Несколько вопросов по фундаменту
rigging15
Здравствуйте ув знатоки.
Подскажите можно ли использовать в качестве подземной части фундамента куски старого ленточного фундамента ( был не качественно залит без трамбования,сейчас бью на куски)?
Чем и как соединять стыки между этими блоками в подземной части фундамента?
Нужна ли под них подсыпка ? какая и сколько?
Можно ли использовать более мелкий чем блоки бой от ленточного фундамента повторно ( для трамбования в землю? )
Траншея на фото примыкает ,к ленте основного фундамента
Интересно нужно ли связывать арматурой подземную часть основного фундамента ( глубина 90 см,ширина 60см)?
Или нужно связать арматурой только над земную часть фундамета (старого с новым) ?
Фото прилагается .
Я бы в фундаменте набил буром отверстий под арматуру, для перевязки, т.к. делать фундамент с соединением не очень.. там особо часто бывают проблемы..
еще интересует мнение специалистов ,это мусор? или его можно кудато применить как строй материал (жужалка ( шлак печной угольный)возможно с песком и наверняка там был не большой процент цемента )
может в качестве подушки в траншею? или на от мостку ?или еще куда то?...
этого ,очень много.
для гаража можно, под 3 єтажній особняк нет!
вот примерно так думаю будет выглядеть (стена по периметру ,толстая - это тяжелый саман. Мансарда - легкий саман. утеплитель перекрытия ,или легкий саман или крошка пеностекла)
Чертеж план дома новый1.xls
использовать в качестве отсыпки. как стеновой материал я бы не использовал бы!
