Расчет фундамента
романн
Всем привет.
Мне конструктор просчитал фундамент. Но меня мучают сомнения, не многовато ли это для моего дома.
Данные такие:
план дома www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8060
стена кирпич 38см, один этаж и мансарда.
Геологию делал. Высновок - суписок писчаный, на 9 метрах воды не обнаружено.
Хочется все сделать как правильно но денег лишних нет :). Дайте совет плиз.
Фундамент
Фундамент вообще не амируется? Как по мне. при такой ширине подошки нужно делать хоть минимальное поперечное армирование подошвы фундамента. А вообще-то ширину подушки принял бы 600-700 мм, не более. Ширина фундамента(не подушки, а фундамента) пойдет, а вот закопали его глубоко. 1,4 метра - это много. 1200мм (глубина промерзания грунтов, тем более у вас песок - это слабопучинистые грунты) максимум, а то и того меньше. Это моё мнение. ВОзможно будут другие.
Стройте лучше фундамент ТИСЭ, если вода глубоко.
Намного дешевле будет и эффекта больше.
Спасибо за совет.
Честно говроря решил что буду строить как конструктор прописал ))
так как в противном случае он снимает с себя какие либо гаранти. Понимаю что если даже что то случится конструктор оправдание себе найдет. Но не хочется рисковать. Показывал другому конструктору результат в принципе тот же. Не зря навероне эти снипы кто писал :)
Спасибо за совет.
Думаю правильное решение. Конструктор если он компетентный в своей професии вас не подведёт. То что у вас фундамент глубоко заложен, возможно из за плохого верхнего слоя мощностью более 1м.
по геологии идет до 30см рослынный шар, до 1.5 суписок писчаныстый, до 6м суписок лисоподибный. Вода глубоко
  • 1 рік потому...
Вот! виновник такой широкой подошвы.
"суписок лисоподибный" - что это значит по русски?
Также интересуют контакты хорошего конструктора просчитать фундамент :)
"Супесь лессовая", лёсс - это слабонесущий грунт, меняют свои объемные характеристики при замачивании, к сожалению, очень распространен на территории Украины. Вот почитайте, нагуглил А по поводу расчета фундамента можете отписать в личку - посмотрю.
  • 3 роки потому...
mistigri, нужен Ваш совет по монолитному цоколю(марка бетона, армирование(шаг) Дом двухэтажный из газоблока толщиной 37см
Спасибо за ответ!
Арматура там будет, обязательно.
При армировании можно было бы все пересчитать. Это значительно на мой взгляд изменит конструкцию в сторону упрощения. Успехов
