Растения на фасаде дома
Нина
Cобираюсь утеплить дом пенопластом, а потом поштукатурить и покрасить фасадной краской. Вопрос : можно ли по штукатурке пускать лианы - розы, виноград, клематис? Не пострадает ли внешний вид штукатурки ? Насколько она боиться влаги от растений? Может быть, у кого-то есть подобный опыт? Мой старый домик весь был увит виноградом - вид был потрясающий, да и вино получалось неплохое.
Попробуйте задать этот вопрос дачникам:
(ссылка устарела)
Пострадает. Насчет точных расчетов и науки не скажу,
но то что он будет расширять микротрещинки это точно.
Где то читал статью по этому поводу и здравый смысл.
Цеплятся им же за что-то надо.
Все зависит от того какое растение - разные лианы по разному цепляются к стенам/опорам. Некоторые совершенно безопасны
на счет всех растний не скажу, но вот виноград на даче нам пришлось убрать - вся стена была мокрая и фундамент тоже начал рыхлиться.
В идеале, ну если сильно хочеться живую зеленцю стенку, то надо сделать отдельный каркас на расстоянии 200-250мм от стенки, на каркасе сетка (бывает из нержавейки-хотя для растений металл это не очень особенно зимой, а бывает полимерная - она и по цене не такая кусачая). Только этот каркас должен хорошо быть укреплен - нагрузки когда оно вырастет будут достаточные
А как в Англии, Франции дома стоят все увитые зелеными лианами? У них там тоже стены сырые? С детства своего помню стены дома и сарая кирпичные, увитые девичьим виноградом, так вот - сырыми стены были как раз те на которых этого самого винограда не было. Сырели стены снизу. Напрашивается вывод - растения вытягивали лишнюю влагу из земли ?
