ssa Опубліковано: 25 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2009 Подскажите, по использовании радио термостата с двухконтурным котлом. При достижении нужной температуры термостат отключает подачу электричества на котел и котел отключается, а в это время я хочу принять душ, из крана течет холодняя вода, смысл ставить этот термостат????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 26 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 По логике он должен блокировать работу контура отопления только. А как там у вас в схеме нарисовано - видеть надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 26 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 Подскажите, по использовании радио термостата с двухконтурным котлом. При достижении нужной температуры термостат отключает подачу электричества на котел и котел отключается, а в это время я хочу принять душ, из крана течет холодняя вода, смысл ставить этот термостат????? Термостат не блокирует работу контура ГВС в двухконтурном котле, так что не волнуйся, ставь спокойно термостат и мойся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 26 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 Господа! Вы невнимательно читаете топикстартера.. При достижении нужной температуры термостат отключает подачу электричества на котел и котел отключается, а в это время я хочу принять душ, из крана течет холодняя вода, смысл ставить этот термостат????? При такой схеме подключения (видимо человеку продали термостат для электрических теплых полов) действительно ТАКОЙ термостат с ТАКИМ подключением не имеет смысла. Вам нужен термостат (радио или проводной без разницы) который подключается внутри котла вместо перемычки и отключает только контур отопления, но никак не электропитание котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 26 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 А почему тот который есть не подключить туда куда положено, вместо перемычки а не в разрыв питания ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
