Грибок и плесень
duk
Ребята, друзья, мальчики и девочки...будьте внемательны при строении,
утеплении дома...
так вот дом наружа керпичь, прослойка из воздуха, ракушечник, металоплпстиковые окна(без функции вентиляции). Утеплено с наружи пенопласт, потолок пенопласт...
смотрим что вышло......:(
утеплении дома...
Вот есть такая мысль:
на фотке с окном, очень похоже на то что откос не утеплен, грибок как следствие постоянного промерзания стены и конденсирования влаги на поверхности откоса....насчет стен боюсь что то предположить, нужно знать конструкцию.
Чего-то я не понял пенопластом как утеплили: снаружи на ракушечник или внутри дома?
Чего-то я не понял пенопластом как утеплили: снаружи на ракушечник или внутри дома?[/QUOT
с наружи на кирпичь
Для того чтобы грибы росли им нужно 2 вещи : тепло и влага. Тепло есть.
Влага (конденсат) образуется на относительно холодной поверхности.
Расчетные величины.
Точка росы (образование конденсата).
Относительная влажность в комнате = 65%
Температура воздуха в комнате = 22 С
Точка росы (температура стены, на которой начинает образовываться конденсат) = 15 С.
То есть, при температуре стены 15 С и ниже на ней буде образовываться конденсат.
Относительная влажность в комнате = 50%
Температура воздуха в комнате = 24 С
Точка росы (температура стены, на которой начинает образовываться конденсат) = 13 С.
И так далее.
В твоем случае : снижать влажность в помещении (нежелательно. Сухой воздух не есть хорошо.) УТЕПЛЯТЬ СТЕНУ.
Мне кажется проще утеплить эти участки стены.
Сейчас один из наших западных поставщиков предлагает нам теплоизоляционную шпаклевку Mould Lock (Замок от плесени). Она применяется внутри влажных помещений. Толщина до 3 мм.
После нанесения её можно красить любой водоэмульсионкой.
В твоем случае - это был бы неплохой экологически чистый выход.
Сушить воздух? Это вопрос вентиляторщиков.
утеплении дома...
Сдается мне - еще и сами обои попались не дышащие.
К чему приклеен пенопласт? По всей видимости точка росы у вас возникает между потолочным перекрытием и пенопластом.
Что у вас над перекрытием - холодный чердак?
Дыхание не влияет на конденсирование влаги на поверхности.
Пенопласт дышит? Нет.
А кто-то видел на нем конденсат?
да, но потолок(перекрытие) утеплено 10см пенопласт
насколько я понял, грибок в основном в месте примыкания стен к потолку. есть ли мостик холода в месте опирания перекрытий? из чего перекрытия?
первая мысль - если ничего не дышит, а стены теплые, то проблемы с вентиляцией.
Вероятнее всего вам нужно утеплить перекрытие на чердаке и тогда эта проблема уйдет. Стена к данной проблеме никакого отношения не имеет. А откосы на окнах нужно утеплить.
