Система с ТТ котлом
kdim
Здравствуйте!
Подскажите как правильно реализовать систему отопления с ТТ котлом, а
именно если смонтировать систему расчитанную под принудительную циркуляцию
с циркуляционным насосом и работой под давлением но несоздавать в
системе давление, а установить в системе открытый расширительный бачок.
Будет ли такая система работать?
И второе: если такая система небудет работать то между котлом и системой
установить теплообменник (пластинчатый) и в контуре с радиаторами
установить насос, бачок (мембрамный), групу безопасности и создать
давление. А в контуре с котлом установить насос и открытый
Цель даных эксперементов добится того что бы при пропадании
электричества, закипании котла и росте давления не порвать систему.
Cпасибо!!!
Здравствуйте!
Cпасибо!!!
А не легче будет без экспериментов, сделать все уже проверенными способами?
1. Система с баком аккумулятором.
2. Система бесперебойного электроснабжения циркуляционных насосов.
Здравствуйте!
Cпасибо!!!
взрывной клапан.
как и группа безопасности в целом.
уже придумали.
Спасибо за ответы!
Теплоакумулятор поставить просто негде, система бесперебойного питания это прекрасно но дорого, про группу безопасности я в курсе.
Есть ещё охлаждающий контур но у многих стоит насосная станция с маленьким гидроакумулятором и при отсутствии электричества воды тоже нет.
В какой-то из тем Сергей 31 говорил о том что можно подключить в гравитационную систему ТП через теплообменник. Вот я и подумал, а что если всю систему подключить через теплообменник, с одной стороны закрытая система, а с другой котёл в открытой системе с насосом.
На форуме есть тема где человек выложил фотки термокамина подключеного в систему отопления через теплообменник. Насколько я понял со стороны топки система открытая.
Вопрос в том будет ли это работать и если да то как это расчитать?
Спасибо!!!
Эконом вариант, это через бойлер. С теплообменником равным по мощности, мощности Вашей системы отопления. До бойлера метал и открытый расширительный бачек. После бойлера, через ТМ-200 закрытая система из каких угодно труб. Если система превышает 1000 л/час. То два ТМ 200 и соответственно мощность теплообменника бойлера.
Сергей 31, спасибо Вам огромное!
Вопросы:
1. Какой ёмкости бойлер (минимум), как он устроен и если возмозно то ссылку на этот девайс?
2. Что такое ТМ-200?
3. А возможно-ли через пластинчатый теплообменник как у газовых двухконтурных котлов на ГВС?
Спасибо!
1. Чем больше, тем лучше. Большой бойлер, это и есть аккумулятор тепла.
2. Вы прейдете к максимальному нагреву бойлера. Это экономит дрова и подходы к котлу. Но температура 80-90 градусов не желательна для пластиковых труб. ТМ-200 некое подобие смесительного узла за небольшие деньги. Выставите на нем температуру 70 градусов и в систему больше не пойдет.
3. Возможно, но по цене он получится, как бойлер. И у бойлера есть запас воды, который выполнит роль буфера в случае аварии. И хоть какую-то часть тепла от Т.Т. котла сможете аккумулировать..
OKC NTR NTR Z.rar
Такие системы работают:
