как правильно подключить бойлер
станислав71
у меня возникла дилема : решил подключить бойлер для горячей воды ( не электро ) , подсказывают 2 решения :
1. через трехходовый вентиль ( проблема в том , что пока вода нагревается - не работает отопление )
2. через циркуляционный насос ( когда вода нагрелась включается циркуляционный насос и излишек тепла уходит в обратку ), мне кажется ( спец я не ахти ) , что расход топлива будет больше ,ну и надежность меньше ( так и не понял где в насосе реле , которое включет его когда вода в бойлере нагрелась
первая схема официально рекомендуемая , вторую предложила фирма которая продавала котел и бойлер .
Вентиль - 1300 грн., насос 350 грн.
Котел твердотопливный виадрус , бойлер 300 л висман , второй котел газовый висман ( газа пока нет )
Что посоветуете ?
Может кто сборосит мне схем с цирк насосом
Вариантов явно больше двух. Опишу два.
Во-первых, ГВС всегда является приоритетом перед отоплением. Мощность теплообменника бойлера не должна превышать мощность теплообменника котла.
1)Один насос на систему отопления и ГВС, после него трехходовик который распределяет поток на ГВС или отопление в зависимости от заданной температуры воды в бойлере.
2)Два насоса один отопление, второй ГВС. Включаются по одному по команде автоматики бойлера. В разрыв питания насоса отопления электровыключатель (зима, лето).
Есть варианты на гребенке, гидрострелке. Все зависит от схемы обвязки катальной.
Набросайте Вашу схему хоть от руки, как угодно. Мы чуть подправим, и станет все понятно.
