Альтернатива для перекрытий типа Терива
mykolajovich
Как видно на рисунке между балками вставляют газобетонный блок Т-образной формы. Такие блоки выпускает по моему Ютонг. В России они есть, а у нас в Украине их не продают. Поэтому в голову пришла мысль делать такой блок самостоятельно, вырезая угол. Причем можно не покупать дорогой Ютонг. Прекрасно подойдут блоки плотностью D500. Размеры тоже можно подобрать под себя.
Примерная стоимость квадратного метра такого перекрытия 80-130 гривен.
Цена зависит в основном от плотности газобетона и производителя.
Вот такая идея. Какие будут соображения.
Я не одобряю Териву, но если согласно сайту она весит 227, а нагрузка допустима 400 при пустотелых блоках, то в вашем случае цельное перекрытие будет весить намного больше, а допустимая нагрузка из-за этого уменьшится. Зачем так делать?
А смысл? Какой эффект вы хотите получить ? экономический? конструктивный? затраты по рабочей силе?
[quote=mykolajovich;256293Как видно на рисунке между балками вставляют газобетонный блок Т-образной формы.
Вы еще и уменьшили несущую способность балки.
У себя мы сделали альтернативное ТЕРИВЕ перекрытие из Пенопластовых блоков перекрытия - www.poliplast.ua/?id=floor&lang=ru
Потолок идеально ровный, нагрузочная способность не хуже.
А сколько стоили эти блоки перекрытия? Арматурные балки были готовые или сами вязали?
И скольк бетона нужно заливать над пенопластом? Какой расход бетона на м2 получился?
Один блок 30*60 - 12.6 грн. Арматурных балки там делаются по другой технологии - просто уладываются в пазы арматура и проливаются бетоном. Самое трудоемкое это подпирать их...
Не хуже это сколько?
Вы знаете что будет с вашим пенопластом через 10 лет?
Есть ли на эту систему какие-нибудь разрешительные документы от госорганов или это домик поросёнка из соломы?
Технические условия
"Елементи опалубки незнімної з пінополістиролу" ТУ У В.2.7-25.2-24926794-001-2002 Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи №5.10/16204 Погоджено Головним Державним Управлінням Пожежної охорони №12/6/1692 Патенти на промислові зразки №6817, №6823, №6410
подробно здесь:
(ссылка устарела)
или здесь ищите:
(ссылка устарела)
Даже если его убрать, то с перекрытием ничего не будет.
Никто не знает что с нами будет завтра, не то что через 10 лет....
Но почти все утепляют дома пенопластом.
А вы думаете шлакоблок в teriva хоть что-то меняет в нагрузке ? Пенопласт , шлакоблок , или предлагаемый бетон - это пусттотный наполнитель , несущим является БЕТОН , выливается фактически П-образная плита . Это пространство могла бы заполнить хоть бумага , хоть надувная конструкция , все что угодно ... Главное чтоб вес был минимальным , чтоб ненагружать полученную плиту лишним весом . Поэтому пенопласт даже лучше будет .
За 10 лет уже писалось , первый произведенный пенопласт фирмой basf до сих пор утепляет ее крышу ...
Технические условия
подробно здесь:
(ссылка устарела)
или здесь ищите:
(ссылка устарела)
Технические условия – это декларативный документ, в котором вы заявляете, что будете производить и как. Ответственности он предусматривает и никем не проверяется. Заключение санитарно-гигиеническое экспертизы не скажет какая нагрузка допустима для этого вида перекрытия. Заключение пожарных тоже про прочность не говорит (при горении пенополистирола выделяется ОЧЕНЬ токсичный стирол. Тот пожарный который подписывал тушить не поедет). Патенты регулируют юридические отношение в сфере права промышленной собственности. Так какие документы есть на прочностные испытания?
Утепляют СТЕНЫ пенопластом, а не делают из пенопласта междуэтажные перекрытия. Вы ж не человек-паук и по стенам не ходите. Пенопласт - это утеплитель. Требования по прочностным характеристикам к междуэтажным перекрытиям намного выше. Тот кто захочет ставить себе междуэтажные перекрытия не на десять лет хорошо подумает…
Шлакоблок в teriva уменьшает полезную нагрузку, но добавляет прочности самому перекрытию.
Тоненькая корочка залитого поверх бетона в виде П-плиты вообще непонятно на какую нагрузку рассчитана. 60 килограмовая девушка на шпильках создаёт давление на кв.см больше чем 3 тонный слон. Очень много бетона вы сверху не зальёте потому, что железобетонные балки с пустотелым металлическим каркасом, на которые кладётся пенопласт, тоже не всесильны.
BASF утепляет своим пенопластом крышу, а не делает из него пол…
Что это за ноу-хау?
Можете спросить у студента КИСИ на какую нагрузку она может быть расчитана. У них это первый курсовой проект по железобетону.
Если корочка допустим толщиной 5см то нужно чтобы девушка весом 180кг умудрилась весь свой вес передать через шпильку на перекрытие,тогда в перекрытии появится небольшое отверстие размером
гдето 3х3см. Но обычно поверх таких перекрытий делают стяжки .Тогда таких девушек вы не найдёте которые бы проломили ваше прекрытие.
Что это за ноу-хау?
Это ноу-хау вы можете видеть на фотографии, где остарбайтер кладёт пенопласт.
Если вы студент киси то посчитайте пожалуйста.
Кстати про альтернативные перекрытия, то их можно поделить в зависимости от материала на:
бетонные (в т.ч. керамзитные) Baumat, Leier, Optiroc, Techbud, Teriva, Velox;
пенобетнные Teriva SKB;
керамические Ceram, , Porotherm;
пенополистирольные Thermomur.
Альтернативой для теривы является монолит,деревянное перекрытие,плиты пустотки,а это называется разновидностью теривы.Подобные блочки производит ютонг но под свою балку,паротерм и керам ,лиер производят керамический блок но под свою балку,полистирольные блочки под балку филигрем,керамзитобетонные и шлакобетонные,пенобетонные блочки под свою балку.Поверьте что несущая способность у всех балок разная ,но все это разновидность теривы.Каждая из фирм вышеназваных произвела свою разновиднность теривы и назвала своим именем и запатентовала,в европе за этим следят ,а у нас бардак.фирмы паротерм,лиер и керам используют балку теривы типа "К"но дополнительно ее усиливают дополнительными вкладками из арматуры,шаг балки 45 см,терива использует каркас типа"К"но с шагом 60см и 45 см для керамзитного и пенобетонного блочка, существует каркас "КJ" для теривы на основе бетонного блочка и блочка газобетонного с шагом 60-45 см их используют ютонг,на их основе производятся даже плиты газобетонные.филигрем использует свой вид каркаса для полистирольных блочков,но этот вид перекрытия должен обязательно укреплятся сеткой поверх пенопласта,что представляет собой монолит с пенопластовой несъемной утепляющей опалубкой,в европе это перекрытие уже не разрешают.
Главное отличие этих видов теривы в усилении каркаса(диаметр проволки и арматуры,высота каркаса от12см до 22 см,шаг треугольников,дополнительное армирование)и все каркасы изготовляются только с помощью автоматической точечной сваркой ,но не с газо,электродуговой или полуавтоматической и тем более вязаной
