Таймер в электровыключателе.
levoved
Есть надобность заменить обыкновенный выключатель, выключателем с таймером. В частности для включения и последующего автовыключения принудительной вентиляции в гараже.
Что и где можно приобрести для этого?
Прораб говорит, что так просто не сделаешь, поскольку нужно было с самого начала закладывать эту возможность, а теперь простым разрывом электротаймером сети эту задачу не решить, можно только механическим (я вообще не знаю, есть ли такие).
Прав ли он? Мне кажется это каким-то бредом. Что такого сложного может быть в разрыве сети таймером?
На всякий случай - выключатель Шнайдер уника.
На пршлой неделе купил такую штуковину в эпицентре (около 20 грн).
Правда сделан он в форме розеоки и вилки - думаю это не проблемма.
Там с помощью переключателей можно выставить режим работы на каждый день недели. Один переключатель это 105 минут работы(так в инструкции пишет) это минимальное время работы.
Правда часики там очень приблизительные +- 2 часа, если немного помучаться то можно выставить точно.
Может быть те что подороже лучше работают не знаю:)
Там же покупал года два назад аналогичные с электронным управлением! Стоили что-то около 50 грн. Работает четко, секунда в секунду. В нем встроенная батарея с зарядкой от сети, так что в случае сбоев электричества таймер не сбивается. Можно задать несколько точек включения/выключения. Примерно такой:
vitawater.ru/shop/product_info.php?products_id=3517
Это не совсем то, что мне нужно. Речь идет о включателе с заранее выставленном временем выключения. Короче говоря - зашел в гараж, шлепнул по нему рукой, включилась вытяжка, сел поехал, закрыл ворота - через пол-часа сама выключилась вытяжка.
Вентиляторы с встроенным таймером - это хорошо, но, я не видел, да и стоит уже вытяжка, как туда встроить этот таймер.
Ну и самый главный вопрос, реальна ли проблема описанная прорабом, или он одиот просто?
Реле времени с приблизительным отсчётом времени??? Проблема??? Честно говоря, там схемка задержки выключения копеешная... Например (ссылка устарела)
Ваш прораб... Ну Вы сами поняли.
Он просто не электрик, но как большинство строителей п...дабол.
Схема схемой, но ведь интересует готовый двайс, а не теория. Если заказывать индивидуальное изготовление - то, во-первых, будет топорно или дорого, а во вторых не знаю кому :)
Ну во первых.... Бытовых решений подобного плана я не встречал. Промышленые решения действительно потребуют переделки проводки (реле времени на DINрейку, отдельная проводка на выключатель, отдельная проводка на вентилятор со шкафа). По сему - кулибины... Есть радиорынок, есть радиолюбители... Про топорно - ну не знаю... Это будет выполнено как обычный выключатель, такой же как у Вас стоит сейчас, только комутация будет сделана по другому и начинка нужна будет двухклавишная при одной клавише сверху (одна накладка перекрывает две группы). Ну а "дорого", так это еденичный девайс, который поставится один раз и больше о нём вспоминать не прийдётся. Разница в 100 гривен при этом значить будет каплю, по сравнению со стоимостью дома.
А вообще - экономия на проводах при строительстве после окончания оборачивается подобными извратами.
Значит прораб был прав :( проводку менять перспектива уже не радует :(
были когда то выключатели с задержкой выключения, поинтересуйтесь.
Ну я собственно это и делаю :)
я имею ввиду в правильных местах, т.е. в магазинах или на рынке :)
у меня в парадном стоял выключатель с задержкой минут на 10, что бы лампа постоянно не горела, правда давно это было. мой пост к тому, что такие выключатели впринципе есть.
выключателем с таймером ... Шнайдер уника.
Если вам нужен надежный настраиваемый механизм, тогда посмотрите на таймер ABB Busch-Timer®, механизмы 6455, 6456 ( (ссылка устарела) ). По прошлогоднему прайсу они стоили в районе 600 грн с НДС.
Думаю у Шнайдер Электрик также есть подобные устройства.
  • 1 рік потому...
Думаю это - то, что Вы искали. Если не поздно :), может кому-то еще пригодится... Делают в Киеве, стоит 68 грн, дешево и сердито.
Да полно таких девайсов. Ставится ПОД выключатель. Ничего переделывать не нужно. Я два года назад видел такое у фирмы "Филур Эллектрик". Сейчас искать, времени нет. А первое, что удалось накуглить, вот. www.centers.ru/brands/elko/model/mod112403112426.htm Может, это оно и есть. По крайней мере, похоже по внешнему виду.
Да, но в приведенном Вами устройстве, в подрозетник должно заходить три провода - фаза, ноль и нагрузка (по крайней мере так указано в приложенной схеме), а автор спрашивал устройство на замену обычного выключателя - у него в подрозетнике два провода - выключатель последовательно с нагрузкой. Было бы три провода - не было бы и вопросов.
Я привел внешний вид. Также, указал, где встречал сей девайс. Два года назад, покупал в той конторе эл. таймеры на динрейку. Свет на столбах делать и все такое. Также, обратил внимание на инересные коробочки. Манагер сказал, что это задержка выключения в уже установленный выключатель. В туалет, например. Вентилятор погонять подольше. Сколько там проводов, не знаю. Вот освобожусь и поеду, посмотрю. Как раз появились места куда поставить такое.
es.ua/catalog/es/21_ukr.htm
РЧ-406 по моему то что вы ищите
Вы прежде чем советовать, хоть прочитали бы стартовое сообщение.
Прораб говорит, что так просто не сделаешь, поскольку нужно было с самого начала закладывать эту возможность, а теперь простым разрывом электротаймером сети эту задачу не решить.
Предлагаемый Вами прибор не будет работать подключенным по двум проводам (последовательно с нагрузкой).
а необязательно только на это завязываться, можно устройство ставить не под выключателем, недалеко от распред. коробки или в оной самой.
Если проводка делалась правильно и есть распред. коробка куда пришли провода от выключателя. То бросить их в параллель на устройство, думаю труда не составит.
Если нет аллергии на Польско-Китайские товары то посмотрите это :
www.brille.ua/index.php?productID=87733
Монтируется в монтажную коробку вместо Вашего выключателя. Шлёпать по нему не надо. Достаточно хлопнуть в ладоши или просто зайти в гараж. Это как настроите.
Вот только максимальное значение таймера - 9 минут. И ограничение по нагрузке - до 500 Вт. Но я не думаю, что у Вас вытяжка мощнее, и 9 минут на проветривание тоже вполне хватит. Да и цена ненамного дороже чем Ваш обыкновенный выключатель Шнайдер Уника. :D Сэкономите, кстати на выключателе - можете его в другом помещении пристроить.
Тьфу, чёрт ... ! Не посмотрел на дату первого поста. :D
Ладно, может другим пригодится. :)
Змінено користувачем Ломастер
а необязательно только на это завязываться, можно устройство ставить не под выключателем, недалеко от распред. коробки или в оной самой. Если проводка делалась правильно и есть распред. коробка куда пришли провода от выключателя. То бросить их в параллель на устройство, думаю труда не составит.
Вы предложите автору еще дырку выдолбить "недалеко от распред. коробки"? Мы не знаем есть ли место "в оной самой". Мы не знаем "проводка делалась правильно ли и есть ли распред. коробка куда пришли провода от выключателя."
Да и зачем эти танцы с бубном, если есть КВ-1 за 68 грн. Вытащил один выключатель - поставил второй, ВСЁ, только ДВА ПРОВОДА! Или надо продвигать продукцию Електросвіта?
Это значит у топикстартера будет включаться вытяжка каждый раз как только он зайдет в гараж, чихнет или хлопнет дверью? :o
Такие девайсы стоит ставить только на включение света в темных проходных помещениях, коридорах, лестницах... а вот на включение вентилятора в ваннах, туалетах, гаражах уже не годится.
