Небольшой пожар в дымоходе
budivnyk
Пережил небольшой пожар, немного успокоился, пробую понять что случилось.
Просыпаюсь от того что как-то шумновато работает котел, иду в котельную-труба дымохода выше котла в 0,5 м красная, через капельник упало несколько кусочков чего-то горящего, труба гудит видно что в ней что-то горит. Огнетушителем задул видимую часть трубы(но толк минимальный-порошка мало, наверное через то что просрочен),затушил котел, вызываю пожарную, осматриваю второй этаж , вылезаю на крышу-там все норм. Бегаю кругом дома, в какой то момент из дымохода полетели искры, впечетление что что-то там прорвало Через минут 5-10 все затихло, через минут 25-30 приехала пожарная.
"трусить " сажу для ТТ котла как минимум 1 раз в год, вот она у Вас и горела... если труба на крыше хорошо изолирована отделалиль лёгким испугом...
котлом пользуюсь 3 месяца(даже меньше), труба через второй этаж и крышу идет в кирп. канале.
сейчас открыл капельник, посмотрел снизу-вижу круглое небо-труба явно без крупных засоренией, только небольшой слой сажи, даже не знаю, может что-то попало, дымоход открыт, а ночью хорошо мело...
дык там выгорело все...и ничего не осталось...типо самоочистилась...
Непонятно почему за 3 месяца сколько насобиралось
котел вихлач идмар, топил 50/50 дрова дубовые/доски окрашеные..., дымоход: труба 0,5м, тройник , труба 6 шт по 1м, верхняя труба утепленная, все остальные нж 1мм, от версия люкс
есть такое дело сажа горит в дымоходах
похоже горела сажа, подскажите чем можно скажем раз в месяц не вылезая на крышу прочищать дымоход, слышал осиновые дрова, чем еще недорого и доступно
картофельными очистками, химией
ну.. механическим путем.. вроде ерша...
после осиновых дров вроде тоже будет возгорание сажи
Есть в продаже специальные химические средства для очистки сажи в дымоходах Например продукция фирмы Hansa, или фирмы Садпал.
Во время сгорания этих препаратов сажа делается рыхлой и осыпается в топку. Люди у нас брали такую продукцию и отзывы были положительные.
Либо на протяжении отопительного периода добавлять в очаг химию. Либо раз в год делать механическую читстку самостоятельно а можно обратится к спецам у нас уже есть такой.
И обратить внимание -на режим топки. Не увлекаться -придушеным режимом / тлением/
во-первых, не экономьте на дровах, не злоупотребляйте тлеющим режимом, во-вторых топить окрашенными досками перебор, у вас двойная реакция, сажа которая не выгорает из-за слабого горения + краска!
Вот стесняюсь спросить, ув. revix, у Вас, случайно, не благотворительный фонд по обеспечению всех желающих шаровыми дровами?
Из личного опыта - раз в неделю, можно и чаще, нужно протопить котел углем, не придушивая - хорошо вычищается котел и дымоход.
В предложении запятую видите? а она там не зря! не умничайте...
картофельные шкурки уже забросил, хансу купил, подскажите на счет тлеющего режима-как правильно выставить блок управления.
если нижняя дверка(поддувало) полностью закрыта, то топливо постоянно то разгораетсь то тлеет, если оставлять чуть-чуть приоткрытое поддувало то боюсь чтобы не перегреть
Насколько я знаю у вихлача принудительная подача воздуха с автоматической регулировкой. У вас шибер имеется, может им вы злоупотребляете?
тут я не совсем понял, возле котла надеюсь у вас труба 1мм? меня смущает всё же топка строительным мусором, может много всё же краски осело на трубе, хотелось бы точно знать, что вы подкидывали, может у вас рамы старые, в несколько слоёв краски? интересует также подключение дымохода к котлу, какой угол, длина до дымохода? в каком месте закипала труба? чем больше вы распишете, тем больше шансов вам помочь. Выложите фото для убедительности.
подача принудительная, когда нагревается на 4 градуса выше выставленой темпр.(гистерезис) вентилятор окткл. и дрова тлеют, шибера нету, тяга сильная, везде труба 1мм, топил 50/50 дрова дубовые, доски окрашеные(старые рамы, доска пола, наверное в несколько слоев)
от котла идет угол 45гр, труба 30см, тройник 45гр, далее вертикальная часть 6 метровых труб, труба была красная выше тройника
за такой короткий срок, нужно очень постараться забить сажей, даже палить одной сосной и то не получится, смола краски оседала выше, возле котла она у вас сгорала, а всё что уходило просто оседало из-за более низкой температуры. раньше полы мало того что красили слоями, никто старую не сдирал, а и слой как правило был очень большой, у вас 100% беда от краски. поэтому, запомните, не стоит подбрасывать дерево которое может содержать лаки, краски, а так же фанеру и ДСП. благодарите Бога, что обошлось и что вы оказались на месте.
Этой зимой и не только этой часто встречался с подобными проблемами. Причины в основном всегда индивидуальны в каждом случае. Но наиболее часто следующие: плохие котлы (сейчас их клепают все кому не лень, поэтому качество отвратительное горение тоже, а выберают подешевле), неправильный монтаж, неправильная эксплуатация. Были случаи пожаров. В магазине вам этого не расскажут, так как они их только продают а не обслуживают.
Мудрые книги пишут что котел должен работать с мощьностю больше чем 60-70 %.В таком режиме идет самоочищение от нагара и пр.Но если котел держать в придушеном режиме 100% будет набираться отложения внутри котла и в дымоходе.Если такое получилось\загорелись отложения\То нужно чистить чаще\1 раз в месяц\Это будет гарантия от возгорания.Или действительно покупать химию.Но регулярно делать хотя бы визуальный осмотр внутренностей и котла и трубы.С помощю дзеркала которое подставить снизу дымоходной трубы-что бы было видно в трубе небо.Это ведь не газовый котел.Который может несколько сезонов работать без прочисток.Саму прочистку я произвожу с помощю пластиковой трубы.ВЫсота трубы более 10 м.Которую через смотровой лючек проталкиваю.На краю трубы надет кусок резинового шланга см 20.В него проткнул навхрест 2 троса по 15-20 см.Вот и весь эж.Но труба у меня на улице.Чищу каждую суботу как и котел.Топлю сосновыми опилками.В меж сезонье налета больше.Сейчас котел работает сильнее и налет чють -чуть.
в моем случае скорее это последствия горения досок с краской-это было заметно по саже в котле, но не предал особого внимания
для себя сделал выводы-поскольку на хороших дровах выгода от тт котла минимальна относительно того же газа(как мне кажется), буду чистить котел раз в 2...3 недели(сейчас стоят леса возле дымохода, а в будущем можно организовать вылаз либо через чердак, либо через террасу), если погода не позволит-картофельные шкурки + hansa
