см
1. Основание из овражного песка 20 см
0. Уровень грунта.
Спасибки!
1 и 2 пункт объедините,если будет ЭППС,то плёнка не обязательна,ну и 4 с 5 поменяйте местами.
Не так важно какой будет песок,большую роль играет содержание глины.На Вашем маленьком объёме чтобы не мучится с привозом речного песка используйте тот что есть.Просто если там глины мало,то слегка увеличте дозу цемента,если много,то перед каждым замесом промойте песок прямо в мешалке,просто залейте и слейте пару раз воду.Ну а если глины мизер или вообще нет,то и нечего заморачиватся,такое тоже часто бывает.
Супер, спасибки!
Это я перепутал: ЭППС конечно же ПОД стяжкой, дергают на работе, вот и путаю грешное с праведным. :) А толщины 7-8 см достаточно или нужно сантиметров 10 лить?
И еще несколько вопросов возникло:
1. нужно ли прокладывать по периметру стяжки какой нить пенопласт или демпферную ленту, что бы не треснуло при усадке и типа убрать мостик холода от фундамента? Или просто не париться, дать немного больше цемента?
2. Щебень конечно нужно добавлять? Состав бетона для стяжки 1 цемент, 2 песка, 4 мелкого щебня?
3. Нужно ли добавлять фибру или присадки на таком маленьком объемчике?
Спасибки! :)
Супер, спасибки!
1. нужно ли прокладывать по периметру стяжки какой нить пенопласт или демпферную ленту, что бы не треснуло при усадке и типа убрать мостик холода от фундамента? Или просто не париться, дать немного больше цемента? ------Не помешает,типа убрать мостик холода
2. Щебень конечно нужно добавлять? Состав бетона для стяжки 1 цемент, 2 песка, 4 мелкого щебня?------Вообще отлично,но песка лучше 3 части
3. Нужно ли добавлять фибру или присадки на таком маленьком объемчике? ------Щебень на порядок лучше песка,а вот присадки бывают очень разные,можно конечно и без них,но с ними лучше.
Спасибки! :)
пожалуйста!
Еще 1 момент хотелось бы уточнить.
Планирую в санузле изнутри фундамент промазать битумной мастикой для фундаментов, чтобы отсечь влагу (было несколько влажно), а затем уже засыпать.
Если сделать полоску из пенопласта, отделяющую стяжку от фундамента, не пойдет ли впоследствии в рост грибок между фундаментом и пенопластом (все таки это санузел...)???
И какой ширины должна быть эта полоса? Чуть шире, чем толщина стяжки, я правильно понимаю?
Вы все правильно понимаете.Ну а грибок это такая зараза что прекрасно живёт и на гидроизоляциях и на антигрибковых грунтовках и силиконах.Если у Вас там будет постоянно тепло и влажно грибка не избежать в любом случае.Но если помещение будет проветриватся,после приёма душа вытиратся на сухо,то всё будет гуд.
Вот я уже и подхожу собственно к стяжке. не так быстро, как думалось. :)
И вот возник последний немаловажный вопрос по п.2:
С "сыпучими" ясно, а вот ВОДЫ сколько???
Змінено користувачем VasAnd
Воды чем меньше,тем лучше.Но без пластификаторов этого добится практически нереально,поэтому начните с 0,5 от массы цемента и добавляйте понемногу чтоб было удобно в работе.
