Дом милый дом
jinaro
Добрый день всем форумчанам . Наконец то появилась минутка написать и выложить фото моей стройки .
Участок был куплен в марте этого года. Земля под застройку так что с документами проблем не было . Проект выбран был типа этого www.alfaplan.com.ua/catalog/item_2263/ но немного доработан моим кумом архитектором)) , но об этом немного позднее. Участок 15 соток 40х45 но с конкретным перепадом высот до 2х метров .
И так дом должен быть из керамического блока перекрытие монолитное с кришой не определился пока
За землей не смотрели 20 лет так что тут было что видеть ,деревья росли как хотели ,старый дом на участке понемногу рассыпался мусора было валом так что роботы было много ну что делась это все надо было прибрать
И так начали с того что спилили все ненужные деревья и разобрали дом
Фото после того как разобрали дом и спилили деревья.Теперь осталось ждать на экскаватор чтобы вирвать пни и старый фундамент
Приехал экскаватор и сделал свою грязную работу старый фундамент был убран , пней тоже не осталось и разровнял площадку под дом.
Начали копать колодец и привезли строй материалы
Дерево
столбики на опалубку
цемент
арматуру
столбики для опалубки на монолит
Подготовительные работы закончились дождались наконец строителей которые должны были прийти до пасхи, но пришли 17.05.2013 и все началось. Приехал экскаватор который выкопал котлован и начали копать траншеи под ленточный фундамент. проект немного изменили в связи с неровностями земли так что появилось полуподвальное помещение + на 45 квадратов
Ну вот сам проект только я потом добавлю план цокольного этажа и первого этажа
погода когда заливали была ужасная лил дождь не останавливаясь то глина падала то полно воды в подвале
на фундамент ушло 7 дней с учетом что заливали вручную и ушло гдето 85 кубов раствора .Через неделю начали заливать перекрытие над гаражом
Спустя полтора месяца было завезено 60 кубов блока 2 камаза песка на муровку и началась стройка первого этажа которая продлилась 5 дней включая перекрытие на первом этаже 3 дня муровали и 2 дня выставляли опалубку под монолит и заливка прошла за 2.5 часа
Спустя месяц начали муровать второй этаж завезли 45 кубов блока и снова 2 камази песка управились тоже за 5 дней с монолитом на втором этаже
Собственно вид из чердака и состояние стройки на сегодняшний день ждем пока придут строители делать крышу
Судя по черепице на соседских крышах Вы строитесь где-то вблизи Карпат. Нет?
И блок, похоже, "Русиния".
Какая хитрость заложена в кирпичной "латке" на 2-й фотке?
Наверное место где будет камин или топка какая..
Черновицкая обл. Блок черновицкого завода №3
это дымоход от котельни которая в подвале должна быть
  • 2 місяці потому...
Очень симпатично, есть вопросы или область на которую считаю можно обратить внимание:
1. Какую выбрали стратегию по гидроизоляции гаража?
2. Гараж планируете отапливаемый?
3. Дымоходы, так сказать само тело дымохода - как планируете обрабатывать? (штукатурка, плитка, и т.л.)
4. Колпаки дымохода из кирпича, фото №0095, его нельзя так оставить на зиму, надо или пленкой накрыть или заделать отверстия, опять таки я так думаю :)
1. В качестве гидроизоляции при заливке фундамента была уложена пленка + вокруг дома на следующий год будет дренаж вокруг дома
2. не определился
3. одето метало профилем под цвет крыши
4. все уже сделано)))
2. не определился
так комментарий, уже говорено-переговорено на форуме, надо или делать теплый, или вкладываться финансами в гидроизоляцию, поскольку будет конденсат на стене, который надо улавливать.
фото в студию :) у мну актуально было, в этом сезоне, см. тему я там потихоньку "дохожу" к этому вопросу.
Дымоход промазали сверху клеем влагостойким и морозостойким закрыли все щели а фото нету потому что на крышу уже не вылезу потому что снег упал(((
