Модификация камина на случай песца
levoved
Паранойя о грядущем приходе конца света вслед за экономическим кризисом все больше одолевает умы индивидуумов интегрированных в инфосферу.
На всякий случай начинаю закладываться на приход песца и я.
В связи с этим такой вопрос возник. У меня есть камин, очень схематично изображен на приложенных рисунках.
Темным цветом - бетонные пилоны, желтым - стены внутренностей камина и дымохода, красным утеплитель. Интересует следующее.. если утеплитель отодрать от стенок камина по всей высоте, насколько это увеличит теплоотдачу камина? Можно ли на такое увеличение рассчитывать если что?
Проблема не в теплоотдаче, а в том , что классический камин в основном греет небо, имеет очень низкий КПД
сильно зависит от конструкции , хотя закрытые топки имеют однозначно более высокий кпд . ИМХО лучше озадачиться твердотопливнам котлом .
Согласен. У меня есть и то ,и другое. Из дымохода камина летят искры, а из дымохода камина выходит дым 60-70 градусов.
Казнить, нельзя, помиловать. :)
ТТК это все хорошо на стадии строительства, хотя я сейчас задумал о том, как бы его все-таки всунуть в свою систему. И камин с топкой тоже лучше отопления, это понятно.. так же как и про низкий КПД камина..
Но речь не о том, что лучше, а о том, что есть. А есть открытый котел указанной конструкции. И вопрос, даст ли он тепла больше, если снять утепление его стенок дымохода.. Т.е. можно ли на это расчитывать.. Опытным путем, понятно, проверять сейчас не хочется - нужно ремонт развалить..
Если есть желание закидывать дрова охапками и иметь от этого плюс два градуса в радиусе пяти метров от камина ,тему можно продолжать, иначе - закрывать.
