Вариант внешней стены (хочу обсудить)
HAD
Внешняя стена:
Облицовочный кирпич -0.5 + воздушная прослойка толщиной 0.5 кирпича + слой теплоизоляции (пенопласт )+ камень "ракушка"-0.5 + гипсокартон.
Пассивная вентиляция стены - небольшие отверстия (кирпич) внизу у цоколя и вверху под крышей.
Хочу обсудить надежность, экономичность строительства, тепло-влаго изоляция.
Заранее бдагодарю за любые советы и критику.. :)
Зачем ?
1. Летом- обмен воздуха для отвода тепа от нагретой стены через отверстия в кирпичной кладке (темпиратура стены выше чем воздуха).
2. Зимой- нижние и верхение отверстия в кирпичной кладке закрыты,
поэтому воздушная прослойка служит как термо -изолятор.
Если ошибаюсь то наставте на путь истины. :(
По моему лучше так ..... штукатурка короед - сетка - пенопласт 5 см - ракушка - гипсокартон
технология кажись называется "солнечная стена" - только там вся стена в мелких отверстиях и черная,а теплый воздух собирается вверху и используется для отопления.
Возможно будет работать и так - хотя эффективность сомнительная.
Не будет работать - слишком большое расстояние - будет циркуляция воздуха внутри
насколько я помню все что свыше 20 мм - начинается циркуляция . 120 мм - слишком много - лучше использовать для утеплителя .
Не стану говорить про теплоизоляцию,тут есть знатоки,а по поводу экономичности очень сомнительно - лицевой кирпич сам по себе дорог+кладка.
Если уж так хочется облицовочный кирпич и 0.5 ракушки - тогда так: кирпич -100мм пенопласта - ракушка. Ну и кладочная сетка между листами пеноласта, мостики холода - практически ничего. Я бы сетку еще залил клеем для мокрых фасадов, потом на нее лист пенопласта. То есть сначала выгоняем ракушку на 1 метр выше кладочной сетки, клеим пенопласт к ракущке и снизу через сетку к нижнему листу - потом кирпич до следующей сетки и т.д
Спасибо ВСЕМ за отзывы!. :Rose: .. но вопросы одни уходят другие приходят.
Дальше по порядку.
Отапливать от стены НЕ мыслю- хочу летом "эффективно" НЕ пользовать кондиционер.
Вопрос: сравнить физическую теплоизоляцию двух слоев?
(1) тот что я выше предложил (0.5кирпич+0.5воздух+пенопласт+0.5ракушка+гипсокартон)
(2) тот же НО без облицовочного кирпича.
Экономичность штука условная- в даном случае условием является 0.5-облицовочный кирпич и 0.5-ракушка остальные параметры и материалы можно менять.
Требуется снизить затраты по материалам и работам НЕ снижая
а повышая теплоизоляционные и паропроводящие качества такой стены.
Хочу услышать Ваше мнение о "воздушном зазоре" размерои 0.5 кирпича между кирпичем и пенопластом ,
а)летом -улучшит пассивный отвод тепла от стены (да, нет)?
в)зимой- теплоизоляция (хуже, не изменит, лучше)?.
с) другие замечаеия?
Пенопласт 100мм+сетка с клеем - насколько это может ухудшить паропроницаемость для такой стены?
а) пассивный отвод тепла от облицовочного кирпича - да, точнее сказать трудно...Ну немного наверно улучшатся условия для пенопласта если сравнить с кирпичом вплотную к нему
б) Теплоизоляция при толщине пенопласта 50 и 100 мм с зазором и без соответственно: 2.33, 2.15, 3.6, 3.4 - невижу смысла все это городить из-за 5-7% улучшения теплоизоляционных свойств
с) Я имел ввиду не штукатурку по сетке а кладочную сетку между ракушняком и облицовочным располагать так, чтобы она "вписывалась" между листами пенопласта( ну или листы пенопласта подрезАть) и промазывать ее клеем для пенопласта при мокрой штукатурке (церезит, артисан - какие там еще есть - полно их...) И листы пенопласта приклеивать к ракушняку и между собой через сетку Паропроницаемость ПСБС согласно всем данным равна древесине поперек волокон. Это раз в 8 меньше чем у минваты, раза в 3 чем у пенобетона. Но может столько и не нужно. Как-то в деревянных домах - нормально вроде с влажностью... Да и сауны с пенобетона почему-то не строят :lol:
Спасибо за ответ и уточнения.
Еще два вопроса.
а) что, по Вашему лучше для такого "пирога" внутри - гибсокартон или штукатурка?
в) что можно сказать о несущей прочности такой стены (возможно на существующих примерах)?
А то что выгоднее будет на конкретный момент. Учитывая что поверхность ракушняка неровная - штукатурки прилично уйдет. Но и ГК вплотную не поклеишь а пустоты за ним во внешней стене - мне не нравятся. Вариант - все же клеить, сделав маяки по ракушняку
Несущая способность сильно будет зависеть от самого ракушняка...Сказать тяжело...
Спасибо..буду думать.....
